Geliebt Primärkette
28 Apr. 2009 21:45Ketten hab ich schon, und lauter nette Kleinteile vom Club, Mitglied(-ern) und warte noch immer sehnsüchtig auf die richtig wichtigen Teile aus England, Kollege läßt sich Zeit...volker postete
@Mathias-> lass den Spanner drin plus neue Ketten vom Club
sind vorrätig
28 Apr. 2009 19:06Andreas
28 Apr. 2009 18:07Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- volker
- Moderator
28 Apr. 2009 10:56sind vorrätig
28 Apr. 2009 09:41Der Druck wird in der Pumpe selbst auf max 5.5 bar begrenzt. Woher sollte also irgendwo nach der Pumpe ein höherer Druck herkommen? Oder hast Du das Perpetuum Mobile erfunden?Carsten postete
. Aber nochmal, das Teil hängt eben NICHT am geregelten Druck.
28 Apr. 2009 07:46Carsten
28 Apr. 2009 07:35Wer hat das denn ausgebaut rumliegen? Wenn man mir den Durchmesser des Andruckkolbens mitteilt und die Hebellänge zwischen Ritzel und unterem Schuh, kann ich auch ausrechnen, wie hoch die Anpreßkraft auf die Kette ist bei max 5.5 bar Öldruck.
Es gibt zwei andere Parameter, die den Spanner träge machen: Der Durchmesser der Ölzufuhrbohrung in den Kolben in Zusammenhang mit der Ölviskosität und die leider recht grobe Verzahnung der Rückschlagsicherung des Kolbens. Beides beeinflußt die mögliche Frequenz und Amplitude der Ketteneigenschwingung.
27 Apr. 2009 23:48Ich versteh's nicht. Ist doch simple Mathematik: Öl kalt, Motor fördert, Öldruck ist hoch. Und an diesem Spanner liegt
NICHT
der normale regulierte Druck an, sondern eine Art Staudruck aus einem Stift, der im hintersten Hauptlager steht.
Der Druck wird über den Hebel auch noch umgesetzt, und dann alles auf die arme Kette.
Ich wiederhole mich mal: Selbst wenn er nicht bricht, kostet er in kurzer Zeit, vielleicht 30 tsd, eine Menge Verschleiss am KW und ZW Ritzel.
Woher die dann nehmen ?
27 Apr. 2009 21:22M.
27 Apr. 2009 17:05Bei dem Rasematti-Teil sind einige Dinge anders:
- Josef
27 Apr. 2009 16:39Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
27 Apr. 2009 13:54Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Josef
27 Apr. 2009 13:17mitte die Kette hat das Zahnrad des Spanners etwas bearbeitet.
übrigens die Kette ist nicht gerissen.
unten geschweisster Spanner mit Verstärkung.
ich weiss nicht ob es Varianten mit und ohne Verstärkung gab, glaube jedoch, dass die verstärkten weniger reissen als die ohne.
Wieso soll denn Brodie daneben liegen ?
Tatsache ist doch, dass es heftige Schäge auf die Kette gibt, deshalb auch der Bregenzer welcher gelegentlich abbricht. Aber Du wirst kaum einen gebogenen Begrenzer finden der abbricht. Also erfüllt er die Aufgabe besser als der Originale.
Gruss Josef H.
27 Apr. 2009 08:03Der EURO V6 der Alpine hat auch 2 Ketten. BEIDE laufen über einen Spanner mit Gleitschuh gebogen, der Spanner selber baugleich mit dem von der DS, und die GEGENSCHIENE ist GERADE. So wie bei Alfieri.
Ich halte ehrlich gesagt alles, was an dem Kettentrieb rumgefrickelt wird für kontraproduktiv. Sinnvolle Umbauten m.E. nur verstärkter Renold, besseres kettenmaterial oder gerade noch den Umbau auf DS- Spanner. Andere Dinge sollte man okinool lassen und auch keine gebogenen Gegenschienen montieren, da liegt der gute Brodie total daneben.
26 Apr. 2009 23:01Der letzte, den ich sah, war spannend. Da war der Arm gebrochen, und die Kante und neben dem Rad alles total verschliffen von der Kette. Der Motor lief also ohne Spanner noch eine Zeitlang, bis dann die Kette riss, und das kostete dann einige Ventile. Ich hab dem Besitzer im Tausch gegen einen SM- Spanner NEUTEIL geholfen, die Steuerzeiten richtig hinzukriegen in einer Nachtsession.... den Rest hat er selber gemacht.
- volker
- Moderator
26 Apr. 2009 22:43mag sein das letztere bei Carsten gestrandet sind...
26 Apr. 2009 19:20Aber den Verschleiss auf den Rädern, den merkste erst zu spät.
26 Apr. 2009 17:35Andreas
