Frage Mein Neuer
14 Okt. 2010 07:25das ist ja eine feine Überraschung. Sag´ bloss, dieses klitzekleine Detail ist beim Verkauf nicht bekannt gewesen...
Na, wenigstens hast Du Erfahrung genug, das wieder zu flicken.
Hau´ rein,
- damasta
13 Okt. 2010 10:40ihr seid echt DIE HÄRTE...P.Biehl posteteSo sehe ich das auch. Habe auch immer einen Motor auf der Werkbank rumflirren, so daß ich bei einer Revision den einfach schnell neiknörze und dann in Ruhe den anderen überholen kann, ganz ohne Streß.fantaweather postete
(Ich hau jetzt erstmal den 2,7 Liter rein. Der ist ja nagelneu)
meinereins quält sich mit der diagnose und beschaffung eines verteilerfingers und ihr "haut ma so eben den rumliegenden ersatzmotor rein"...
respekt und chapeau. wenn ich mal groß bin, will ich das auch können.
12 Okt. 2010 20:06Grübel...
12 Okt. 2010 07:58So sehe ich das auch. Habe auch immer einen Motor auf der Werkbank rumflirren, so daß ich bei einer Revision den einfach schnell neiknörze und dann in Ruhe den anderen überholen kann, ganz ohne Streß.fantaweather postete
- fantaweather
12 Okt. 2010 07:16> Der Wasserbehälter war leer<
also erstmal ein bißchen Frostschutzmittel reingekippt. Nach 1,5 Litern dachte ich: "naja kipp mal ein bißchen Wasser hinterher". Als da auch 4 Liter verschwunden sind, war es dann schon ein mulmiges Gefühl. Unten lief nichts raus. Man hörte wie Luftblasen innerhalb des Motors aufstiegen und im Wasserbehälter ankamen.
Eine Besichtigung des Ölmessstabs löste das Rätsel: Mein Öl war auf einmal mehr geworden!!!!!!
Fazit: Irgendwo ein Durchbruch vom Wasserhaushalt zum Ölhaushalt.
FUCK kann man nicht mal Glück haben?
Also wieder das GROßE Programm. Motor raus. Sichten der Wasserpumpe. Gleich neue Ketten. usw.usw. Kenn ich ja schon.
Leicht gefrustet:
Holger
- Home
11 Okt. 2010 23:00Falls Silikon vorhanden, auf keinen Fall wechseln. Es hat erhebliche Vorteile gegenüber mineralischer Flüssigkeit (hochtemperaturfest, nicht hydrophil und viskositätsstabil).
Viel Glück und viel Freude!
- Home
11 Okt. 2010 22:55fantaweather postete
Hier meine Neuerwerbung vom Wochenende. Ist ein 3-Liter Automatik mit Schiebedach.
Mein Plan war es eigentlich den auf europäische Front umzurüsten. Aber je mehr ich mir den jeden Tag in der Scheune ansehe, umso verliebter bin ich in die amerikanische Front. Evtl. liegt es an der Farbe.
Das einzige Überraschungspaket wird die Hydraulikanlage sein. Die wurde bei den Amis mit rotem “Silikonzeug“ betrieben. (So die Aussage des Verkäufers)
Ist zwar alles dicht, aber ich will trotzdem auf LHM rückrüsten.
Haben die Amis das immer gemacht, oder ist dies ein Einzelfall?
- Stefan K.
- Matthias
06 Okt. 2010 23:26für was brauchst Du den da Platz ?Sonja postete
sehr schöner wagen - du wirst sehen, die us-front, da gewöhnt man sich sehr schnell dran. ich will nicht mal mehr plaste drüber machen, die hellas passen super und leuchten schön. geht auch alles schnell und unkomplizert zu säubern.
und man hat mehr platz im motorraum, nicht wahr?!
HG
06 Okt. 2010 20:09Tauschen, fertig.
- Sonja
06 Okt. 2010 18:36und man hat mehr platz im motorraum, nicht wahr?!
- Frank Joh S.
06 Okt. 2010 16:55Grüße
06 Okt. 2010 15:59-Rear Brake Light (red) 95 ea
-Rear Centre Plate (red/orange) 225 ea
angefragt, aber nie eine Antwort bekommen.
- Stephan K.
06 Okt. 2010 15:19"Hi Stephan,
Thanks for your email.
The parts are available as listed. ....I will need to check on current stock of orange rear center plate glasses!!!
We ship everywhere ....approximate cost AUD$50.
Mirrors need to be assembled and painted. You can only see 75% of the mirror from the drivers seat as the 'A' pillar gets in the way when fitted to the original base plates under the skin of the RH door.( we provide a template for drilling the door).
The lower moulds on the headlight covers are plastic chrome (they look and last the same) and the rear center glasses may warp slightly if left in extreme direct heat (over 35degrees C) "
Bestellt habe ich aber noch nicht.
Stephan
06 Okt. 2010 13:16M.
citroensmaustralia.com/
- John
- SyMpa
06 Okt. 2010 09:40-MaTHias postete
Stimmt, da waren mal vor Jahren welche aus Plexiglas auf eBay.com
Die Canadier hatten die serienmaessig.
Bei Interesse koennte ich mal den Verkaeufer meiner Alus fragen, dem sein Papa hat bestimmt noch sowas.
ich hab Interesse
- Abwesend
05 Okt. 2010 22:02Andreas
05 Okt. 2010 20:31Die Canadier hatten die serienmaessig. Bei Interesse koennte ich mal den Verkaeufer meiner Alus fragen, dem sein Papa hat bestimmt noch sowas.
