Hilfe, abgerissene Oelschlauch!
- fantaweather
11 Juni 2008 11:39Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
11 Juni 2008 10:43Andreas
11 Juni 2008 06:56Hier zwei neue Anschlüsse am Kompressor. Da würden die Okinoole nicht mehr passen. In einem der beiden ist auch der Füllanschluß mit drin, mit dem Gewinde für's neue Gas.
11 Juni 2008 00:27hast Du also Neuteile für die Anschlüsse des Ölkühlers?
Woher? Bestellnummer?
Das sollte kein Herrschaftswissen sein, sondern Horst Lommel sollte das wissen, dann tut er sich vielleicht einfacher mit dem Nachbau der Schläuche.
Aber die sollten passen, dass die Schläcuhe auch in die orikinoolen Gewinde des Ölkühlers von die SM (Peterdeutsch) passen.
10 Juni 2008 23:03Selbiges wurde auch beim Umbau der Klimaanlage gemacht: Telefonbeschichtete neue Schläuche auf alte Anschlüsse.
Hier unten der Okinoolanschluß und oben zwei neue. Die sind noch besser als verpreßt, die sind auf den Schlauch geschraubt. GENIAL!
Hier: links gepreßt, mitte geschraubt, rechts alt.
Und hier z.B. der Schlauch zwischen Trockenflasche und Wärmetauscher:
Das hält Druck ohne Ende aus.
Hier der Anschluß des Ölkühlers, allerdings bei der zweiten SM mit Gewebeschlauch. Die erste, die am längsten gehalten hat, hat Gummischläuche.
10 Juni 2008 22:51Spät, aber immerhin wg Geschäftsreise.
Die Schläuche vom Club halten eigentlich. Meine sind seit 1989 drin und haben nix, also seit ca 60000km.
Aaaaber: Die Fittings der Schläuche sind sehr speziell, gibt es meines Wissens nur beim SM und Alpine A 110. Und daher muss der Club die alten Fittinge einsammeln und auf neue Schläuche pressen, Ergo muss wer die alten Schläuche von den Fittingen runtermachen. Das macht die Firma aber vermutlich NICHT wie ich, nämlich in schraubenartigem Schrägschnitt mit feiner Bügelsäge, um nix zu zerkratzen am Fitting, sondern mit der Flex. Damit entstehen also Längsfurchen im Fitting, und dasselbige kann undicht sein, weil das Öl sich längs durchmogeln kann.
Ist ne Theorie von mir, aber wenn ihr mir den Schlauch schickt guck ich mal in zerstörender Untersuchung.
10 Juni 2008 21:55Viele Grüße
10 Juni 2008 21:36Worauf Du einen lassen kannst: Meine "Neuen" sind seit 1985 im Einsatz. und sehen immer noch gut aus. Die okinoolen platzen doch schon beim Hingucken.volker postete
länger werden die "Neuen" auch nicht halten
Temperatur: so bis 180° und Druck so bis 10 Bar, dann liegt man immer auf der sicheren Seite.
10 Juni 2008 17:38Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Janko Rinkema
- Premium Mitglied
10 Juni 2008 13:59Janko
- volker
- Moderator
10 Juni 2008 12:43also ganz sicher keine Fehlkonstruktion,
- Matthias
10 Juni 2008 12:12hoffendlich liest Andy nicht mitP.Biehl postete
Die Originalteile sind eine Fehlkonstruktion, resp. ein Fehleinkauf von Citroën: Das sind Unterdruckschläuche, daher MÜSSEN die ersetzt werden.
HG
- Karl Parzer
10 Juni 2008 09:28Grüße
10 Juni 2008 09:09Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
10 Juni 2008 08:09Viele Grüße
10 Juni 2008 06:54Einfach mal bei einem Bauunternehmer nachfragen, wo der mit seinen putten Dingern hintigert, oder die gelben Seiten bemühen.
- Janko Rinkema
- Premium Mitglied
10 Juni 2008 00:23Gruss
Janko
- w.e.weiss
- BAM6868
19 Okt. 2007 10:40Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- John
19 Okt. 2007 10:04Grüße
