Question Suche Benzinpumpe Vergaser 72 er
  • klaus schwaller's Avatar
Re: Suche Benzinpumpe Vergaser 72 er
03 Dec 2017 11:17
PAF-SM wrote: Wagenheber für Vergaser ;)
Passende Facet Pumpe von ISA-Racing für 93Euro. Geliefert in zwei Arbeitstagen!
Gruß - Michael
ja!! ISA racing kann auch ich nur wärmstens empfehlen--sofortige lieferung--beste qualität z.B. ölschläuche und ölkühler, sicherungsschraube mit linksgewinde für HD pumpe--
  • PAF-SM
  • PAF-SM's Avatar
02 Dec 2017 12:23 - 02 Dec 2017 12:29
Gruß - Michael
Last edit: 02 Dec 2017 12:29 by PAF-SM.
29 Nov 2017 16:25 - 29 Nov 2017 16:26
Ich habe 2 flache (einen für jede Seite), davon
- einen Bahco-haften, wie von Klaus gezeigt (solide und standfest), und
- den unten, den Ernie vorzeigt.
Der geht tatsächlich, ich habe noch den scharfkantigen Blechnapf ´rausgenommen und durch eine Gummimatte ersetzt, um Millimeter zu schinden (ich habe 205/65).
Wichtig ist ja, dass
a) es wirklich 80mm oder weniger sind
b) dass der Hebelarm über eine lange Strecke flach und platt bleibt und nicht sofort schräg hochläuft (denn wir müssen ja einiges unter das Auto drunterkommen)
Last edit: 29 Nov 2017 16:26 by Jochen SM-13.
  • Ernie's Avatar
29 Nov 2017 14:21 - 29 Nov 2017 15:26
linkKOPIERENhttps://www.ebay.de/itm/PKW-Rangier-Wagenheber-8cm-flach-2-25T-Low-Profile-fur-tiefergelegte-Fahrzeuge/201042835266?hash=item2ecf163742:g:YXoAAOSw8gVX~hJJ
Funktioniert - 80 mm - recht leicht, kompakt und mit 50E billig -
ist aber natürlich nicht high quality.....
Last edit: 29 Nov 2017 15:26 by Ernie.
28 Nov 2017 00:09
MaTHias wrote:
klaus schwaller wrote: der baco wagenheber passt unter den schlafenden SM-sehr empfehlenswert!!!
www.bauhaus.info/kfz-werkzeuge/bahco-wag...37633495&pla_adt=pla
Der hier?
nein,ich habe den mit 3 tonnen wg der sicherheit,ist natürlich teurer,wenn der SM total unten ist und die anschlaggummis sind auch hinüber hat man die möglichkeit den SM ohne teller ein stückchen anzuheben--man kommt sehr gut zurecht
  • Baerentier's Avatar
27 Nov 2017 22:05 - 27 Nov 2017 22:06
Uwe.v11 wrote: ja toll
jetzt hab ich schon eine bestellt...
ich muß mir mal einen Wagenheber basteln der auch bei "ganz unten" passt.
uwe
Ich habe mir einen bei einem österreichischen Werkzeughändler gekauft:
www.zgonc.at/profi-wagenheber-2-5-t.html
Hubgewicht: bis 2.500 kg • Hubhöhe: 75 - 515 mm • Doppelpumpe für schnelleren Hub • Gewicht: ca. 34 kg inkl. Hubstange
Damit kommt man drunter. Das Teil ist nur unhandlich und schwer und daher nur für die Garage ein Thema.
Und er ist billiger: € 149,--
Last edit: 27 Nov 2017 22:06 by Baerentier.
27 Nov 2017 21:46
Aufbockwerkzeug nur noch 1 Stück da, nicht ein Paar.
  • MaTHias's Avatar
27 Nov 2017 19:59
Der hier?
