Question résine renforcé
21 Mar 2013 09:10Da muß man denn eben mal in Kauf nehmen, daß die vorne bei Volleinschlag schleifen und hinten muß man die Unterkante des Radkastens wegbördeln. Sonst macht das aber nix...
21 Mar 2013 08:48Dennoch: Es lassen sich Reifen der Dimension 215/65 R 15 V eintragen. Da gibt es ein paar mehr als bei den Originalgrößen. Die sind dann auch billiger. Mit denen kann man den SM dann sogar schneller fahren - zumindest laut Tacho...
20 Mar 2013 21:28Grüße
20 Mar 2013 20:55Please Log in or Create an account to join the conversation.
- CSM Stefan
20 Mar 2013 20:04Nur rein Interessenhalber. Was für Reifen fährst du denn so?Ekki postete
Von wegen: Die original Michelin SM-Reifen "braucht" kein Mensch. Die nimmt man nur, wenn man es unbedingt original haben will und man kein Problem damit hat, mit etwas Gummi abgezockt zu werden.
20 Mar 2013 18:35Salat
20 Mar 2013 17:20Von wegen: Die original Michelin SM-Reifen "braucht" kein Mensch. Die nimmt man nur, wenn man es unbedingt original haben will und man kein Problem damit hat, mit etwas Gummi abgezockt zu werden.P.Biehl posteteDie Reifen brauchste, die Felgen nicht... Wiegen übrigens 7.5kg pro Stück. Wie schwer waren denn die RRs? Auflage ist 200Stück.Ekki postete
Wieso, sind doch kaum teurer als die Michelin-Reifen?
Die 16er wären wie gesagt meines gewesen.
Zum Gewicht:
Original Stahlfelge: 9,4kg
Original RR: 4,2kg
Nachbau RR: 7kg
20 Mar 2013 15:10Die Reifen brauchste, die Felgen nicht... Wiegen übrigens 7.5kg pro Stück. Wie schwer waren denn die RRs? Auflage ist 200Stück.Ekki posteteWieso, sind doch kaum teurer als die Michelin-Reifen?P.Biehl postete
Ist mir zu teuer, außerdem fand ich die nie schön. !
20 Mar 2013 14:40Wieso, sind doch kaum teurer als die Michelin-Reifen?P.Biehl postete
- Stephan K.
20 Mar 2013 11:58Pfui! Ich möchte nie wieder so ein unanständiges Wort in diesem Forum lesen !P.Biehl posteteDas ist die Mehrwertsteuer!Stephan K. postete
Aber was ist jetzt dieses TVA ?
Stephan
Stephan
20 Mar 2013 08:53Mit etwas Verhandlungsgeschick, bekommst du alles eingetragen. Ich berichte später mal dazu.MaTHias postete
Ich frag wegen der Delta Mics ohne Papiere.
20 Mar 2013 08:4819%, wie bei uns.P.Biehl posteteDas ist die Mehrwertsteuer!Stephan K. postete
Stephan
Es gibt im ACC Forum einen Fred, da baut jemand in Dänemark die CX Turbo-Felgen als 16'' Zoll Varianten nach, damit man u.a. günstigere Reifen fahren kann. Ein weiterer Grund ist die Festigkeit, das ist aber leider nicht weiter ausgeführt.
20 Mar 2013 07:56Das ist die Mehrwertsteuer!Stephan K. postete
Stephan
- Stephan K.
20 Mar 2013 07:50Aber was ist jetzt dieses TWA ?
Stephan
20 Mar 2013 06:51Nachtrag: Ich hatte R. damals gefragt, warum er die denn nicht als 16 Zoll aufegelgt hat um modernere und günstigere Reifen fahren zu können. Optisch wäre das kaum aufgefallen. Daraufhin sagte er, seine Klientel sei mehr an Originalität interessiert. Meiner Meinung nach war er gar nicht auf diese Idee gekommen. Dann hätte ich zugeschlagen, das wäre mein Ding gewesen.
19 Mar 2013 19:39Die spinnen die Teutonen...Andy postete
nein, da sind mehrere Crashversuche dabei, Hochgeschwindigkeitslauf etc.
19 Mar 2013 18:06Andreas
19 Mar 2013 17:39Geht das prinzipiell zerstörungsfrei? Materialeigenschaften, Belastbarkeit usw. ?Andy posteteoder mach ein Gutachten, TÜV München
19 Mar 2013 10:53Please Log in or Create an account to join the conversation.
