Question Starter
- Ulli_39
- Admin
Re: Starter
15 May 2021 11:04Kohl24 736€:
kohl24.de/de/anlasser/anlasser-citroen-s...gpGSGuYaAjOzEALw_wcB
Beim Franzosen 449€
www.franzose.de/de/Citroen-2CV/SM/Anlasser/ANR32441/
Jaguar XJ6 233€
www.sngbarratt.com/Deutsch/#/DE/parts/20...for%20%60anlasser%60
- Baerentier
Re: Starter
01 Nov 2020 14:28citroenist wrote: Wer in Wien oder näherer Umgebung kann sm Vergaser wirklich spezifisch gut einstellen? Vergaserdienst alleine ist meiner Ansicht nach nicht genug, der sollte auch den damit beatmeten Motor gut kennen.
Einen renommierten gibt es ja, aber was weiß der über sm Eigenheiten?
Geh mal zu Rainer Liebscher oder Robert Huber, ich war mit beiden immer sehr zufrieden. Professionell und zuverlässig.
Hannes
Re: Starter
30 Oct 2020 18:36Schritt 2: selber die diversen Unterdruckmessgeräte kaufen und dann einstellen. Kein Hexenwerk. Die Geräte sind auch viel einfacher als ein medizinisches Gerät zu bedienen.
Ich hab alles hier incl CO- Messgerät, Unterdruckstopfen, 6 Messuhren fürs Saugrohr usw, aber ist halt die Frage, wie weit Du den Kreis um Wien ziehst.
Wenn Du da unten einen rennommierten hast- der Vergaser war auch auf anderen Karren, ist also nicht soooo SM typisch. Ok, musst das Anlaufen der Pumpe und so mit der Einstellung brücken, aber das wars dann. Viel wichtiger ist, dass die Vergaser nicht ausgenudelt und richtig bestückt sind. und ein neuer Lufi sollte drin sein.
- citroenist
Re: Starter
30 Oct 2020 18:00 - 30 Oct 2020 20:51Einen renommierten gibt es ja, aber was weiß der über sm Eigenheiten?
PS:https://www.citrosars.nl/product/startmotor-revisie-sm/
Kostet so viel wie der vom Franzosen, nur um die Kosten von Porto und Verpackung bekommt man dort noch eine Menge Teile dazu.
Re: Starter
30 Oct 2020 17:38 - 30 Oct 2020 18:29nochbesser ist, wenn alles im Regal schon überholt ist.
Re: Starter
30 Oct 2020 17:33Please Log in or Create an account to join the conversation.
- citroenist
Re: Starter
30 Oct 2020 13:00Thomas
Re: Starter
30 Oct 2020 09:56Und er hat sich offenbar bewährt?
Der Starter-sound soll ja erheblich anders sein.
Peter hat ihn doch auch gekauft, meine ich, und CSM-Stefan war auch dran interessiert. Wieviele von denen kreisen denn schon bei uns?
- Axel F.
Re: Starter
29 Oct 2020 17:54Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: Starter
29 Oct 2020 13:13 - 29 Oct 2020 13:14Wenn der Starter net will, ist das im Regelfall der Magnetschalter, dem es zu heiß war undd as Fett ist rausgeschmolzen oder die Kontakte sind abgebrannt. Auch gerne die Anschlussgewinde.
Du kannst den Starter ja komplett ausbauen und DEINEN bei Simon Auto überholen lassen, die haben den ganzen Franzosenkram.
simon-auto.de/
Der macht mir das Zeug immer, auch Lima usw.
Re: Starter
29 Oct 2020 12:46Hat nichts mit Masseproblem an der Batterie zu tun, Batterietrenner ist sehr fest angezogen. Ich wollte einen überholten Anlasser vom Club kaufen, finde den aber nicht in der Liste. Hat der Club keine Anlasser, wer hat sonst einen funktionierenden? Ich habe vier Stück im Regal, deren Zustand ich nicht kenne, und wollte einen im Tausch kaufen, von dem bekannt ist, dass er sicher geht.
Re: Starter
16 Jan 2020 20:22Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: Starter
16 Jan 2020 20:01Andreas
Re: Starter
16 Jan 2020 15:26 - 16 Jan 2020 15:26Vermutlich die aus den gleichen Baujahren und ohne i.e.
Du musst nach den Kabeln und Kabelfarben schauen, die herauskommen - sind die gleich, sind sie gleich. Das lässt sich finden und ist dann nicht so teuer.
(vielleicht kann man auch die Kontaktwippen restaurieren, aber das habe ich nicht probiert, da ich kein Uhrmachermeister bin).
Ich vermute, früher oder später wartet das Zündschloss mit seinem elektrischen Teil auf jeden von uns. Ich bin vor 4 Jahren auf den TÜV-Bremsrollen hängengeblieben "ohne Zündschloss".
Mit Relais-Einbau kann man das jedoch recht lange in die Zukunft hinausschieben.
Achim, super Tip, das Relais ins Armaturenbrett zu holen. Habe ich natürlich nicht gemacht (wollte kein langes Plus-Kabel extra verlegen) - mit dem Ergebnis, dass ich da jetzt ein buntes, hässliches Dingens baumeln habe. Ich habe sogar 2 Relais für beide Zündspulen und deren originale Kabel verbaut, was, glaube ich, unnötig ist.
VG Jochen
- citroenist
Re: Starter
16 Jan 2020 08:59...dann aber zwischen Schloss und Hochstromverbraucher (Starter) ein Relais setzen. das passt auch vorne in die Lenksäulenverkleidung.
viel Erfolg
- citroenist
Re: Starter
15 Jan 2020 15:33Thomas
- Ralph
- Premium Member
Re: Starter
14 Jan 2020 21:19 - 14 Jan 2020 21:23Problem, waren die Kontakte im Zündschloss. Hab dann auch manchmal per Kabel von der Batterie zum Anlasserkontakt gestartet. Zündschloss Ausbau steht noch bevor, erstmal Startknopf eingebaut
