Question Ladekontrollleuchte flackert
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Ladekontrollleuchte flackert
27 Jui 2017 18:22Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
27 Jui 2017 16:14 - 27 Jui 2017 16:16Viele Grüsse, Jochen
Rene écrit: 20€ Biete eine Paris Rhone Lichtmaschine für Citroen sm als Ersatzteillager an.
- Hors Ligne
- Membre platine
26 Jui 2017 23:37Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
26 Jui 2017 19:58Die Lichtmaschine war und bleibt unterdimensioniert und die Tatsache, daß der Regler über kilometerlange Kabel mit der Lima verbunden ist und an allen Steckverbindungen und oxydierten Kabeln ein riesen Leitungswiderstand entstehen kann, macht das gesamte System zur Lachnummer.
Pfeift auf das Okinoole und baut eine stärkere Lima mit integriertem Regler ein. Allerdings ziehen diese Teile auch mehr am Keilriemen. Daher rate ich zusätzlich zu den Poly-V Riemen. Wer nicht dauernd unterwegs Ärger haben will, muß halt einmal energisch durchgreifen! Dieser 7mm Heididei-Riemen ist für die Tonne! Ein Wunder, daß er nicht rosa ist!
- Absent
- Membre platine
- Hors Ligne
- Membre platine
26 Jui 2017 10:18 - 26 Jui 2017 10:20Biete eine Paris Rhone Lichtmaschine für Citroen sm als Ersatzteillager an.
Mit Diodenplatine, aber ohne Regler, Zustand wie auf Fotos abgebildet
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citr...ne/672139678-223-993
- Christof
- Hors Ligne
- Membre elite
23 Jui 2017 15:24Gruß, Christof
- Hors Ligne
- Membre platine
- Absent
- Membre platine
22 Jui 2017 20:20Andreas
- Uwe.v11
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- total Citroen verstrahlt DS,SM,C6
22 Jui 2017 14:12An den Anschüssen hab ich gewackelt.
Fa. Simon schreibt es gibt nichts mehr.
Gruss Uwe
DS und SM und C6 ,jetzt reichts
- Hors Ligne
- Membre platine
21 Jui 2017 10:27 - 21 Jui 2017 10:31Aber nichts gegen einen neuen Kabelbaum.
Wenn du kein Ozzi hast, dann kann man auch mit dem Voltmeter arbeiten. An einer Diode fallen etwa 0,7 Volt ab. Weniger (~0V) wäre vermutlich ein Kurzschluß oder mehr (12..14V) eine Unterbrechnung.
Im Spannungslosen oder ausgebauten Zustand kannst du auch eine Widerstandsmessung (0 oder unendlich) mit dem Ohm-Meter machen.
- CSM Stefan
- Hors Ligne
- Membre elite
21 Jui 2017 07:31Gruß Stefan
- Hors Ligne
- Membre platine
20 Jui 2017 17:00Ich werde das auch mal nachmessen bei mir. Mein Kabelbaum ist alt.
- Hors Ligne
- Membre platine
20 Jui 2017 09:11www.lima-shop.de/site/index.php/cat/c106...aschinen-Dioden.html
oder gehe zum Boschdienst.
- Hors Ligne
- Membre platine
20 Jui 2017 09:10Viel Erfolg
- Absent
- Membre platine
20 Jui 2017 08:10- Club D? Nur an Mitglieder
- Club F? Nur an Mitglieder
- Blondeau Paris. Auch an Frauen
- Simon Automobiltechnik Niederkassel (Macht Renault Alpine und Lima/Anlasserüberholungen für Franzosenkram). Liefert an jeden
- Inder- net
- Uwe.v11
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
20 Jui 2017 07:59ich habe noch aus meiner 2CV Zeit eine Lichtmaschine auch Paris Rohne rumliegen.
kann ich da die Diode raus und in die SM LiMa einlöten?
oder wo kann ich eine komplette Diodenplatte kaufen?
hat wer noch eine über? (ihr habt doch alle umgerüstet
der Kabelbaum ist neu.
Danke
Uwe
- D.Trompeter
- Hors Ligne
- Membre elite
20 Jui 2017 06:40Uwe.v11 écrit: ja gut
ich möchte aber eigentlich die original drinne lassen.
hat keiner eine ID was das sein könnte?
(die Überholung hat 400 Stutz gekostet,Schweiz und so)
ist das der Regler?
kann man da was reparieren?
kommt man gut dran?
ich hab jetzt noch nicht geschaut.
Uwe
Nein, der Regler ist es nicht!
Es ist eine Diode in der Lima. Am Oszilloskop könnte man es sofort sehen.
Neue Diodenplatte rein und es wird wieder funktionieren.
AAAAAAAber man sollte die Ladespannung prüfen!!!
An der Klemme BOB muss die gleiche Spannung anliegen wie an der Plusklemme an der Lima!
Wenn an BOB 14,4 Volt anliegt ist das Gut. Wenn dann an der Plusklemme aber über 14,4 Volt anliegt, ist der Kabelbaum alt und hat insgesammt einen zu hohen Leitungswiederstand! Er muss ersetzt werden.
Über 14,4 Volt an der Batterie bedeutet, das die Batterie permanet überladen wird. Kmallgas und Säure tritt aus und die Batterie ist schnell zerstört.
Dirk
- Absent
- Membre platine
19 Jui 2017 22:50Andreas
- Uwe.v11
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
19 Jui 2017 16:18ich möchte aber eigentlich die original drinne lassen.
ist das der Regler?
kommt man gut dran?
Uwe
