Frage ölversorgung
02 Apr. 2007 22:19
hallo carsten , bei betrachtung des ölkreislaufs werkstattbuch band I seite
Op.S. 10-00 sieht man die schwachstelle und erklärung warum gerade der mittlere pleuelzapfen immer als erster dran ist. bei meinem jetzigen motor zwar erst bei 105 000 km , aber warum sind die anderen völlig ohne verschleiß
?? es fällt auf , daß die mittleren 7 mm bohrungen zu den hauptlagern ca. 3 cm vor dem hauptlager jeweils einen 5 mm abgang zu den auslaßnockenwellen haben , es kommt also erheblich weniger öl in der mitte an . die situation ist völlig anders bei der versorgung der äußeren hauptlager , da erreicht der 7 mm kanal ohne verlust die lager !! ich habe auch die querschnitte berechnet , es kommt nur die halbe ölmenge in die mitte !! ich beabsichtige die mittelbohrungen auf 8 mm zu vergrößern . würde vorher gern das schema des merak SS sehen .
02 Apr. 2007 21:19
Merak SS hat u. a. andere Lagerschalen etc....
Volker weiss das sicher ganz genau, sonst kann ich next week mal Brodie fragen- geht von hier aus nicht gut...
30 März 2007 20:44
Den Plan hab ich nicht. Aber ich weiß, daß man in der Ölwanne unten eine 50mm Feingewindebohrung anbringt, da rein ein Plasterohr eines Waschbeckens einschraubt mit Syphon, das ganze mit 3 Stück 90° Bögen nach oben führt und anstelle des originalen Plastedeckels in den Öleinfüllstutzen führt. Hier dichtet man mit hitzefestem Wundpflaster ab- und fertig ist die Änderung!
30 März 2007 17:40
suche dringend plan von geändertem ölkreislauf , der angeblich im merak SS verwirklicht wurde . bitte fax an 09369 980437 .
danke
