Important Panne Notfall - Zündung
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Panne Notfall - Zündung
20 Jul 2020 14:23Vielleicht kann Dir in der Gegend ja jd. mal einen Verteilerfinger leihen?
Ich kann mich jedenfalls erinnern, dass schon oft gesagt wurde "bei irrationalen Zündaussetzern an den Verteilerfinger denken, der kann inwändig rissig, gebrochen, hochohmig sein".
Und dann hat die erste Nachfertigung, wenn ich mich recht erinnere, auch nicht dauerstabil funktioniert.
Erst die jetzige, aus dem Stein gemeisselte, bzw. aus dem vollen gedrehte Variante: übrigens habe ich 200€ im Kopf, nicht 65/85 ?!
(nachgeguckt: stimmt auch 5 446 818 Verteilerfinger für Originalzündung 199,92 € f. Mitglieder)
Bloss jetzt keine Kabelbäume auseinanderreissen - das ist es doch im Leben nicht!
- Ernie
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
20 Jul 2020 13:09Habe gerade mit Bob Stewart extrem interessant telefoniert - eine echte Koryphäe auf dem Gebiet der Zündanlagen!
Seine Vermutung:
Es ist möglich das der Verteilerfinger kurzschließt oder zur Welle durchschlägt wenn beide Spulen dran sind.
Wenn nur eine dran ist kein Durchschlagen im Rotor.
Die Lumi ist es nicht, da Drehzahmesser arbeitet, trotzdem prüfe ich auch hier nochmals Masse und Stromversorgung.
Aber die Module sind es wohl nicht - die Lumi hat ja auch nicht umsonst einen sehr guten Ruf und hat bei mir nie Probleme gemacht.
Jochen und Werner hatten den Verteiler ja auch im Visier - und die These leuchtet mir ein!
Zumal der Rotor ja aufällig iist und beim schütteln klappert...
Also unverzüglich einen neuen Rotor besorgen - oder erstmal zum heimfahren kurz ausleihen im Kölner Raum?
Werde mal weiter telefonieren!
- Ernie
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
20 Jul 2020 10:54Aber befürchte der ist nicht akut der schuldige - wie gesagt läuft er auf je einer Spule / Zylinderbank bank wenn wen die andere totgemacht ist durch abziehen des Hochspannungskabel.
Nächste Schritt ist vor allem den ganzen Kabelbaum aufpopeln und schauen und teiilweise ersetzten - gespannt was mich erwartet...
Habe zwar 12 volt an den zündspulen direkt anliegen aber vielleicht ist die stromversorgung zu den Modulen extrem schwach und bricht zusammen wenn beide arbeiten müssen -
das ist im moment noch black box Kabelbaum.....hab noch nicht alles ausgewickelt.
Gibt es eine methode die Module zu prüfen / durchzumessen?
Muss heute arbeiten bin heute abend erst wieder am fahrzeug - denke werde hydraulik hochpumpen auf einer Bank laufend und vom adac unter qualen heimschleppen lassen.
Werde das in Ruhe in der Garage angehen sind ja alles total liebe menschen in Köln Sülz - aber schrauben kann man da fst nicht vor lauter quatschen....
Und die Kiste muss runter von der Strasse - hab 2 nächte extrem schlecht geschlafen.
Ich danke euch herzlich für die Hilfe!
Alleine dreht man da durch...
Wenn jemand noch eine idee hat her damit!!
- Hors Ligne
- Membre platine
20 Jul 2020 10:36Ernie, hast Du denn mal einen anderen Verteilerfinger eingesetzt?
- Hors Ligne
- Membre platine
20 Jul 2020 07:52Andreas
- Ernie
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
19 Jul 2020 19:58Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Werner Schopf
- Hors Ligne
- Membre senior
19 Jul 2020 19:30Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ernie
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
19 Jul 2020 19:29 - 19 Jul 2020 19:37Jetzt bin ich echt gespannt !!!
- Ernie
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
19 Jul 2020 19:21 - 19 Jul 2020 19:27Edit er ist draussen ich kein kabel aber 3 löcher - ich mach emjetzt alles mal sauber
- Werner Schopf
- Hors Ligne
- Membre senior
19 Jul 2020 19:17Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ernie
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
19 Jul 2020 19:05 - 19 Jul 2020 19:17Werner Schopf écrit: Kannst Du Verteilerfinger durchmessen? Sollten jeweils 5 KOhm sein. Verteilerkappe innen auf Kurzschlußspuren überprüfen, Kohlesifte in ordnung?
Ein verteilerkontakt hat 5k ohm - der andere 25 m ohm- fast nicht messbar !!! Durchgang haben beide nicht - und nun??? Es ist die äussere leiterbahn - Zerlegen ? Wd40 rein??
- Ernie
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
19 Jul 2020 17:52- Entstörkondensatoren gibts nicht- nur vorwiederstände- die haben zusammen mit spulen je 3,1 ohm und durchganh
Drehzalimpilsgeberkabel werde ich versuchen zu identifizierenb und abmachen
Messung an den zündspulen plus ergab10, 5 volt ohne Bypass
Evtl Masseproblem? Auf dem kotflügel ist ein etwas fadenscheiniger massepunkt mit durchgang aber evtl zu schwach?
Ich habe den wagen mit eingebauter zündung gekauft- kenne daher nicht alles auswendig ind machbjetzt mal alle kabelbäume auf- mit rückenmerz müde bei 30 grad...
Tipps stilll welcome! Danke!
- Werner Schopf
- Hors Ligne
- Membre senior
19 Jul 2020 17:15Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
19 Jul 2020 17:12Falls Du die Module original Lumenition aufd em Radhaus eingebaut hast, ist das nicht gut. Vielleicht scheuert ein Kabel und macht nen Kurzen.
www.citroensm-wiki.de/Wiki/Z/Zuendung/Lu...nition_Einbau_IE.htm
So halt wie in dem Link ist der Einbau besser. Ist ein alter Hut, aber das Bessere ist des Guten Feind. Das Blechle kann mana uch aus Alu machen mit der Laubsäge. Meins ist halt Edelstahl.
- Werner Schopf
- Hors Ligne
- Membre senior
19 Jul 2020 17:10Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ernie
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
19 Jul 2020 16:42Evtl doch ein modul? So aus dem nichts- leerlauf und dann aus?
Danke für deine Hilfe! Mir gehen die ideen aus...
Gibt's im kölner Raum jemanden mit nem luminition modul?
- Werner Schopf
- Hors Ligne
- Membre senior
19 Jul 2020 15:25Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ernie
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
19 Jul 2020 15:00 - 19 Jul 2020 15:213km mit einer bank fahren- is das ok? Da ersauft ja eine bank im sprit??
- Ernie
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
19 Jul 2020 13:21Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
19 Jul 2020 12:57Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
