Wichtig Der opitmale Ölkühler
01 Mai 2012 23:17aber im ernst -- wo die warme luft hinfließt weiß ich natürlich nicht ; sollte sie in den motorraum fließen , wäre die wärmemenge verglichen mit der des wasserkühlers und der klimaanlage wohl zu vernachlässigen .
- name
01 Mai 2012 19:14Ulli
01 Mai 2012 12:57Ich fahre mit meinem SM bestimmt mehr als 90% der anderen Forumsteilnehmer hier und auch viel Langstrecke. Und Bleifuß-Rasen auf der linken AB-Spur macht den SM garantiert nicht aus.Helge postete
Aber das macht doch gerade den SM aus. Klar doch, wenn der SM immer nur zum Brütchenholen im Nachbardorf benutzt wird, wird er nie heiss.
Aber wenn man damit fährt schon.
EKki
01 Mai 2012 12:52Aber das macht doch gerade den SM aus. Klar doch, wenn der SM immer nur zum Brütchenholen im Nachbardorf benutzt wird, wird er nie heiss.Ekki postete
Ok ok, Bleifuß konstant über 200km/h fahre ich nicht über lange Strecken. Dann mag das ja ein Thema sein, aber sonst wohl kaum.
01 Mai 2012 12:23Was habt ihr alle denn für Thermo-Öl-Probleme? Ich fahre nun definitiv nicht wie ein Opa mit meinem SM, aber die Öltemperatur hat mir noch nie Sorgen gemacht. Auch nicht bei schneller Autobahnfahrt.
01 Mai 2012 12:21Andreas
- name
01 Mai 2012 11:45hier eine Lösung die ich in einem anderen Fahrzeug nutze.
Die Kühlrippen um die Oelleitung bringt einiges an Kühlung.
Muss nur für den SM optimiert werden. Es sollte genügend Möglichkeiten geben eine Leitung mit dieser Technik zu verlegen.
01 Mai 2012 11:35Es mag ja DIE Sm heißen, aber es ist DER Radkasten. Ansonsten keine schlechte Idee, aber nicht okinool.
01 Mai 2012 10:17Was passiert beim Ölwechsel eigentlich mit dem Öl im Ölkühler? Bleibt das drin? Oder verflüchtigt sich das?
Eigentlich müsste man zum Ölwechsel den Ölkühler doch mindestens so hoch halten, dass alles Öl daraus in den Motor zurück läuft. Oder habe ich wieder was nicht verstanden?
01 Mai 2012 10:04Die wesentlich elegantere Lösung:
Die heutigen Öle sind viel besser als jene aus den 70ern und vertragen auch mehr Hitze. Nur die Lagerschalen von damals haben Metallkomponenten drin, die sich bei zu großer Hitze auflösen. Benutzt modernes Öl und laßt neue Lagerschalen aus modernen Werkstoffen herstellen. Dann lötet Ekki noch einen Widerstand in die Öltemperaturanzeige rein, damit der rote Bereich neu definiert wird und gut is.
01 Mai 2012 08:40Zusatzkühlung die was bringt, könnte man z.B. mit Rohren am Wagenboden machen, so wie am 911er früher (Faltenbalgmodelle). Die hatten einfach von hinten nach vorne in den rechten Radkasten eine Leitung mit ca 15mm, das schien zu reichen. Nur nicht mal für so was -nach hinten- ist im SM noch Platz.
- Tobias
01 Mai 2012 00:10- Dieser Ölkühler sitzt doch direkt vor den Kühlschächten der Bremsscheiben. Ist das thermisch ohne Belang?
- Wenn dieser Kühler mal lecken sollte, wird die braune Soße nicht direkt auf die Bremsen geleitet?
T.
30 Apr. 2012 21:50Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
30 Apr. 2012 18:00Würde eher als Zusatzölkühler in Serie zum normalen die CX-Lösung nehmen: Das ist ein Wärmetauscher mit dem Kühlwasser, der zwischen Motor und Ölfilter neigerunzt wird. Da müssen halt zwei Wasserschläuche ran. Nur zu empfehlen mit 3-reihigem Wasserkühler...
Saluti
23 Dez. 2004 19:01Ich warte nur drauf, daß Du mit der unterlippe mal auf einem Randstein aufsitzt und die ganze braune soße unten rausläuft. Oder hast Du durch die verlegung der Ansaugung in die Schürze gleich für Rückführung gesorgt, das Sprühöl geht dann wieder in den Motor und der ist dann das neue Dieselmodell?
PS: Nix für ungut. Die Ölkühlung ist so natürlich besser als originool, aber die originoole geht auch, wenn man sie richtig einbaut und alles optimal ist.
