Frage Benzinschlauch
- Frank Joh S.
07 Nov. 2009 15:55Mein Töchterchen ( 14 ) geht heute Abend zur Eislauf-Disco. Und Papi darf sie wieder um 22.00 Uhr nach Hause karren. Aber mache ich gerne! Bevor sie laufen oder sonst ein dummes Zeug machen! Jeder Zeit!! Egal wie spät!!Jochen SM-13 posteteNee, ach so, meiner? Nee, unserer geht´s ganz prima.Sonja postete
...deine sm lebt aber noch?!
Endlich habe ich heute mal wieder ein wenig gewerkelt - die Kofferraumauskleidung gebügelt und gebürstet und die welligen Pappen (hatte doch eine durchlässige Heckklappe früher) wieder geglättet. Damit alles glatt bleibt, habe ich noch flächig so ein Beisser-Velcro daraufgeklebt. Zum Schluss wieder die Kofferraumleuchtenkappe drauf geclipst und freu *°__°* .
Morgen soll es ja trocken sein, wenn auch nicht so sonja-sonnig wie auf den Malle-Bildern. Da möchte ich noch mal mit dem SM auf die Piste. Heute ist aber erst einmal hardcore Jugendlichen-Kindergeburtstag angesagt und meine Tochter überlegt gerade, wohin die Eltern sich verdampfen sollen, wenn ihre Besucherinnen kommen und Flaschendrehen machen. Z.B. in die Garage?
Grüsse!
P.S.: WECHSELT EURE BENZINSCHLÄUCHE!!!
07 Nov. 2009 15:35Die Pappen im Kofferraum sind Mist. Ich ersetze die durch 2mm PVC- Platten, wobei ich der besseren Passung wegen den Kabelstrang rechts unten im Kofferraum immer nach draußen in den Hohlraum umlege. Nicht okinool, aber gut.
07 Nov. 2009 15:29Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
07 Nov. 2009 15:27Nee, ach so, meiner? Nee, unserer geht´s ganz prima.Sonja postete
Grüsse!
- Frank Joh S.
07 Nov. 2009 15:11Dat is ja langweilig. So ein schöner Vergaserbrand ist was schönes für die Versicherung und den Brandsachverständigen. Das ist immer so herlich bei der Suche, ob da mal wieder einer dran rum gefingert hat, wegen Geldnot und anderer Problemchen wie Getriebe putt oder Motor oder, oder, oder....Jochen SM-13 postete
ich will gar nicht näher erläutern, wie ich jetzt dazu komme, aber dennoch Euch Vergaser-Fahrern raten:
Wechselt Eure Benzinschläuche!
WECHSELT EURE BENZINSCHLÄUCHE !!!!!!!!!
(ich meine die im Motorraum, die vielen kurzen Stückchen zwischen Filtereingang und Vergasereingang. Alle 2 Jahre, nur das beste Material, auch wenn sie von aussen noch gut und weich aussehen!!!)
Das betrifft ja gar nicht die vielen Experten hier, aber die Normal-Schrauber - denkt dran: unter den Benzinschläuchen liegen gleich die Krümmer, überall liegen in diesem V6-Motorraum Krümmer!)
Freundliche Grüsse,
Dann is endlich mal wieder wat los.
- Sonja
07 Nov. 2009 13:33ich will gar nicht näher erläutern, wie ich jetzt dazu komme, aber dennoch Euch Vergaser-Fahrern raten:
Freundliche Grüsse,
17 März 2009 23:38Sei beruhigt, am SM hält so ein Provisorium nicht lange, das fackelt eher ab.
- Keikawus
- Senior Mitglied
17 März 2009 22:14Gruß Keikawus
17 März 2009 09:02Machst Du Brustvergrößerungen?Jan Empl postete
Architektentröster ud Flüssigprofil - sehr gut.
Bei uns sagt man:
Was des Kunden Auge irritiert wird mit Silikon verschmiert.
- Jan Empl
17 März 2009 07:25Bei uns sagt man:
16 März 2009 22:101) Bist Du sicher, dass das Silikon ("Flüssigprofil, Architektentröster") tatsächlich den Sprit aushält und sich nicht löst und Unsinn im System anstellt?
2) Man sollte keine Benzinschläuche nehmen mit Außengewebe, weil man da nie sieht, wie spröde sie sind. Glatten Cohnen- Schlauch nehmen mit Gewebe innerhalb der Wandung.
- Keikawus
- Senior Mitglied
16 März 2009 21:44Muffe vom 12er Kupferwinkel absägen mit Silikon in den 11er Schlauch drücken, fertig ist der Winkelschlauch.
Gruß Keikawus
- Keikawus
- Senior Mitglied
16 März 2009 21:38Muffe vom 12er Kupferwinkel absägen mit Silikon in den 11er Schlauch drücken, fertig ist der Winkelschlauch.
Gruß Keikawus
12 März 2009 22:23Komisch, bei mir ist da einfach ein gerades Schlauchstück mit Biegung montiert, fährt seit 20 Jahren bestens.
- Keikawus
- Senior Mitglied
12 März 2009 21:25Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Josef
12 März 2009 12:58Du könntest auch ein Messingwinkelstück nehmen und 2 Grade Stücke mit Briden befestigen, oder ein dünnwandiges Kupferrohr in den Schlauch stecken und dann vorsichtig biegen, verjüngt allerdings den Querschnitt.
Gruss Josef H.
- Keikawus
- Senior Mitglied
11 März 2009 19:49wenn Du keine andere Lösung kennst brauche ich auch nicht mehr weiter suchen!
Vielen Dank
Keikawus
10 März 2009 23:11Andreas
