Frage Anlasser 3,0
- Abwesend
Re: Anlasser 3,0
08 Aug. 2018 17:07 - 08 Aug. 2018 22:22CHRIS
Test mit kleinem Kabel ergab, dass Analsser tut.
Hab dann das dicke Kabel rausgezogen an der Batterie. Hier war Übergangswiderstand durch Oxyde und das Kabel hat in der Klemme nur minimalen Kontakt gehabt. Sah man an Schweißpunkten, die vom Strom entstanden sind. Alles saubergemacht, Kabel gekürzt und festgeschnallt -er tut.
Hätte lieber ein neues Kabel reingetan, aber ohne Krümmerausbau geht das wohl nicht, dass man da am Anlasser rankommt. War mir zu blöd- nächstes Mal dann. War dann halt kleine Ursache große Wirkung- und im Endergebnis eine große Inspektion.Nach ca 18 Jahren- ist auch ok.
- Abwesend
Re: Anlasser 3,0
08 Aug. 2018 15:55ok, ich such da mal weiter.
Zündschloss ist aber schon gebrückt mit Relais.
- Chris Schneider
Re: Anlasser 3,0
08 Aug. 2018 13:33Möglich ist alles, hast Du schon mal probiert, den Anlasser direkt zu starten?
Gang raus, resp. auf P
dann das dünne rote Kabel rechts im Motorraum, das zum Anlasser führt, direkt mit Plus verbinden. Wenn der Anlasser ok ist, müsste er jetzt einspuren und Anlassern.
Wenn es nur klackt aber nicht dreht ist möglicherweise das dicke Kabel oder seine Anschlüsse faul, gut möglich nach den von Dir beschriebenen Symptomen.
Wenn der Anlasser so problemlos funktioniert würde ich als erstes besagtes Relais tauschen, (weils einfach ist) und dann aber mal das Zündschloss ins Visier nehmen. Die Kontakte da brennen gerne ab, vorallem auch die für den Anlassermagnetschalter. Falls dem so ist, Neues Zündschloss und / oder Entlastungsrelais für den Magnetschalter einbauen.
- Abwesend
Re: Anlasser 3,0
08 Aug. 2018 12:33Limatest beim Profi- ok
Reglertest beim Profi (im EImer)- Regeler ersetzt
Anlasser geprüft beim Profi- ok.
Nur zieht der Anlasser immer noch nicht das Ritzel rein. Ein Dreck!
Gibt es eine typische Symptomatik zum Anlasserkranz? Wobei der nicht ausgenudelt ausschaut.
Der Automatic hat so ein Relais, das verhindert, dass man in eienr Fahrstufe anlässt. Ist das möglich als Ursache?
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
- Abwesend
Re: Anlasser 3,0
15 Juli 2018 20:22trotz 90% Batterieladung haut der Magnetschalter das Ritzel nicht rein, bei 100% schon.
Also doch noch Anlasser raus und wieder machen lassen.
- Abwesend
Re: Anlasser 3,0
25 Juni 2018 22:07Zuerstmal habe ich eine andere überholte Lima eingebaut. Batterie fast leergemacht, Motorstart mit Fremdakku und ne halbe Stunde Landstraßen um den See geröhrt.
Daheim ausgemacht, Startversuch- Batterie immer noch nicht geladen, ging nicht an.
Regler rausgeworfen, neuen rein (wieder elektronsich).
Jetzt ging er garnicht mehr an. Nur Genudele.
Neue Kerzen- geht ja einfach beim Vergaser.
Wieder nix. GEht nicht an.
Mit Hämmerchen links an den Versager geklöppelt- Vroooommmmm!!!!!!!!!!!
Anscheinend wieder mal Schwimmernadelventile festgebappt. Aber das könnte der Hirni von Sm doch auch machen, wenn ich nicht grad am Elektronetz rumsuche, oder?
Info vom Limadienst: Lima war voll ok, elektronischer Regler war im Eimer.
Wieder die geprüfte ursprüngliche Lima eingebaut. Lief immer noch.
Reserveregler bestellt für dei Regalbestückung im Lager.
Rote Nummer drauf und nach Warmlaufphase Kickdown. Alles bestens.
