Frage Geschwindigkeiten
16 Juni 2008 17:46
#41
Helge postete
So so, Andreas,
Aber das hat nix mit dem Drehzahlmesser zu tun. Wenn der falsch anzeigt, weil die Lumenition falsche Werte liefert, kann ich das ja akzeptieren. Es scheint ja logisch, weil sich die Differenz Anzeige / Geschwindigkeit bei steigender Drehzahl vergrößert. Wie waren Deine Erfahrungen damit, Andreas? Es war ja mal Deine Lumenition. ;)
das muß an deinem Auto liegen, denn bei meinem lief die Lumi einwandfrei, die neue Nachfolgelumi geht genauso. ich ärgere mich nur, dass ich die L damals hergegeben habe.
Schwierig war es nur bei der Merak Zündung im Automatic, aber dank der Umschlüsselungselektronik von Brodie (Tipp von carsten) tut die nun auch einwandfrei.
16 Juni 2008 17:33
#42
Jau. Melde mich aus dem Bett: Mittelohrentzündung. Meine Fresse. Tausche Schmerzen weg gegen guten SM :-)
Aaaalso: Das Problem im DZM ist, das einige altern. Drin sind Elkos, und die trocknen aus. Es gibt auf der Rückseite ein Loch, über das man den kalibrieren kann. Wenn nun aber die Kurve an sich nicht passt, dann hilft das alles nix. Daher damals die Box.
Ich weiss inzwischen, das Brodie eine simple Halbierelektronik hat, die bei einem HEILEN DZM halbwegs geht- bis 5500 ohne Probleme, ICH drehe seit meinem "Tacho auf 263- Fiasko" nicht mehr weiter hoch :-)
  • Jan Paul
  • Jan Pauls Avatar
16 Juni 2008 17:24
#43
Die Lumenition kann keine falschen Werte liefern, der Drehzahlmesser kann höchstens eiern. Wenn die Lumenition falsch taktet, dann funkt es auch falsch und der Motor läuft nicht, wie er soll. Die Fumkenfrequenz wird ja an einer Zündspule abgegriffen.
Der DZM muss nicht eiern. Er zählt ja nicht die Impulse ab und geht dann zur richtigen Zahl. Das ist analoge Technik mit einer tollen Magnetwicklung. Man könnte dem natürlich begegnen, indem man den Motor 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 u/min drehen lässt und dann an der Nadelposition die entsprechende Markierung macht. Das kann aber bedeuten, dass die Abstände sich verringern oder vergrößern. Carsten hat's natürlich andersrum gemacht: Die Kiste ändert das Signal so, dass es zur Skala passt.
Nicht wahr!?
  • Matthias Schulzes Avatar
16 Juni 2008 17:01
#44
Ich habe gerade einen Mitarbeiter gefragt, der sich mit GPS befasst. Er sagt, dass die Genauigkeit des Geschwindigkeitssignals des GPS von der Geschwindigkeit abhängt. Je schneller desto genauer und auf dre Autobahn nahezu 100%ig exakt. Damit würde ich eher den 175 als den 190 km/h Glauben schenken und die Ursache in einem voreilenden Tacho und einem ungenau anzeigendem Drehzahlmesser suchen. Letzterer muss nicht unbedingt exakt anzeigen, deswegen wird ja auch empfohlen, die Leerlaufdrehzahl mit Hilfe eines Motortesters einzustellen und nicht nach dem Drehzahlmesser.
  • Helges Avatar Autor
16 Juni 2008 16:36
#45
Hallo Peter,
danke. Das hatte ich gehofft. Aber was ist dann das Problem. Der Motor läuft so schön butterweich und rund, dreht spontan hoch und der Leerlauf liegt bei ca. 800 Umdrehungen (lt. Drehzahlmesser). Je mehr ich erfahre desto verwirrter werde ich.
16 Juni 2008 16:25
#46
16 Juni 2008 16:05
#47
So so, Andreas,
aber ich habe gar keinen PC - auch nicht von Carsten. ;-) Aber schon den dritten Mac in Folge. Auf dem aktuellen habe ich gestern das neue System installiert. Das mit den Punkten auf dem Fell. Das geht noch besser als das mit den Streifen.