27 Nov 2017 18:22
uwe
  • Ernie's Avatar
27 Nov 2017 17:46
Am Rande - bitte beachtet das bereits ein geringfügig zu hoher Benzindruck
gerne die Schwimmernadelventile unserer Webers aufdrückt und
ihr euch dann an überlaufenden Vergasern erfreut - was man nich unbedingt gleich bemerkt...
Ich glaube Werksangabe ist 0,33 bar, meiner fährt mit 0,3 bar durch einfachen extrenen Rennsport Benzindruckregler super -
vorher manchmal paarweise rabenschwarze Kerzen, schlechtes Starten, Odysee beim Einstellen, Benzingeruch in der Stadt,
- gottseidank keinen Kolbenklemmer o.A.- der Vorbesitzer hatte auch eine neue Pumpe eingebaut - 0,4 Förderdruck...
Also am besten Benzindruck nach Pumpenwechsel zur Sicherheit mit Manometer (T Stück) messen....
LG Ernst
  • Uwe.v11
  • Uwe.v11's Avatar Topic Author
  • Premium Member
  • Premium Member
27 Nov 2017 14:57
ja toll
uwe
aus der Toscana Deutschlands
  • VolkerA's Avatar
27 Nov 2017 14:50 - 27 Nov 2017 15:02
Niveauhebel auf "Hoch" stellen.
Orgeln bis Höhe = max. (oder Batterie = leer).
Radverkleidung ab.
Radmuttern lösen.
Wagenstütze unterstellen und hinteres Rad lt. Anleitung demontieren.
Radkastenseitige Spritleitung vor der Pumpe abklemmen ( dafür gibt es spezielle Leitungsabklemmer, zur Not geht auch ne Schweißzange).
Pumpe wechseln usw.
Abschließend Finger waschen, Klamotten waschen (lassen) und Fahrersitz reinigen.
Übrigens: habe - unter anderem - gebrauchte funktionsfähige originale SM-Benzinpumpen zu verkaufen.
Viel Spaß,
Volker A.
Last edit: 27 Nov 2017 15:02 by VolkerA.
  • fantaweather
  • fantaweather's Avatar
27 Nov 2017 14:06
Uwe.v11 wrote:
wie bekommt man das rechte Hinterrad runter um dann an das Abschirmblech und schlussendlich an die Pumpe zu kommen?
welche Idee hab Ihr?
Gruß Uwe
Hintere Kugel raus
Aufbockwerkzeug einsetzten (ich habe leider keins mehr zum verkaufen)
hochschrauben
Rad ab
Pumpe wechseln
Andy hatte auch mal ne Serie auflegen lassen. evtl. hat er noch eins.
Grüsse
Holger
  • Away
27 Nov 2017 13:17
Umbau in den Motorraum. Oder leiden wie ein Kerl.
  • Uwe.v11
  • Premium Member
  • Premium Member
27 Nov 2017 12:11
worst case ist ja wenn die Pumpe auf freiem Feld kaputt geht.
(ich hab ja dann eine Ersatzpumpe im Kofferraum)
was dann?
mein SM legt sich in ner viertel Stunde auf den Bauch.
Gruß Uwe
  • GeroldRöben's Avatar
27 Nov 2017 12:03 - 27 Nov 2017 12:07
Last edit: 27 Nov 2017 12:07 by GeroldRöben.
  • Rene's Avatar
  • Rene's Avatar
27 Nov 2017 09:14
Uwe.v11 wrote: Super Gerold
Hab dir meine E-Mail Adresse geschickt.
Wenn du mir das senden würdest.
Ist nicht so deutlich zu lesen hier.
Vielen Dank auch.
Uwe
Die sind eigentlich hier:
citroen-sm-club.de/clubzeitung.html
Aber schon länger nicht mehr akuell
  • Away
26 Nov 2017 10:47
Sehr geiler Fund, würde ich sagen...
  • Uwe.v11
  • Premium Member
  • Premium Member
26 Nov 2017 09:46
Hui
Und die passt?!?
Thanks
Uwe
