Question Leitungsbündel Hydraulik links im Schweller: neu verfügbar ?
Re: Leitungsbündel Hydraulik links im Schweller: neu verfügbar ?
15 Dec 2019 09:36Die CUNIFER- Leitungen, die ich mit damals für den BW habe machen lassen von Petermann kamen einzeln in schönen Ringen und Stangen, ich habe die dann nach den okinoolen, verkokelten Leitungen nachgebogen und im Fahrzeug angepasst.
- D.Trompeter
14 Dec 2019 16:55Dieses angebotene Teil ist ORIGINAL, Stahlleitungen offensichtlich! Nur die verbogenen Stahlleitungen wieder gerade ziehen..... geht gar nicht!!!!!!
VolkerA wrote: Das ist aber kein neues Leitungsbündel mehr, sondern ein CuNiFer-Haufen, der einen Wert von vielleicht 1 € hat (den Werkstoffwert halt).
Kein vernunftbegabter Schrauber würde sowas noch montieren.
Bei der Nachfertigung des entspr. Leitungsbündels bei der DS/ID geht der nachfertigende Teilelieferant aus versandtechnischen Gründen hin und teilt sämtliche Leitungen auf halber Länge und versieht die Enden der einen Bündelhälfte mit Rohrverschraubungen, um am Wagen bei Leitungsmontage der beiden Bündelhälften wieder ein Leitungsbündel zu erhalten.
Das bedeutet natürlich, mehr potenzielle Leckagestellen zu haben (und das im Nicht-Sichtbereich) und diese Rohrverschraubungen im engen Raum zwischen dem Schweller und dessen Verkleidungsblechen außerhalb der Befestigungspunkte des Bündels unterbringen zu müssen.
13 Dec 2019 19:21Please Log in or Create an account to join the conversation.
13 Dec 2019 15:28 - 30 Oct 2024 11:27Please Log in or Create an account to join the conversation.
13 Dec 2019 14:15Praktischerweise hat es der Verkäufer gleich passend für das Handschuhfach gemacht...
13 Dec 2019 06:58 - 30 Oct 2024 11:27Please Log in or Create an account to join the conversation.
13 Nov 2019 22:08Andreas
13 Nov 2019 12:05Deswegen galten die hydraulisch gebremsten Fahrzeuge auch damals als besonders unsicher, sie halten einfach nicht richtig an, egal wie man auf den Pinöppel tritt....
Nicht ganz ernst: Carsten
13 Nov 2019 11:10Die Federzylinder müssen auch fette Insassen heben.
13 Nov 2019 10:42Please Log in or Create an account to join the conversation.
13 Nov 2019 09:35 - 30 Oct 2024 11:27Please Log in or Create an account to join the conversation.
06 Nov 2019 19:57Vermutlich ist ein gutes Gebrauchtbündel der beste Weg (da hab ich eins in Aussicht)-
06 Nov 2019 17:41ich mach am Bau auch nicht jeden Vorschriftenscheiß mehr mit. Die ahben doch alle einen Knall.
06 Nov 2019 10:21klaus schwaller wrote: habe seinerzeit das bündel von herrn petermann bekommen.fast alle meine leitungen habe ich zwischenzeitlich erneuert mit kunifer.nur die dicke beim bremdruckspeicher nicht.was erlaubt ist oder nicht ist doch zweitrangig.es zählt nur die funktion.und die ist gut.
...das mag in Neapel so sein, aber nicht in D....
06 Nov 2019 10:12Please Log in or Create an account to join the conversation.
06 Nov 2019 09:39Carsten
06 Nov 2019 09:35bei meinem BW ist alles neu wegen Brandschaden. Daher Kunifer made by Petermann- der wird doch nicht so blöd gewesen sein, da was falsch zu machen. Tut seither alles.
Beim IE habe ich alle Originalleitungen verstopselt und in die Galvanik gegeben, und danach wieder montiert. Geht auch, dort wo sie technisch halt noch in Ordnung waren.
06 Nov 2019 07:00 - 06 Nov 2019 07:01Ich habs gegoogelt - formal muss wohl der Hersteller eine Freigabe erteilen, oder es ist Grauzone.
Das gilt für egal welche Leitung, die mit sicherheitsrelevanten Kreisen zu tun hat, also Lenkung, und Bremse. Federung hier unklar, weil Federung im Gesamtkreislauf hängt.
Das verwenden von Kunifer wird dann problematisch, wenn Autos von Werkstätten für Kunden restauriert / repariert werden (für die Werkstatt, wenn in x Jahren TÜV- Prüfer aus diesem Grund fie Plakette verweigert oder gar etwas passiert).
Der Schrauber, der das Auto bearbeitet, weiß eigentlich schon, was er tut, er restauriert sonst DS. Das Auto stand wohl seit 97, ist ein original deutsches Auto, früher Vergaser.
Selber gesehen hab ich es nicht - aber wenn mich jemand das fragt, der sonst gut weiß, was er tut, dann ist das für mich auch ok.
Also - ich fass es mal zusammen - wenn es nötig ist, sie zu erneuern, dann muss man sich das Bündel oder Teile selber bauen, dazu kann man (technisch) Kunifer nehmen, aber formal ist es Grauzone.
- TilDS
06 Nov 2019 03:47Eine ganz andere Frage ist, ob der Austausch wirklich noetig ist - meiner > 20 jaehrigen Erfahrung nach halten die Originalleitungen bei DS und SM eigentlich fast ewig - waere entrosten und mit Fett versiegeln eine Alternative? Beim CX hab ich als erstes die Leitungen auf den Bremssaetteln vorne erneuert, da ich das nicht riskieren wollte - bei DS und SM sind die vorderen Bremsleitung ja kein Thema und selbst wenn's hinten undicht wird, wird man das eher an einem Fleck unterm Auto als an mangelnder Bremsleistung spueren - beim Leitungsbuendel ist ja nur die Leitung zum Hoehenkorrektor wirklich unter Hochdruck.
Til