16 Juni 2008 15:27
#48
Mein PC von Carsten läuft auch seit 3 Jahren einwandfrei (kein MAC). Nur die Drehzahl hab ich noch nie gecheckt, aber die Geschwindigkeit geht auch noch.
  • Jan Paul
  • Jan Pauls Avatar
16 Juni 2008 14:12
#49
Helge postete
Hallo Jan,
wieso zeigt er falsch an und wieso Deiner nicht?
Weil ich die Signalverwertungsbox von Carsten dazwischen geschaltet habe. Die korrigiert das Signal (in diesem Fall das von Carstens Selbstmachzündung) anhand einer Kennlinie und produziert daraus ein neues analoges Signal für den DZM, das man einmal per Referenzwert (ich glaube 6000 u/min) kalibriert. 1A.
Übrigens fahre ich mit dieser Zündung seit vielen Jahren herum und sie hat locker 10-20.000 km abgespult. Seitdem musste ich keine Kerzen (die vom Golf sind drin) mehr wechseln!
Beste Grüße
16 Juni 2008 12:58
#50
Meiner natürlich auch nicht: zeigt Null und stimmt auch!
16 Juni 2008 11:23
#51
Hallo Jan,
  • Jan Paul
  • Jan Pauls Avatar
16 Juni 2008 11:08
#52
Hallo Helge. Das GPS liefert sicher die glaubhafteren Werte. Und dass der DZM bei höheren Drehzahlen falsch anzeigt, ist ja bekannt (meiner natürlich nicht). Carsten, sag doch mal was dazu!
16 Juni 2008 10:19
#53
wg. hinten links ist hinten rechts. ;-)
Interessant ist aber - das hatte ich vergessen zu erwähnen - dass es bei niedrigen Geschwindigkeiten gerade mal 2 km/h Differenz zwischen Anzeige und GPS gibt. DAS ist verwirrend.
Nein, Vollgas habe ich noch nicht ausprobiert. Das werde ich am Donnerstag probieren. Es war gestern ja die erste Fahrt nach dem Winter. Und das Benzin ist scheinbar immer noch zu billig. Es war so voll, dass ich froh war überhaupt mal 190 fahren zu können. Außerdem hat es geregnet.
PS: Ja, es sind die richtigen Reifen: 215/65 R15 V. Die sind eingetragen. Sie sollen angeblich im Umfang nur Millimeter von den Originalen abweichen.
16 Juni 2008 10:03
#54
Dass bei Tacho 190 nur 175 anliegen würde mich nicht wirklich verwundern. Ich habe es aber noch nicht verglichen. Nur bei der Alpine, mit elt. Drehzahlmesser und elt. Tacho- die geht auf den km gena, ohne Blitzreserve.
Was mir eher Sorgen machen würde bei Deinem SM wäre, wenn er sich nicht auf Tacho 240 bringen ließe. Schon probiert? oder eben 238, wenn man den schlechteren CW- Wert nimmt wg hinten links.
  • SOEG
  • SOEGs Avatar
16 Juni 2008 09:30
#55
Sind das auch die "richtigen" Reifen ?
LG Fred
16 Juni 2008 09:09
#56
Hallo ihr Wissenden,
kann mir einer von euch helfen? Am Samstag habe ich ja Meinen SM mit funktionierenden Bremsen zurück bekommen. Hervorragend. Allerdings hatte der "Dorfschmied" den Choke gezogen. Was zu Fehlzündungen und etwas fettem Gemisch führte.
Nun ja, gestern auf dem Weg nach Frankfurt ist mir etwas aufgefallen: Mein SM fährt scheinbar mit 3 verschiedenen Geschwindigkeiten gleichzeitig! Bei 5.000 Umdrehungen die der Drehzalmesser anzeigt, steht der Tacho bei ca. 190, lt. Übersetzungstabelle soll der Wagen dann exakt 190 km/h fahren. Das GPS zeigt aber 175 an. Das verwirrt mich. Zumal die Räder auch den richtigen Luftdruck haben. Ach, und es ist die gute alte Lumenition eingebaut und es ist ein Vergaser SM (Choke).
Danke für eine Erklärung. Das ist mir wichtig, weil ich noch drei Zahlungs Aufforderungen wegen Geschwindigkeitsvergehen (mit dem XM) liegen habe. Das will ich mit Meinem SM eben nicht erreichen.
