Question Kupplung wechseln
- citroen23
- D.Trompeter
Re: Kupplung wechseln
09 Aug 2015 10:23 - 09 Aug 2015 10:26
Es ist leichter nur den Motor auszubauen, als das Getriebe. Beim Getriebe muss die Lenkung und viel Hydraulik raus, Wasserkühler, Klimaanlage usw.
Nur Motor ist halt nur Motor, geht mit Übung in 8-10 h OHNE! komplikationen. Dann ist der Kettenwechsel auch keine große Sache mehr.
Im Whb soll immer das Getriebe raus S312-1 (S 340-1)
Dirk
Dirk
Last edit: 09 Aug 2015 10:26 by D.Trompeter.
The following user(s) said Thank You: Irmin
09 Aug 2015 09:56
Einmal Ausräumen halt.
Wenn man sich bei den Ketten auf "angeblich" verlassen will, macht man sie dann halt nicht.
- Irmin
Kupplung wechseln
09 Aug 2015 08:40
Hallo Gemeinde,
Ich habe vor im Winter bei meinen IE die Kupplung, und nur die Kupplung zu wechseln. Der Motor geht dann doch zu gut, um ihn zu zerlegen, also lasse ich ihn. Die Ketten haben ja angeblich nur 8.000km am Buckel, und zumindestens die sekundären Ketten sehen sehr gut aus.
Da muss dann wohl das Getriebe raus. Nun habe ich ihm WHB nachgeschlagen und komischer Weise nix gefunden. Da steht dann immer nur:
Der eigentliche Arbeitsvorgang wird nicht erwähnt. Wenigstens gibt es eine Anleitung zum Ausbau des Getriebes, dem werde ich folgen, und der Kupplungszusammenbau wird eh beim Club bestellt.
Gibt es von Euch Anmerkungen, Ratschläge oder Hinweise, dann bitte los!
Gruss, Irmin
Gruss, Irmin
