Frage Kettenspanner franz. Modifikation
24 Apr. 2012 16:38Ich versteh euch nicht. Warum kauft ihr euch keinen BMW. Die können doch gute Motoren bauen.
Oder fragt bei Regembeau bzw. Parotech nach diesem Wagen. Der hat sogar richtiges Licht. Auf Wunsch bestimmt mit einem stabilen verbrauchsgünstigen Diesel.
Die Scheinwerferabdeckungen gehen auch nicht so leicht kaputt.
24 Apr. 2012 16:07die Lösung hab ich auch drin beim BW. Das was "manche" machen, den DS Spanner direkt auf die Kette, ist Quark. "Manche" sind "Spezialisten".
Könnt mal den DS Spanner versuchen zu bestellen, meienr Kenntnis nach ist der im frühen Euro V6 der gleiche. WWW.simon-auto.de hat die ggf. Meist preiswert. Mal versuchen, obs passt?
24 Apr. 2012 13:36Hier alles zusammen:
Gesamt:
Glaube, daß die Einfachvariante ohne den originalen Gleitschuh zwar auch funktioniert. Jedem wie es ihm beliebt... Die Fläche, über die der Originalgleitschuh anliegt ist allerdings größer und somit trägt sich weniger Material ab.
- fantaweather
- Chris Schneider
24 Apr. 2012 12:57Wenn ich das recht verstehe, kommt der Öldruck für den Spanner aus dem Hauptlager, richtig?
Und der Gleitschuh hat ein Loch, da wo der DS-Spanner sein Öl raussabbert, also ist auch die Kette geschmiert.
- Chris Schneider
24 Apr. 2012 12:33Schön von Dir zu lesen!
Die Lösung hattest Du ja früher schon propagiert, und sie scheint auch sehr sinnvoll zu sein.
Was mir nicht klar ist: woher kriegt der DS-Spanner den Öldruck? Ist da ne Bohrung hinter?
Danke,
- volker
- Moderator
24 Apr. 2012 12:27manche nehmen den DS spanner wie im DS und setzen ihn ohne
den Maserati Gleitschuh direkt an die Kette
- volker
- Moderator
24 Apr. 2012 12:26manche nehmen den DS spanner wie im DS und setzen ihn ohne
24 Apr. 2012 12:06Da geht die ölung durch den Spanner selbst.
Außerdem spannt der Druck auch mit.
- Chris Schneider
24 Apr. 2012 11:10Bei meinem Motor fehlt die Modifikation MR 122-3 aka Ölsprühloch. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich es nachrüsten soll oder nicht.
Gemäss dem französischen Rundschreiben betrifft es ja nur Vergasermotoren sowie die Einspritzer von 300000 – 300065. Mein Block hat die Nummer 301864, fällt also nicht darunter.
Gegen die Änderung spricht auch die Tatsache, dass die Motorsteuerung klaglos die ersten 140000km hinter sich gebracht hat. Und die Nockenwellen würden durch die Bohrung noch weniger Öl abkriegen. Die Abnutzung an den Nocken lässt vermuten, dass es im Kopf mit der Schmierung sowieso eher knapp bestellt ist, wieso also noch verschlimmern.
Was wurde denn an den Motoren nach 300065 geändert? Der Spanner selber? Oder kommt das Öl für die Kettenschmierung woanders her?
Oder versteh ich das einfach alles nicht so recht, und man macht das Sprühloch in jeden Motor rein?
07 Okt. 2008 14:59Carsten
07 Okt. 2008 14:19Andreas
07 Okt. 2008 11:36Grüße
07 Okt. 2008 10:24www.smclubdefrance.org/images/Revue/Revue7396dpi.pdf
Ist das was?
René
