Probleme bei der Einstellung der Zündung
02 Juni 2008 13:09herzlichen Glückwunsch!
- Matthias Schulze
- Matthias Schulze
28 Mai 2008 13:14Matthias
PS: Am Wochenende habe ich Manfred Jäger getroffen. Er wird meinen alten Verteiler überholen, dann bin ich Heene-mäßig für alle Eventualitäten gerüstet
- Matthias Schulze
17 Apr. 2008 16:51Manfred Jäger ist ein guter Tipp. Der hat sich zwar jetzt auf MG verlegt und baut jetzt verbesserte Differentiale für die MG Typen, aber vielleicht kann ich ihn dazu bewegen, noch einmal was für den SM zu tun. vielleicht hilft es dabei, dass wir beide MGC Fahrer sind.
PS; Vielen Dank auch an alle, die mir via PN Tipps gegeben haben, wo ich einen Verteiler finden kann. irgendein Weg wird schon klappen.
- Abwesend
16 Apr. 2008 11:51habe ich nicht, nur mal wg Steuergeräten telefoniert. Wer die Verteiler sehr gut überholt hat war der Erfinder der Jaegerzündung, Manfred Jaeger. Vielleicht macht der das noch? Mir hat er einen überholt ohne Zündungseinbau. Alles schön ausgebüchst, neue Federn etc. Kalibirierscheiben für Einstelung des Höhenspiels etc. Kammer nicht meckern.
Vielleicht macht KS das auch. Die Lager muß er drehen (frag ihn, hat der Drehbank, hat er Lagerbronze Rohmaterial, hat er Hirn und Feingefühl...). und hat er Ersatzfedern genau für DEN Verteiler (Nummer angeben), denn es ist ja Ducellier, und nicht BOSCH. Klar kann man irgendwelche Fdern reinmachen- vom Kugelschreiber....
Eine Verteilerprüfbank hat er sicher, aber Du mußt ihm die zugehörigen Kurven aus dem Werkstattbuch dazugeben.
Frag das ab. Beim ersten "ähh" kannste den Hörer auflegen.
- Matthias Schulze
16 Apr. 2008 10:40Gruß
- Matthias Schulze
15 Apr. 2008 12:43Dazu tendiere ich auch. Ist originaler und sieht mit den beiden Zündkabeln auch irgendwie spektakulärer aus. Und der Lumi traue ich, der 123 nach Erfahrungen im Bekanntenkreis nicht wirklich, auch wenn sie an sich eine geniale Idee ist.Andy postete
Verteiler überholen und LUMI lassen. Die ist langjährig erprobt.
15 Apr. 2008 10:24Traue mich nicht!
Grüße vom Hasenfuß!
- Abwesend
15 Apr. 2008 10:12Andreas
15 Apr. 2008 09:51Andreas' läuft seit 7 Jahren in Meinem SM.
- Abwesend
15 Apr. 2008 09:18Andreas
- Matthias Schulze
15 Apr. 2008 08:52Besser nicht. Meine Frau fährt Passat und der verbringt gerade gar zu viel Zeit in der Werkstatt.P.Biehl posteteKoop Dir 'n Golf!Matthias Schulze postete
Oder hat von euch noch jemand eine Idee?
Genervte Grüße
Aber Spaß beiseite. Gestern habe ich den Fahler gefunden.Die Fliehkraftverstellung ist´s.Ein Gewicht der Fliehkraftverstellung hat sich gelöst. Jetzt stellt sich die Frage, was sinnvoller ist. Verteiler überholen oder 123.
Nochmals vielen Dank für eure Tipps und viele Grüße
14 Apr. 2008 19:41Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
14 Apr. 2008 19:00Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
14 Apr. 2008 17:52Koop Dir 'n Golf!Matthias Schulze postete
Genervte Grüße
- Matthias Schulze
14 Apr. 2008 17:09Oder hat von euch noch jemand eine Idee?
Genervte Grüße
- Matthias Schulze
08 Apr. 2008 15:31Peter,P.Biehl postete
Wenn Du bei -10° bist, dann hat sie zuwenig Ausschlag! Die muß bei Unterdruck ja von früh auf 0° ziehen, wenn sie das nicht packt, dann muß sie weiter ziehen.
du hast natürlich recht. Das muss +10 Grad heißen, denn ich muss in Richtung früh drehen, um bei -1 zu landen.
08 Apr. 2008 15:05Grüße
- Matthias Schulze
08 Apr. 2008 13:30ich habe gestern abend noch ein bisschen weitergesucht und habe dabei festgestellt, dass die Unterdruckdose schief an der Grundplatte der Lumi zieht, weil (mein Fehler), der Mitnehmer um 180 Grad verdreht war. Nachdem ich das geändert hatte, war eine gewisse Besserung feststellbar, aber ich bin immer noch weit entfernt vom richtigen Zündzeitpunkt im Leerlauf. Im Moment dürfte der bei geschätzten -10 Grad liegen und der Leerlauf ist sehr rucklig, der Motor geht aber nicht aus. Da Rechtsdrehen des Verteilers Besserung bringt, nehme ich an, dass tatsächlich die Unterdruckdose zu viel Ausschlag macht, schwanke aber noch zwischen Selberschrauben oder Zündverteiler ausbauen und zu einem Boschdienst mit Prüfbank bringen.
07 Apr. 2008 18:49Reihenfolge ohne Prüfbank:
1.) Federn unten im Verteiler prüfen und eventuell erneuern. Glaube das sind 2 verschiedene. Auf 22° bei 2000 U/min einstellen und bei steigender Drehzahl prüfen ob das Frühzündplateau erreicht wird.
2.) Unterdruckdose anpinnen und sehen ob das auf Null runterregelt, sonst 6-Kant in der Feder verstellen.
3.) Gesamte Kurve an einigen Punkten überprüfen.
Fäddisch
