Frage Tachoritzel lösen
  • SyMpa
  • SyMpas Avatar
04 Juli 2009 16:35
Heute im DS-Forum
Re: Spezialnuss für Getrieberevision
geschrieben von: Sebastian (IP gespeichert)
Datum: 04. Juli 2009 - 16:17
Servus,
bitte versucht Eure Vorbestellungen bis zum 10. 07. 2009 bei mir abzugeben...
Sebastian
  • SyMpa
  • SyMpas Avatar
01 Juli 2009 19:01
Habs direkt geordert. Gibt keine Doppelnennung- oder?
nein, von mir nicht, nachdem er verbindliche Einzel-/Direktbestellungen bevorzugt.
01 Juli 2009 17:10
  • SyMpa
  • SyMpas Avatar
01 Juli 2009 14:49
Hallo Gunther,
könntest Du vielleicht folgenden Beitrag in eurer Rubrik Technik posten und
vielleicht auch die Interessenten bitten, sich bei mir zu melden...?
Vielen Dank!
Gruss Sebastian
_______________________________________________________
Servus,
ich bin Mitglied des DS Clubs Deutschland e. V.
Nach zahlreichen Nachfragen habe ich eine Neuauflage der Spezialnuss zur Getrieberevision
(Lösen, bzw. Anziehen des Tachoritzels mit dem vorgeschriebenen Moment mit Hilfe eines
üblichen Drehmomentschlüssels) geplant.
Die Nuss eignet sich für alle DS- und SM-Getriebe und einige artverwandte Getriebe. Sie
ermöglicht außerdem ein Prüfen des Festsitzes bei den 5-Ganggetrieben, ohne das Gehäuse
des 5. Ganges abbauen zu müssen.
Um eine ausreichende Anzahl zu fertigen, möchte ich diejenigen bitten, die eine, oder
mehrere Spezialnüsse haben möchten, sich bei mir verbindlich anzumelden - der Stückpreis
wird bei 106,50 Euro/Stück plus Porto liegen.
Ab einem Gesamtvolumen von 40 Stück bei 98,50 Euro/Stück.
Ich werde parallel in den anderen Clubs nachfragen, ob Interesse besteht.
Die Auslieferung wird voraussichtlich ab Mitte August erfolgen können.
Bestellungen bitte unter s.d@s-dammers.com
24 Juni 2009 13:31
Wie stellt man das eigentlich ein? Ist da ein Poti im Tacho oder verbiegt man da irgendwelche Federn? Keine Ahnung, da ich solch ein Teil noch nicht auf hatte.
24 Juni 2009 13:03
Nacheichen natürlich erst mit Fahr-Tests mit entsprechenden Reifen/Druck und GPS-Navi, sonst nicht ausreichend exakt... wäre schade drum.
23 Juni 2009 22:12
Den Tacho für das 6-Gang-Teil werde ich eh nacheichen müssen, da sich ja auch die Diff-übersetzung geändert hat. Ich gehe sogar davon aus, daß der Tacho genauer gehen wird, da er vorher immer so 5-10km/h zuviel angezeigt hat.
  • harry martens
  • harry martenss Avatar
23 Juni 2009 21:04
harry martens postete
Hallo
Sie habe doch das Getriebewelle 8/35 mit originale reifen? Sie brauchen dann das originale tachoritzel von SM, nicht von C 35.
chus,
Harry
Die Ritzel hab ich noch und die Welle mit einem 1A-Differenzial, aber die Verzahnung für den 5. ist angeknabbert. Werde mein Atelier fragen, ob die da was aufschweissen können und die Verzahnung wiederherstellen.
Ich denke, das Verhältnis für die SM tachomutter mit tachoritzel 5 / 17. Dies in Kombination mit Beschlagnahme der Reifen gibt die richtige Geschwindigkeit am Tacho. Wenn Sie ein anderes Verhältnis (aus dem C 35 Welle) Sie wird nicht die richtige Geschwindigkeit angezeigt.
Ich glaube auch, dass der Gewinde für diese tachoritzel auf die Getriebewelle aus der C-35 ist anders von der Original-SM Getriebewelle.
chus,
Harry Martens
www.ds-vitesse.com
23 Juni 2009 09:59
Hallo
chus,
Harry
  • harry martens
22 Juni 2009 22:41
SyMpa postete
aktualisierte Aufstellung; bitte prüfen:
1 x Club ??
1 x Andy
1 x Chris
1 x MaTHias
1 x SyMpa
4 x Harry Martens
Wenns ein 36er ist, nehm ich auch eins. Mein Schlüssel aus dem Spezialwerkzeuch-Fred ist 34, eben wegen des 6-Gang-Getriebes mit C35er Welle. Für 110.- bin ich dabei!
Hallo
chus,
Harry
22 Juni 2009 21:07
#31
SyMpa postete
1 x Club ??
1 x Andy
1 x Chris
1 x MaTHias
1 x SyMpa
4 x Harry Martens
22 Juni 2009 20:24
#32
Volker A. postete
Chris Schneider postete
Gemäss H. Martens 220Nm plus Andys Loc-Tite und man kann das alte Schneckenrad weiterverwenden wenns nicht vernudelt ist.
Loc-Tite ist gut! Welches Produkt denn aus der Loctite-Palette?
loctite.fast.de/wwdh/de/p225int.htm
Bei mittelfester Festigkeit nehmen wir im Schienenfahrzeugbau meistens 243, für hochfeste Verbindungen 603 oder 2701.
Ich wüsste jetzt aber nicht genau, was ich da nehmen sollte -> gibt es hier Felderfahrungen?
Ach DU warst das mit den ICE- Achsen?
Hattest du nicht diese Eishalle in Bad Reichenhall gebaut?
Volker A.
  • SyMpa
  • SyMpas Avatar
22 Juni 2009 20:14
#33
1 x Club ??
1 x Andy
1 x Chris
1 x MaTHias
1 x SyMpa
4 x Harry Martens
  • harry martens
22 Juni 2009 20:04
#34
Hi Harry,
I think Sympa will do, he was quite fast as a flash to tell Sebi my order.
can you tell us, if there is a difference in the wide of this tool between the DS and the SM cogwheel? 34 or 36mm?
Volker Albert here has some doubt.
No ,all the same. 36 mm. Only differ is for C 35 gearboxes. P. Biehl uses the speedonut from the C 35 I think.
cheers,
Harry
22 Juni 2009 18:48
#35
Ich nehm das blaue 243. Vielleicht muss ich es ja mal wieder lösen...
Ausserdem passt die Farbe gut zu mir.
22 Juni 2009 17:44
#36
Hi Harry,
  • harry martens
22 Juni 2009 17:13
#37
Hallo, put me in for 4 special tools.
thnx,
Harry Martens
ps, I have tried to contact Sebastian with a PM, but no answer back. Could you inform him?
22 Juni 2009 16:20
#38
Volker A. postete
22 Juni 2009 15:53
#39
Nochmal ich: Fragt lieber nochmal genau nach, welche Schlüsselweite in der DS vorliegt, nicht daß Ihr 34er geliefert bekommt!!!
22 Juni 2009 15:47
#40
Hier eher eine Wald -und-Wiesen-Erfahrung: Dat blaue Locktitt tut es mit der Neuvernietung.
Saluti
PS: Solch ein Werkzeuch interessierte mich schon aber: Das Ritzel für das 6-Gang-Getriebe hat eine 34er Schlüsselweite, und das für das Normaloteil eine 36er.
Hier zum vergleich mein damaliges Teil zum Lösen. War latürnich selbstgebastelt:
