Welche Zündkerzen?
- Stefan M
07 Sep. 2008 23:57Hätte auch abgeraten, aus genau demselben Grund (Entflammungsort).Carsten postete
Jemand anderer Meinung ? Ich habe erstmal abgeraten
PS: Kerzen ohne Vorwiderstand, also ohne "R" in der Bezeichnung können Prasseln im Radio. Merk ich immer, wenn ich mit der Kawa neben gegelten Cabriofahrern an der Ampel warte - die drehen dann immer wild an ihren Knöppen rum
07 Sep. 2008 23:05Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
06 Sep. 2008 21:47Da kann eine Kerze mit nach hintem verlegten Funkenort mehr hinderlich als förderlich sein, glaube ich.
Was man ab und zu auf ebay kriegt, ist die alte Bosch Super 4, W78, die gibt es dort ab und zu günstig OHNE Widerstandswert, also ohne "R" im Namen. Die gehen auch ganz gut, nette Alternative, wenn man sie für 80 Cent oder so kriegt.
- fantaweather
06 Sep. 2008 17:05Habe gerade mit Carsten telefoniert. Er rät davon ab, da der Funke mehr in der Kerze stattfindet als im Brennraum. Wäre im warmen Zusatnd wohl ok, aber beim Kaltstart nicht so der Hit.
- fantaweather
- fantaweather
06 Sep. 2008 14:21Eine 50-Packung war auch die W7CC von Bosch. Der Unterschied zur W7DC die wir benötigen ist einzig und allein die Länge der Elektrode (2 mm kürzer).
Frage:
Läuft der Motor mit der W7CC genauso, oder ratet Ihr vom Einbau ab??
Über eine wirklich schnelle Antwort würde ich mich freuen, da der Händler nur noch bis 19.00 Uhr auf dem Platz ist.
- V8-König
05 Aug. 2008 11:18ich habe in meiner 2 CV/GS/GSA –Zeit die Erfahrung gemacht, dass Bosch, wenn einmal der Motor abgesoffen war, danach die Maschine nie wieder richtig hat laufen lassen. Ich bin dann zu Champion gewechselt, womit das Problem gelöst war. Der chokebetätigte Tatra ist werksmäßig mit NGK (BCPR 7 E) ausgestattet, und obwohl er bei längerem Chokebetrieb (aus der Garage heraus, auf die Einfahrt stellen, Garagentor verschließen, mit dem Auto wegfahren) auch nicht ganz unproblematisch ist, gibt es mit diesen Kerzen keine Probleme. Nächstes Jahr werden sie gewechselt, nach 8 Jahren und ca. 12000 km. Meine 2 – Takt-Zweiräder, bei denen zum Kaltstart Überfettung nun wirklich regelmäßig auftritt, laufen mit der NGK-Kerze ganz ausgezeichnet, allerdings musste ich bei diesen für meinen Betrieb immer um 1-2 Wärmewerte nach unten korrigieren.
Herzliche Grüße und Tatra ahoi
- Jan Paul
04 Aug. 2008 13:10Mag sein, dass er etwas fett geht, aber Verbrauch und Warmlaufverhalten und Leistung sind OK. Und außerdem verrußen eben die Kerzen nicht mehr. Ich meine schon, dass es am mageren Start und am guten Funken liegen muss. Und ich habe glücklicherweise die Abschaltung der Benzinpumpe nicht und kann die Kammern gut füllen, bevor ich starte.P.Biehl postete
Vielleicht ist Dein Choke immer auf "an".
Freut sich:
04 Aug. 2008 12:23Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jan Paul
- Jan Paul
04 Aug. 2008 12:02Beste Grüße
04 Aug. 2008 11:21Carsten
- Jan Paul
04 Aug. 2008 11:19meine Vergaser sind nicht synchronisiert, alles läuft vermutlich zu fett, ich habe zwischendurch längere Standzeiten und phasenweise viele Kurzstrecken drin, ohne den Motor mal richtig durchzupusten. Der Motor bekommt gewöhnliches Superbenzin.
Trotzdem kann ich aus der Praxis heraus nicht nachvollziehen, was ihr mit euren Kerzen macht: Ich wechsle schon seit Jahren nicht mehr. Die einzige Erklärung dafür kann meines Erachtens Bussmanns Zündung sein. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Ach ja: Es sind W7 DC drin.
02 Aug. 2008 08:49Zu den HLs fehlt mir die Erfahrung. Klassische Frage: Eine Kerze raus + an Masse legen, kommt ein Funke ?
Ich hab nur noch 2 neue davon da, und hab aber in einigen US-SMs die Dinger gefunden. An sich so als Typ müssen die also gehen....
- Matthias Schulze
02 Aug. 2008 04:22Matthias
- name
01 Aug. 2008 18:36alle Arbeitswege die du beim Wechseln gegangen bist zurückverfolgen. Evt. findest du dann den Fehler wieso er nicht mehr anspringt.
ULLI
- CSM Stefan
01 Aug. 2008 16:27Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jan Paul
01 Aug. 2008 10:45Mh, genau - aber unbedingt das andere Ende mit dem Zündverteiler verbinden!P.Biehl postete
Da muß hinten ein Zündkabel drauf, dann geht's.
