wasserpumpe
  • racingduck
  • racingduck's Avatar Topic Author
  • Senior Member
  • Senior Member
Re: wasserpumpe
26 Jun 2017 13:46
danke, hat sich erledigt, mein monteur hats so audgebaut bekommen
danke nochmals an alle
  • racingduck
  • Senior Member
  • Senior Member
Re: wasserpumpe
22 Jun 2017 10:22
danke erstmal, mein monteur hat alles ausgebaut bekommen,
nun brauch ich nur noch die teile von martin und dann gehts wieder vorwärts
danke
klaus
  • fantaweather
  • fantaweather's Avatar
Re: wasserpumpe
21 Jun 2017 11:18
Einen Stern für den Abzieher habe ich noch über. Hatte mal 5 machen lassen. Wohlgemerkt: nur den Sterm. Die Restteile kann man sich von Billigabziehern dazukaufen.
Leider bin ich erst am 01.07. wieder zuhause. Wenns schnell gehen soll wird das also nichts.
Güsse
Holger
Beitrag 4
citroensmclub.de/club/index.php/de/forum...42-kurvenlicht#80591
  • fantaweather
Re: wasserpumpe
21 Jun 2017 11:08
Güsse
Holger
Re: wasserpumpe
19 Jun 2017 12:38
Clubzeitung war mal ein Artikel drin, da hab ich das auseinander klabüstert. Irgendwo seit 2012 denke ich.
The following user(s) said Thank You: racingduck
  • Achim's Avatar
Re: wasserpumpe
19 Jun 2017 10:15
..das ist ein nicht ganz so einfaches Thema, es gibt unterschiedliche Ausführungen von unterschiedlichen Baujahren, und was bei einem selbst noch drin oder irgendwann eingebaut worden ist, weiß man vorm auseinandernehmen auch nicht...
Also: wenn möglich jemand mit Detailkenntnissen hinzuziehen.
  • racingduck
  • Senior Member
  • Senior Member
Re: wasserpumpe
19 Jun 2017 10:05
hallo nochmal,
hat jemand eine einbauanleitung mit zeichnung o ä für die wasserpumpe?
in meinem reparaturbuch ist da nichts zu sehen.
danke für response
an herrn BIEL
können sie mir einen abzieher für die wasserpumpe schicken?, kauf oder miete, ist egal
  • racingduck
  • Senior Member
  • Senior Member
Re: wasserpumpe
18 Jun 2017 12:47
danke, bin im moment in der warteschleife des mitgliedsantrags
mfg
  • racingduck
  • Senior Member
  • Senior Member
Re: wasserpumpe
18 Jun 2017 12:34
Re: wasserpumpe
18 Jun 2017 09:42 - 18 Jun 2017 09:43
Die Kontakte stehen in der Mitgliederliste, die man als Mitglied hier turnusmäßig mit der Clubzeitung bekommt. Hast Du die weggeworfen?
Last edit: 18 Jun 2017 09:43 by Andy.
  • racingduck
  • Senior Member
  • Senior Member
Re: wasserpumpe
17 Jun 2017 19:15
#31
danke, hast du die nummer oder emil von peter??
meine hier
04154 9889377
  • racingduck
  • Senior Member
  • Senior Member
Re: wasserpumpe
17 Jun 2017 19:14
#32
danke für response, kann mir einer die nummer oder emil von peter biel geben?
teile der pumpe gibts beim club, werde gleich mal bestellen, brauch aber den abzieher, kommt garantiert zurück oder kauf.
gerne auchn telefonisch
04154 9889377
0151 50193279
Re: wasserpumpe
16 Jun 2017 20:44 - 18 Jun 2017 09:40
#33
Also schnell- hektisch macht man das aber nicht am SM. Immer mit der Ruhe!
Ich meine, der Peterle hat die Abzieherdaten hier wo im Forum hinterlassen, aber man mus den Stern dafür machen lassen. Ich hab damals mitgermacht bei der Nachfertigung. Aber ich leihe nix her an Werkzeugen aus schlechter Erfahrung.
Last edit: 18 Jun 2017 09:40 by Andy.
  • MaTHias's Avatar
Re: wasserpumpe
16 Jun 2017 19:47
#34
Abzieher hat Peter Biehl mal ein paar gebaut.
Pumpendichtung sollte umgerüstet werden auf Keramik in Bronze-Rad (?), bitte ggf. bei Oldtimertechnik Bonn oder Volker Hammes nachfragen. Evtl. hat auch der Club umgerüstetes Material.
  • racingduck
  • Senior Member
  • Senior Member
wasserpumpe
16 Jun 2017 18:40
#35
moin an alle
nochmal thema wasserpumpe, die muss jetzt dringend erneuert werden, simmering und vielleicht noch mehr defekt, schmeisst ne menge wasser raus
gibt es ein teilekit dafür???
dann hatte mir mal jemand verraten, ich glaub der andy wars, dass einer von euch für die reparatur der wasserpumpe einen abzieher gebaut hat
könnte ich den ausleihen??? mein sm-spezi, der das macht, wäre begeistert.
bitte dringend antwort, da ich ende juni nach schleswig zum ds treff fahren möchte.
dankedanke
klaus
