Wichtig Schwein gehabt!
31 Jan. 2008 12:45Das fällt mir mal so eben fix ein- Summa sind rund 1800, und ohne Kupplung + anderen Kleinkram wie Wapu- Dichtung für 50 Euro !
31 Jan. 2008 12:42Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
31 Jan. 2008 11:28Meiner war nur gemüllert, aber nun isser eben gekunzt- das ist um Klassen besser.
Und man kann natürlich einen Motor einfach amchen und die alten Rostschrauben wieder reindrehen, aber wenn eben alles bis in die letzte Feinheit gemacht ist- ich mag das. Muß aber nicht jeder mögen. Fahrt halt weiter Eure Diesel- Maseratis.
31 Jan. 2008 10:47Ich find 4k für ausgebaut + ohne grosse Schäden wir rotte Buchsen etc für real machbar, aber sobald Probleme dazukommen, viel Glück.
Und again: Mehr als 1k Arbeitszeit haste da nicht wirklich Luft drin, aber find mal wen, der 50 Stunden an dem Ding für nen 20er pro hora arbeitet.
31 Jan. 2008 09:00Teilepreise+Arbeitszeit sollte mit 4k locker bezahlt sein. Natürlich gibt es bei den Teileanbietern auch Träumer, wie neulich im F-Forum, da wollte einer 2000€ für einen Satz Kolben.
Was hinzukommt: Wenn schon alles draussen ist, dann ersetzt man alles, was auch nur halbwegs verschlissen ist, von der Kupplung über die Motoraufhängungen bis zu den darunter liegenden Leitungen. Dann wirds teurer.
31 Jan. 2008 08:25das ist glatt Blödfug. Ich sach Dir was:
50 Stunden Arbeit locker, alleine das besorgen von Teilen:
Ketten, Wapu- Dichtungen sind schlicht ALLE im Club. Ich beschaffe grade Zeuch aus der halben Welt, um einen Motor zu retten.
Dann Preise für Teile: Dichtsatz 500 Euro, Ketten 200, Lager 550, und Kleinzeug etc, das summiert sich IMMER, sagt auch M. Juschkus, auf um bis über 2k Euro.
Dann der Instandsetzer: Hier z.B. 600 Euro für Umsetzen von 2 Buchsen (lächerlich, nochwas wovor ICH keine Angst mehr habe), Bohren, und honen aller 6, und KW- schleifen auf einem Auge.
.....bei 30 E / Stunde, und dafür arbeitet im Westen KEINER mehr an so diffizilem Zeug mit der Verantwortung dahinter (!), sind das 1500 Lohn.
Summa: 1500 + 2200 + 600 = 4300.
Und darin sind KEINE Neuteile wie mal ne NW oder gar ne KW, Kolben etc.
Und der Rein-Raus - Bau käme mit 1k dazu.
Ich sage eher 5-6 total im Moment.
Carsten (der alles tut, damit es erträglich bleibt .... unter Kumpels)
31 Jan. 2008 07:36Der Aus-/Einbau eines SM Motor dauert durchaus 2 Manntage. D. h. ca. 20 Stunden à 60 €, also ungefähr 1.600 € zzgl. Umsatzsteuer. Hier in D aslo knapp 1.800 € Bleiben also ca. 26 Stunden für die Revision des Motors. Reicht das wirklich?
Natürlich sind die 14.000 € in der Schweiz viel zu viel. Auch wenn es Leute gibt die Berge mögen. Aber 14.000 €? Zumal es heisst, dass in diesem Betrieb 14.000 € der Standardsatz für "Schrauben und Werkzeug in die Hand nehmen" ist.
30 Jan. 2008 23:53Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
30 Jan. 2008 22:29... das drinnen einiges festgerostet war. So lange beug ich mich nichtAndreas Heene postete
Aaalso: Wer sagt, daß Carsten die Schraube nicht in den Zylinder gefallen ist, als er sich drüber gebeugt hat?
Ausserdem drehte der Motor schon lange lange nicht mehr.
Story dazu:
Die Karre kam als Puzzle mit 1400 Teilen zu mir, nachdem der nicht unbekannte Laden am Atomkraftwerk die 14.000 Euro- Diagnose nur für den Motor gestellt hat. Du kennst den Laden, und die Preise ja auch.
Heftig war halt, das "Gucken Sie mal nach, warum der SM wie ein Diesel klingt" mit, soweit ich weiss, über 2500 Euro berechnet wurde. Dafür wurde der Motorraum des iE grosszügig ausgeleert, am Motor der Steuerdeckel demontiert und dann wurde NIX mehr gemacht: Ölwanne blieb dran, Kerzen drin, Köpfe drauf. Per Röntgenblick wurde dann die Diagnose "alles hin" gestellt, und 20k Franken verlangt, NUR für den Motor. Wie gesagt, ohne reingucken.
ICH hätte von unten die Ölwanne demontiert, den Wagen ganz gelassen, und bestenfalls die Kerzen obenrum freigeräumt (ich weiss wohl, das das ne Aktion ist), und dann per Endo in die Brennräume geguckt. Das eine der äusseren Klappen falschrum ist, wurde sehr früh bemerkt. Das hat jemand vorher in France (Trance, evtl. Transe geschrieben ?) verbüchst.
Nur, wenn man den Wagen total zerlegt, dann kann der Kunde nicht anders als zahlen + durch, denn: wer baut denn DAS wieder zusammen, und, "jetzt ist es ja so zerlegt, wie will man das transportieren" ?
Das zog dann noch ein Jahr hin, und irgendwann kam alles bei mir an, um dem armen Designstudenten das Meisterwerk wieder zusammenzubauen.
Es hat gewisse Parallelen zu Mike S' Lieblingswort: "Erst gekentnert, dann gemüllert".
Vielleicht kann ja der Design- Bettelstudent mal was dazu schreiben
- SyMpa
30 Jan. 2008 19:12Andreas
- John
30 Jan. 2008 17:53Je nachdem wie ich weiter komme zeig ich es Dir im Februar
- John
30 Jan. 2008 17:29Bist Du sicher, dass Dir die Schraube bei der Demantage nicht irgendwie reingefallen ist? Bei einigen Tausend Hüben pro Minute kreigt selbst so eine Schraube ein ziemliches Gewicht. Kaum zu glauben, dass sie in einem laufenden Motor auf dem Kolbenboden und sonstwo im Zylinder keine Spuren hinterlassen haben soll.
30 Jan. 2008 17:16Ferkel gehabt !
- Jan Paul
30 Jan. 2008 16:55Gehört das dann nicht in den Thread mit den toten Mäusen und Patronen?
Will es nun ganz genau wissen:
30 Jan. 2008 16:03Viele Grüße
- BAM6868
