Frage Fragen zu Heizung und Klimaanlage
- Jan Empl
05 Feb. 2008 16:52Der Vorteil hierbei ist, daß der Klimak. nicht einschaltet wenn Du die Heizungsregulierung vom roten Bereich (warm) auf blauen Bereich (kalt) verstellst. Bei nicht gedrücktem Zwischenschalter (Kontakt offen). Nützlich in der Übergangszeit Frühjahr und Herbst.
Bei gedrücktem Zwischenschalter (Kontakt geschlossen) funktioniert alles so wie original.
Vorteil: Du kannst die Drähte verlegen und brauchst nur das Gehäuse der Zusatsinstrumente abbauen, rechte Mitteltunnelverkleidung und eben die Verkleidung unter dem Handschuhfach. Ist wirklich keine große Frickelei.
Wenn´s gar nicht klappt, dann halt anrufen. Bin nämlich schraubertechnisch lahmgelgt - Bein gebrochen.
- Jörg Kaiser
05 Feb. 2008 14:21Viele Grüße
Jörg
- Matthias Schulze
05 Feb. 2008 12:55Ich habe mir das jetzt mal auf dem Schaltschema angeschaut. Ganz so einfach scheint das nicht zu gehen, denn wenn ich den Originalschaltert außer Betrieb nehme indem ich die Zuleitung (weiß) abklemme, kommt auch kein Strommehr zum Gebläse und zum Öldruckschalter. Beides sollte aber auch funktionieren, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist. Deswegen meine ich, dass es sinnvoller ist, den Schalter zwischen Klimakompressor und Thermoschalter der Klimaanlage zu setzen. Was denkt ihr?Jörg Kaiser postete
Am einfachsten wäre es, wenn du den original Schalter (95) an der Heizungsverstellung außer Betrieb nimmst und stattdessen einen Schalter im A-Brett anschließt. Gab es vielleicht auch einen Klimaschalter, der da reinpasst?
Jörg
Falls das tatsächlich so am sinnvollsten ist, sollte ich jetzt noch wissen, wo dieser Thermoschalter sitzt, denn ich habe ihn bislang noch nicht gefunden. Wer kann mir hier weiter helfen?
Vielen Dank und viele Grüße
- John
- Matthias Schulze
04 Feb. 2008 12:50Matthias
- Jan Empl
04 Feb. 2008 12:18Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Matthias Schulze
- Jörg Kaiser
03 Feb. 2008 20:01Viele Grüße
Jörg
- Matthias Schulze
02 Feb. 2008 18:58Unterdruckleitungen:
Es war in der Tat einer der beiden Schläuche im Bereich des Handschuhfachs abgerissen. Mit einem Stück Bremsleitung war das schnell repariert. Bei dieser Gelegnheit bin ich dann auch noch auf ein relativ frisches Mäusenest neben dem Handschuhfach gestoßen sowie auf einen auf einer Länge von rund sechs Zentimetern völlig aufgescheuerten Kabelbaum für die elektrische verstellung der Citroen CX Rückspiegel, die an meinem Auto montiert sind. Ein Bild werde ich noch posten.
Kupplung des Klimakompressors:
Das Relais hat geklebt. Deswegen wurde die Kupplung dauert bestromt. Ob jetzt auch die heizung wieder tut, weiß ich noch nicht, weil ich es noch nicht ausprobiert habe, ich bin jedoch zuversichtlich, denn jetzt sollte die Klimaanlage nicht mehr gegen die Heizungswärme arbeiten.
Oder liege ich da falsch?
Da ich jetzt alles offen habe, überlege ich, einen Schalter einzubauen, mit dem ich die Klimaanlage abschalten kann, wenn sie nicht benötigt wird. Verwenden möcht eich dazu den zusätzlichen Innenbeleuchtungsschalter, der bei mir in der Konsole fr die Zusatzinstrumente montiert ist. Kann mir jemand sagen, wie ich den Schalteram besten verkable? Vor dem Thermoschalter der Klimaanlage, in die Zuleitung zum Klimakompressor, oder... ?
