Frage Uhr - Die Transistorzwiebel
24 Nov. 2010 17:32Doch,Andy postete
Diese Werke sind auch nicht endlos lebend. Vor allem glaub ich, nicht für Autouhren gemacht? Oder doch?
ist eine "Automotive" Uhr aus einem Renault, also kein Problem.
24 Nov. 2010 17:17Nur viiiel später (in den 1980ern) haben sie sich mit Computern übernommen...
24 Nov. 2010 16:52stoßfest
Temperaturfest
Spezialistensicher.
ist das Kienzle- Teil das? Was ich weiß, ist das alles Plasteschrott.
24 Nov. 2010 13:18Quartzuhren wurden spätestens seit den 1980ern in Autos verbaut.
24 Nov. 2010 13:02Andreas
24 Nov. 2010 12:01Aber es schadet nie, Alternativen zu haben oder vorzubereiten. In meinem SM funktioniert die originale Uhr (angeblich vom Vorbesitzer beim Uhrmacher überholen gelassen) und die lasse ich auch drin, aber wenn die irgendwann mal den Geist aufgeben sollte, kommt da das zuverlässigere und vor allem genauere Quarz-Laufwerk rein und man hat bis zum Ende seines Lebens Ruhe.
24 Nov. 2010 09:58ich habe zwar auch das "Bonner"Uhrwerk am Lager, die Idee hatte Müllerati schon vor 10 Jahren. Aber ich habe das nie verwendet, zu viel Aufwand, vor allem, weil die Fa KAJA aus Neunkirchen (BY) die Sm Uhren perfekt instand setzen kann für ca 100€. Einmal hat der mir gar ein neues Werk reingemacht.
23 Nov. 2010 23:06Den Bonner Ansatz wird es in zwei Varianten geben:
"Light": Schwierigkeitsgrad "leicht bis mittel", Umfräsen des Gehäuses nicht notwendig. Sekundenzeiger bleibt inkl Achsabdeckung 100% original:
<<--- Light Version
"Premium": Alle Zeiger original + Anschlüsse auf der Rückseite original. Schwierigkeitsgrad "mittel".
An der Premium-Variante bin ich noch dran, daher noch kein Foto. Aber braucht ihr auch nicht, schaut Euch einfach die originale Uhr an...
23 Nov. 2010 21:17Wenn Ihr das Tüpfelchen auf dem I haben wollt, dann schaut Euch Fred Pütz' Verbesserung meines Umbaus im F-Forum an. Da kommt Ihr nicht ran. Mir war das denn auch zuviel der Präzision und des Aufwandes. Fred hat das CX-Werk noch weiter und besser integriert als das in meiner Version der Fall war. Nicht mehr vom Okinool zu unterscheiden.
webplaza.pt.lu/fputz/citroen/clock-sm.html
Saluti
23 Nov. 2010 21:12Vorteile gegenüber CX-Werk: Deutsches Kienzle Quartzwerk, Zeigeroptik nach Umbau immernoch 99% original.
15 Mai 2008 08:27Auf der Achse verrutschten Ankern
Schlappen Ankermagneten
Elektronischen Fehlern.
Aber Fred hat mit der Molyflasche seinen ganzen Sm repariert. EIn Wunder, dass der so lange lief.
Wer die Laschen abgebrochen hat, kann entweder welche basteln, und die mit m2 Schräubchen als Winkel neben am GEeäuse festschrauben, oder das Glas einfach mittels einem Klebestreifen an 2 Stellen sichern und die Uhr einbauen. Der Anschraubdruck des Gehäuses hält das Glas auch.
14 Mai 2008 22:55Aha, das ist ja auch interessant - werde ich auch probieren, das kann nichts schaden!SOEG postete
Als meine Uhr nicht mehr laufen wollte, habe ich die Technik einfach mit Molybdändisulfit eingesprüht. Von da an lief sie wieder. 29 Jahre lang.
Grüsse!
- Stefan M
14 Mai 2008 22:55Nur soweit aufbiegen wie nötig. Die Laschen lassen sie sich ein-zweimal hin und herbiegen. Dann brechen sie endgültig ab. Ende. Das "Glas" ist aus Plexi.Matthias Schulze postete
Gibt es eigentlich einen Trick, um die Näschen an der Uhr aufzubiegen? Ich habe mich nicht wirklich getraut, die Uhr zu öffnen, aus Angst, entweder die Blechlaschen abzubrechen oder das Glas kaputt zu machen.
- BAM6868
14 Mai 2008 21:58(zwengs da Außnwirkung)
14 Mai 2008 18:04Viele Grüße
PS: Das treiben wir jetzt weiter bis das Forum glüht.
- Matthias Schulze
14 Mai 2008 17:58Geht das auch etwas präziser?Andy postete
Vuigfui!
- Matthias Schulze
14 Mai 2008 14:29Gruß
- SOEG
14 Mai 2008 09:27Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
13 Mai 2008 19:19danke für den Tipp! Denn die Uhr in Meinem SM tickt - natürlich - auch nicht mehr. Eine Quarzuhr kommt mir überhaupt nicht in den Sinn und schon gar nicht in Meinen SM!
