Question Gummidichtung Scheinwerferfrontscheibe
Re: Gummidichtung Scheinwerferfrontscheibe
23 May 2017 08:08Ok: Die unterste Leiste aus Edelstahl klebt man ans Glas mit Scheibenkleber ran, logisch! Die leiste des linken Glases hat aber schlechte Passform, die muss man maximal Richtugn Fahrzeugmitte anbebbn.
Die Andruckleisten oben am Glas aus Stahl wiederum, haben vorne eine Gummileiste- DIE weiß ich auswendig nicht, wo zu bekommen. Müsste man suchen. Muss aber Gummi sein, nicht Moosgummi, das ist zu weich.
Und letztendlich die 3 Dichtrahmen der Gläser auf der Traverse, DAS sind die Profile, die ich gemeint habe.
Kompliziertes Auto!
23 May 2017 06:44 - 23 May 2017 06:47Und das, was Du suchst, hat keine eigene Nummer im ET-Buch, weil es die Gläser ab Werk als ET nur komplett mit der Leiste unten gab, und niemals die Leisten lose.
Wobei die Leisten heute recht gesucht sind, weil man die braucht, wenn man Acryl"gläser" anbaut, denn die Leisten sind da nicht dabei, und es stellt sie auch keiner her...
- Baerentier
22 May 2017 22:17kann sein....
Ich wiederhole:
die mittlere Käseglocke hat unten eine Edelstahlführung. (so wie auch die seitlichen) Nun, und damit a) kein Wasser nei geht und b) die Käseglocke net wackelt, dafür suche ich eine Dichtung. (mein Doppelklebebandversuch war Pfusch :oops: - zugegeben) So und die genannte ist zu dick und passt nur nach zuschneiden in die Matellschine - aber dann passt kein Glas mehr rein. So und meine neue Dichtung hat zu viel Spiel.
Mal sehen, ob wie von selben reden(schreiben) :silly:
22 May 2017 22:04Carsten
- Baerentier
22 May 2017 21:25 - 22 May 2017 21:26Habs die Dichtung probiert, passt, aber noch zu logger...
Der Moosgummi war zu fett, die neue Dichtung zu dünn. Hm
Ich bleib dran
22 May 2017 14:14Andreas
- Baerentier
21 May 2017 21:24Habe einen Händler von Abdichtungen aller Art in Wien ausfindig gemacht und werde morgen mal vorbei schauen. Vielleicht gibt es eine andere Lösung
Hannes
21 May 2017 21:09Andreas
- Baerentier
21 May 2017 13:21Ich habe nach vielen Anläufen ein paar chirurgische Eingriffe vorgenommen und die gebogene Lippe auf ca. die Hälfte gekürt und nun den Gummi in die Stahlleiste reingefriemelt. :blink:
Jetzt bin ich neugierig - eher skeptisch - wie da noch die Käsetheke reinpasst. :blink:
Ich werde berichten.
09 May 2017 08:39 - 09 May 2017 08:40Die Gummis sollte man mit Sekundenkleber auf die Schütze machen, der hebt am dauerhaftesten.
- Baerentier
08 May 2017 17:10Heureka. Wenn bei mir was anpappte, hab ich die Schose immer gleich samt und sonders rausgerissen und neu gemacht.
Gute Idee
Danke
08 May 2017 13:27Andreas
08 May 2017 09:30Baerentier wrote: Wofür das Trennmittel sein soll, ist mir nach wie vor ein Rätsel, is aber wurscht.
Trennmittel nach Einkleben der Dichtgummis auf deren Oberfläche auftragen, damit die Scheiben später nicht daran anbappen und somit leichter demontierbar sind.
- Baerentier
07 May 2017 22:31naja in punkto Oldtimer Ersatzteile und Spezialisten ist für uns in AT Rawalpindi nicht weit
Ja, hab Deinen Bericht gelesen, aber ich dachte nur, vielleicht kann ich mich mal umgucken.
Werde also das Teil bei SEIDEL bestellen (gefühlter Maßen gebe ich bald 20% des Warenwerts für diverse Versandkosten aus :S - daher die Idee, mal ein ähnliches Profil vor Ort zu schießen)
Rot-weiß-rote Cutter und Sekundenkleber ist auch hierzulande verfügbar
Danke und liebe Grüße
Hannes
Klebeband ist wirklich Pfusch :oops:
07 May 2017 13:17Aber sagamal- Du hast unten schon gelesen, welches Profil Du bestellen kannst? SEIDEL- Profile bei Mannheim, Bestellnummer 23-022. Länge mind 6m bestellen, sollest Du Dich mal verschneiden.
Du bist doch in AT, nicht in Rawalpindi, da wirst Du doch das Zeug bekommen??
Trennmittel nimm Armorall Kunststoffpflege oder Hirschtalg für Autodichtungen.
Sekundenkleber flüssig hat jeder Baumarkt
Einen scharfen Cutter- wenn er nicht rotweißrot gestreift sein muss, auch Baumarkt.
Teilemarkt kannst in der Pfeife rauchen für Citroen SM. Es gibt ein mittelprächtiges Repro der Franzosen, sollte das noch aktuell sein. Da haben die als Neuteil die zusammengedrückte Lippendichtung nach ca 5 Jahren gequetschem Einbau nachgefertigt. Funktioniert nur, wenn man eine 3mm Mossgummirundschnur zusätzlich einlegt.
- Baerentier
07 May 2017 12:55 - 07 May 2017 12:55Was und wofür ist ein Trennmittel? :blink: Wo bekomme ich so etwas und wie heißt der Hersteller?
Welches Profil hatte die Originaldichtung? In 2 Wochen ist bei uns nämlich großer Teilemarkt angesagt und eine g'scheite Dichtung wäre da schon angesagt
Seit ich das okonil Glasteil gegen den Kunststoffnachbau getauscht habe, habe ich nur ein Doppelklebeband drinnen und hoffe auf regenloses Wetter :oops:
Hannes
26 Apr 2017 15:41Webseite Seidel Profile, Moosgummiprofile dort die Nr 23-022. Von welchem Merdeces die sind weiß ich nicht, aber passen. Eine Tube Sekundenkleber flüssig für die Ecken. Cutter zum Zuschneiden. Auf die Maske bappen auch mit Sekundenkleber. Vor Glasmontage noch Trennmittel drauf.
Feddich ist die Vitrine.
- GeroldRöben
26 Apr 2017 10:23ich habe noch einen Satz neue auf Reserve, könnte ich abgeben. Schick mir kurz eine mail.
26 Apr 2017 09:56 - 26 Apr 2017 10:06- Pos. 4 re/li + Pos. 5
oder/und
- Pos. 13
OK, sehe schon -> die sind in der Club-Ersatzteilliste alle nicht aufgeführt. Also dort wohl nicht lieferbar.
Bei Cyril Sars ist nur die Pos. 13 gelistet.
In einer älteren Liste des Clubs F sind die alle gelistet.
Die Beschaffung ist also aktuell "schwierig".
- Benno91
- Junior Member
26 Apr 2017 07:59wo bekomme ich die Gummidichtung her, die um das Glas der Scheinwerferfront montiert ist?
In der Teileliste vom Club habe ich nichts gefunden.
Gernot
