Frage Gebiss SM IE
  • Irmin
  • Irmins Avatar Autor
Re: Gebiss SM IE
15 Feb. 2015 20:02
#41
Ich nehm gleich 4 :-D
Re: Gebiss SM IE
15 Feb. 2015 19:53
#42
Ich muss ja garnicht Recht haben, sondern nur 2 neue Nocken.
  • Iolos Avatar
Re: Gebiss SM IE
15 Feb. 2015 19:06
#43
Glaub ich nicht. Das Bakelit das ich so kenne, ist sehr hart. Eher so in Richtung Glas.
Außerdem schmilzt Bakelit nicht so ohne weiteres, genau deswegen wurde es ja auch früher für elektrische Sachen hergenommen.
Wie gesagt die Nocke ist recht weich. Man kann mit dem Fingernagel problemlos eine Kerbe in den Rand drücken, ähnlich wie - sagen wir mal - Fichtenholz.
Ist hier kein Chemiker anwesend, der sich der Sache professionell widmen kann.
Re: Gebiss SM IE
15 Feb. 2015 17:07
#44
Bakelit?
  • Iolos Avatar
Re: Gebiss SM IE
15 Feb. 2015 14:59
#45
Ja, mit dem 3D Drucker. Das reicht von der Genauigkeit vollkommen.
Drucken kann ich ABS, Nylon, PET und Polyurethan (zu weich).
Andy, da irrst du dich!
Die originale Nocke ist unter Garantie nicht aus Pertinax.
- kein Schichtaufbau erkennbar (hab's angeschliffen)
- lässt sich mit dem Lötkolben schmelzen
- Gussgrate erkennbar (siehe Bild)
- relative weich, lässt sich problemlos mit dem Fingernagel einritzen
Ich habe die arme Nocke a bisserl angezündet und es riecht und raucht genau wie Nylon.
Und das restliche Prozedere: Kunststoffe erkennen
(schwimmt nicht, lässt sich nicht mit Aceton auflösen, brennt aber russt nicht)
lässt auch auf Nylon schließen.
Die Gewissheit bekomme ich erst durch den Test mit Ameisensäure.
Re: Gebiss SM IE
15 Feb. 2015 12:18
#46
Ha! Das wäre ja eine Idee mit dem Nachbau!
Was für ein Material? Die alten sind pertinax, das nimmt auch leicht Schmierstoff an und verschleißt die Verteilerwelle fast nicht. Teflon wäre so ein Kandidat, der ginge, aber vermutlich willst Du 3D drucken??
  • Iolos Avatar
Re: Gebiss SM IE
15 Feb. 2015 10:57 - 15 Feb. 2015 11:00
#47
Hi Irmin,
auf den ersten Blick schauen die doch noch ganz gut aus.
Stehen noch schön "weit" raus.
Bist leider ein bisschen zu früh dran, ich bin gerade dabei die Nocken nachzubauen.
Die ersten Prototypen sind schon fertig, müssen aber noch getestet werden.
Dazu werde ich meinen Ersatzverteiler mit einem Elektromotor antrieben und ein paar tausend Kilometer simulieren.
Auf dem CAD-Bild siehst du links die "gebrauchte" aber noch funktionierende Nocke und rechts die neue.
Ist ca. 2/10 höher.
Letzte Änderung: 15 Feb. 2015 11:00 von Iolo.
  • Irmin
Re: Gebiss SM IE
14 Feb. 2015 20:47
#48
Hier sind die Fotos von meinem Impulsgeber. Es ist nicht leicht die Nocken so zu fotografieren, dass man sen Abnutzungsgrad sieht. Wie weit sollten die Nocken denn neuwertigerweise hervorstehen?
Gruss, Irmin
  • Irmin
Re: Gebiss SM IE
14 Feb. 2015 20:34
#49
oh, neuf ist französisch, ja? Ich hab das eh verstanden: Lass mich umformulieren: Kuck doch mal auf den leider etwas schlechten Fotos, ob das Ding wirklich neuf aussieht und sag mir deine Meinung ob das wirklich neu aussieht...
Ich komme auf kein Ergebnis
Werd gleich mal Fotos von meinem "Tiroir Declenecheur D'Iimpulsions " posten. Bitte um Kommentar der geschätzten Wissenden.
Irmin
Re: Gebiss SM IE
14 Feb. 2015 20:16
#50
"neuf" ist französisch und heißt NEU. und die Okinoolschachtel ist dabei, steht MARCHAL druff, vond enen war das Teil.
  • Irmin
Re: Gebiss SM IE
14 Feb. 2015 15:07
#51
Gute Idee, danke
  • Irmin
Re: Gebiss SM IE
14 Feb. 2015 15:06
#52
Steht da, dass das neu ist?
Re: Gebiss SM IE
14 Feb. 2015 11:31 - 14 Feb. 2015 11:32
#53
Hi Irmin,
den Fehler erstmal eingrenzen, indem Du das alte Gebiss an den abgelaufenen Nocken mal aufmörtelst?
Komplett reinigen, dann mit Bremsenreiniger voll entfetten, 1 Tag trocknen, und wenn trocken die Nocken mit Uhu Endfest 300 Epoxy geringfügig auftragen. Trocknen lassen ca 1 Tag, dann einbauen und gucken, ob Fehler noch da. Wenn noch da- weitersuchen
Wenn weg, neues Gebiss kaufen und das alte in den Kofferraum für Notfälle.
Letzte Änderung: 14 Feb. 2015 11:32 von Andy.
Re: Gebiss SM IE
14 Feb. 2015 10:04
#54
  • Irmin
Gebiss SM IE
14 Feb. 2015 08:34
#55
Hallo Leute,
wo kriege ich ein "Gebiss" für meinen IE her? In der Liste is ja nix, richtig? Bitte um Sachdienliche Hinweise.
Viele Grüße Irmin (auf Fehlersuche)