- Abwesend
Re: Anlasser 3,0
02 Mai 2018 20:45Andreas
- Lutz-Harald Richter
Re: Anlasser 3,0
02 Mai 2018 14:19Schließlich war ich damals wieder einmal bei Müller und Fingerhuth in Bonn um das Auto für ein internationales Treffen durchzusehen und klagte dabei erneut mein Leid mit der Batterie. Wieder wurde alles durchgemessen, wieder ohne Ergebnis. Ich wollte schon wieder unverrichteter Dinge aufbrechen, da meinte Jörg Fingerhuth ziemlich frustriert "messen wir noch ein letztes Mal", kurz darauf kam so etwas wie "das gibt's doch gar nicht". Die Lichtmaschine lud nicht. Nach kurzem Überlegen und prüfen war klar: Einige der Dioden der Lichtmaschine waren defekt. Der Fehler trat nur zeitweilig auf, so dass die Lichtmaschine manchmal lud und manchmal die Batterie entlud - nur bei den Messungen hatte sie über Jahre immer funktioniert. Ein neuer Diodensatz hat dann das Problem gelöst.
Lutz-Harald Richter
Re: Anlasser 3,0
02 Mai 2018 09:43Iolo schrieb: ...Allerdings ist auch ein elektronischer Regler im alten Gehäuse verbaut. Außen originale Optik - innen modern.
Den Regler gab es vor Jahren bei Falk Lehmann für die DS, keine Ahnung ob die noch produziert werden....
falklehmann-shop.com/epages/falklehmann....DE/?ObjectID=9333786
- Abwesend
Re: Anlasser 3,0
01 Mai 2018 08:37@lolo: Klar, habe verglichen, beide geben gleiche werte. Kann ja sein,dass der Wurm weg ist. Werde BAtterie mal leer machen udn fremdstarten, danach dann per Lima laden, mal gugge.
- Iolo
Re: Anlasser 3,0
30 Apr. 2018 23:35Allerdings ist auch ein elektronischer Regler im alten Gehäuse verbaut. Außen originale Optik - innen modern.
Als Verbesserung habe ich lediglich das hier nachgerüstet: BOB Relais . Kann man gut verstecken. Beugt dem Spannungsabfall übers Zündschloss vor und hält damit die Ladespannung unter 14,4 Volt.
Andreas, hast du nicht zwei SM? Dann kannst du doch beim andern nachschauen. :whistle:
Re: Anlasser 3,0
30 Apr. 2018 22:53 - 30 Apr. 2018 22:57Wer die SM täglich fahren will, verbessert sie wo er nur kann. Wer das Zeug im Museum rumstehen haben will, bleibt okinool. Es ist nun mal so, daß man mit moderner Technologie die Dinger zuverlässiger in Betrieb halten kann. Siehe meine Trijekt. Mit einer Spule pro Zylinder wird nix mehr warm, mit der 105er Lima und den Poly-V-Riemen hat man Ruhe!
etc...
Ich nähere mich, wie wir alle, dem Tode und möchte hinterher nicht bereuen, nicht genug SM gefahren zu haben. :lol:
- Abwesend
Re: Anlasser 3,0
30 Apr. 2018 20:18Andreas
Re: Anlasser 3,0
30 Apr. 2018 18:13Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Abwesend
Re: Anlasser 3,0
30 Apr. 2018 17:16Andreas
Re: Anlasser 3,0
30 Apr. 2018 15:29Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Abwesend
Re: Anlasser 3,0
30 Apr. 2018 09:04Hat mal wer ein Foto der Anschlüsse der LIMA im Auto mit den Strippen dran (okinool)? im WHB ist das leider eine zu grob gepixelte Aufnahme.
Ich hasse Elektrowürmer!
Re: Anlasser 3,0
30 Apr. 2018 08:46Wenn ich Dich recht verstehe ist genügend Strom und Drehung da, nur spurt der Anlasser nicht richtig ein.
...da bleibt an sich nur der Magnetschalter übrig. Ist übrigens ein sehr schöner Artikel zu Anlassern in der neuen Oldtimer Markt
Re: Anlasser 3,0
29 Apr. 2018 08:27So stellst Du sicher, das die Lima lädt. Die Welligkeit der Spannung siehst Du so nicht, macht aber nix, Du hast ja die Diode einzeln geprüft.
- Abwesend
Re: Anlasser 3,0
29 Apr. 2018 08:05Nach 1 Woche Stillstand der Batterie- startet immer noch einwandfrei- damit ist es die Batterie auch nicht (BAtt aus 1/2017)
Lima ausgebaut, die Dioden haben richtigen Durchgang/Sperre. Was kann an der LIMA noch sein? Kohlen runter? Eher nicht, wie ich mich kenne.
Massebänder alle drin Motor-Karosse, Karosse-Brücke usw.
Ladestrom der LIMA war da im eingebauten Zustand, sieht man beim Abziehen gelber Stecker. Ladespannung 13,5V oder sowas.
Weiß nicht mehr recht, wo ich suchen soll.