Vielen dank für eure Tipps und viele Grüße
- Gerhard Bederke
- Premium Mitglied
30 Jan. 2008 19:09Ursache war das defekte Dehnstoffelement im Heizventil.
Ich habe einen 8mm Bolzen angefertigtund damit das Dehnstoffelement
ersetzt.
Die Heizung geht nun einwandfrei.
Gruß, Gerhad Bederke
- Gerhard Bederke
- Premium Mitglied
30 Jan. 2008 19:05Matthias Schulze postete
nachdem ich die Fehler an der Motorelektrik meines 73er ie nun (hoffentlich) alle ausgemerzt habe, versuche ich nun, Heizung und Klimaanlage zum ordnungsgemäßen Funktionieren zu bringen. Hierzu nun eine Reihe von Fragen:
1. Meine Heizung heizt ganz offenbar nicht, wobei ich den Eindruck habe, dass das Heizungsventil nicht öffnet, obwohl die Betätigung augenscheinlich gut funktioniert. Grund für diese Vemutung: Als ich das Kühlwasser abgelassen habe, um die Kühlwasserschläuche im Motorraum zu erneuern, flossen trotz "geöffnetem" Heizungsventil nur rund fünf Liter aus dem Motor. Kann mein Heizungsventil tatsächlich defekt sein, auch wenn es sich betätigen lässt? Und kann man es überholen, bzw. gibt es gerade neue?
2. Unterdruckbetätigung der Umluftklappen: Ich habe den Eindruck, dass diese wegen Undichtheiten nicht funktioniert. Wie kann ich das am zweckmäßigsten prüfen und wie verlaufen die Schläuche?
3. Die Kupplung des Klimakompressors ist bei mir die ganze Zeit geschlossen. Kann das sein? Und wenn nicht, wie wird diese Kupplung angesteuert?
Vielen dank für eure Antworten und viele Grüße!
- Gerhard Bederke
- Premium Mitglied
30 Jan. 2008 19:00Matthias Schulze postete
- Matthias Schulze
30 Jan. 2008 09:51Matthias
PS: Habe dort gerade eben ein nettes Citroen-Buch erstanden: "From A to X, 75 Years of Citroen in Great Britain". Ist gut gemacht und erzählt auch die geschichte der drei rechtsgelenkten SMs.
- Jan Paul
29 Jan. 2008 09:16Hab mich verschrieben. Aber wer tut das nicht ab und zu?Andreas Heene postete
Jan mente den Winter, nicht die UHRzeit.
Men ick
28 Jan. 2008 17:18Das mit dem Relais kann sinnvoll sein, damit das Zündschloss nicht abfackelt.
- Matthias Schulze
28 Jan. 2008 15:30Aber das Anliegen ist trotzdem ernst.
Viele Grüße und nochmals vielen Dank für die guten Tipps
- Jan Paul
28 Jan. 2008 12:34Jetzt auch langsam wach: Jan
- Jörg Kaiser
28 Jan. 2008 11:34auf der Seite 640-00 Seite 6 im Reparaturhandbuch Band I ist die Schaltung.
1. Zündung an schaltet Relais 34 (Relais für Klimaanlage)
2. Schalter 32 (Schalter für Klimaanlage) schaltet PLUS zum Relais 34
3. vom Relais 34 geht es zum Schalter 95 (Schalter Gebläse, darf nicht links auf aus stehen)
4. jetzt geht es zum Thermoschalter 97 (Thermoschalter Klimaanlage)
5. von dort geht es dann endlich zum Kompressor 25
zusätzlich werden noch die Kühlerventilatoren eingeschaltet (über 60 und 33)
Ein zusätzliches Relais macht eigentlich nur Sinn, wenn es von 97 angesteuert 25 schaltet. So hätte man die Arbeitsströme aus den Schaltern rausgeholt.
Viel Spaß beim Suchen
Jörg
- Matthias Schulze
28 Jan. 2008 11:13Matthias
- Matthias Schulze
28 Jan. 2008 10:59Gruß
PS für Andreas: Bei der Kupplung des Klimakompressors bin ich mir sicher. Die erhält bei meinem Auto ihren Strom über ein nachträglich eingebautes Relais (wieder so eine Bastelei des Vorbesitzers). Wenn ich das Kabel zum Kompressor abziehe, ist deutlich fühlbar, dass die Kupplung öffnet.
