Frage SM aus Italien
- fantaweather
11 Juni 2009 17:27DA gebe ich Dir uneingeschränkt Recht.......Volker A. postete
Ich halte es für blauäugig, in einem ital. SM, bei dem schon die Ölkühlerschläuche so aussehen, den Motor nach Erwerb nicht auszubauen zwecks Überprüfung/Aktualisierung bzw. diese Arbeiten vor Erwerb hinsichtlich Finanzen, Möglichkeiten, KnowHow etc. nicht zu prüfen/einzukalkulieren.
Das hat nix mit Schiss zu tun - alles andere ist Realitätsverdrängung.
Macht doch Watt ihr Volt.
11 Juni 2009 17:22Das hat nix mit Schiss zu tun - alles andere ist Realitätsverdrängung.
- fantaweather
- fantaweather
11 Juni 2009 17:12Ich wechsel die auch bei eingebautem Motor. Wenn man den Motor ausbaut, müssen diese Schläuche ja auch vorher ab, um den hinteren "Steuerdeckel" zu entfernen.
(Gilt natürlich nur, wenn das Getriebe drin bleibt)
- Frank Joh S.
11 Juni 2009 17:11Holger sagte in #030, das das die Ölkühlerschläuche sind. Is so. Und tauschen ist auch so. Das heißt im Normalfalle "Motor raus". Und wenn der schon mal draußen ist, ... ."
Wieso muß beim Wechseln der Oeldruckschläuche der Motor raus?
Macht dem Armen Dieter nicht soviel schiss.
Geht ja auch so, ohne Motor raus.
- DieterH
11 Juni 2009 17:03Hi Volker A.,Volker A. posteteJetzt gehts a bisserl drunter und drüber.DieterH postete
Solche Schläuche für die Scheinwerfer? Oder wofür sind die sonst?
Verwirrt - Dieter
Die Ansteuerungsleitung des linken Schwenkscheinwerfers ist die schwarzglänzende Leitung, die (in diesem Falle) hinter der Motorhaubenverriegelung zu sehen ist. Immerhin ist die ja vorhanden.
Angesichts der Fragen: bei Kaufinteresse UNBEDINGT einen mit Ahnung mitnehmen.
Nix für ungut, Volker A.
sorry, Schäuche zum Ölkühler sind für mich auch ein Hydraulikschläuche.
Ich bin beruhigt. Aber muß um diese Schläuche zu wechseln der Motor raus?
Viele Grüße - Dieter
11 Juni 2009 16:49Jetzt gehts a bisserl drunter und drüber.DieterH postete
Verwirrt - Dieter
11 Juni 2009 16:46Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- DieterH
11 Juni 2009 16:42fantaweather postete
Dieter, was viel schlimmer ist auf dem Foto, sind die uralten Ölschläuche. SOFORT wechseln.
Und ja, das Teil hat was mit de Scheinwerfern zu tun. Ist aber nicht für das Schielen verantwortlich.
Verwirrt - Dieter
11 Juni 2009 16:41Ja - normal für einen IE.Rene postete
Ist der Schlauch original der von der Hutze zum Luftfilter geht. Habe so einen noch nie gesehen.
11 Juni 2009 16:39Sperrgut, das wird das Problem sein. Mal sehen.Volker A. postete
@René: eine Motorhaubenzierleiste hätte ich auch noch (falls das mit SyMpa nicht klappen sollte). Verschicken is nich, da breiter als 1,20 m -> Sperrgut. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder.
11 Juni 2009 16:28nicht direkt. Das Teil ist die Dämpfung der dynamischen hydraulischen Leuchtweitenregulierung. Ja, auch das hat der SM.
Der SM hat 3 Hydraulik Systeme:
Das zentrale für Dämpfung, Lenkung, Bremse, Niveauregukierung
das für die Lenkscheinwerfer und
das für die dynamische Leuchtweiten Regelung
Alle drei Systeme sind voneinander unabhängig und unterschiedlich kompliziert...
PS: Keine Panik! Es lässt sich alles richten.
- fantaweather
11 Juni 2009 16:25Und ja, das Teil hat was mit de Scheinwerfern zu tun. Ist aber nicht für das Schielen verantwortlich.
- DieterH
11 Juni 2009 16:21Hi Volker A.,Volker A. posteteNa wenn die so stehen ist es mit Befüllung meist nicht getan. Der auf der Fahrerseite mag zu wenig Flüßigkeit haben (das erkennt man meist daran, das die Feder die dann nach innen zieht). Auf der Beifahrerseite würde dann (bei der dargestellten Geradeausstellung) mind. noch die Feder fehlen, wahrscheinlich ist das Problem aber größerer Natur.DieterH postete
die Lenkscheinwerfer stehen so.
Klima: mind. 200,- für Trocknung plus Befüllung bei funktionierender Anlage.
Anfängerfrage: Hat dieses Teil etwas mit der Scheinwerfereinstellung zu tun?
Sieht nicht ganz koscher aus.
11 Juni 2009 16:17Wenn ihr beide nach Osnabrück fahrt, trefft ihr euch sogar in der Mitte.@René: eine Motorhaubenzierleiste hätte ich auch noch (falls das mit SyMpa nicht klappen sollte). Verschicken is nich, da breiter als 1,20 m -> Sperrgut. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder.
Liebe Grüße
11 Juni 2009 16:07Na wenn die so stehen ist es mit Befüllung meist nicht getan. Der auf der Fahrerseite mag zu wenig Flüßigkeit haben (das erkennt man meist daran, das die Feder die dann nach innen zieht). Auf der Beifahrerseite würde dann (bei der dargestellten Geradeausstellung) mind. noch die Feder fehlen, wahrscheinlich ist das Problem aber größerer Natur.DieterH postete
11 Juni 2009 15:15Kann man sowas verschicken, so dass es auch gerade ankommt. Sind da auch Halter/Klammern dabei?
Ich habe auch weiße Blinker mit gelben Lampen, aber ich war mit anderen beim TÜV. Die weißen habe ich erst später vom Club gekauft. Sollte aber kein Problem sein, so wie dein TÜV Mensch sagt. Sonst kurz umbauen. Weiß-> gelb und wenn um die Ecke wieder weiß
- SyMpa
11 Juni 2009 14:52-Rene postete
Oh eine schöne Zierleiste an der Motorhaube. So eine hätte ich auch gerne.
ich hab eine bei Bedarf
- DieterH
11 Juni 2009 14:50Hi René,Rene postete
Der glänzt schön. brune scarabé
ja 'brune scarabé'. Wurde nachlackiert vor 10 Jahren. Ich weiß aber nicht wie alt die Bilder sind.
Schön finde ich die weißen Blinkergläser. Der TÜV-Mensch hat gemeint, orange Blinkerbirnen würden reichen zur Zulassung.
11 Juni 2009 14:44Der glänzt schön. brune scarabé
