Question SM mit Vinyldach?
Re: SM mit Vinyldach?
11 Nov 2016 09:20Please Log in or Create an account to join the conversation.
10 Nov 2016 20:32Klaus und Andy sind einer Meinung!!!
Die Karre ist also wirklich Schrott!
- Ayla
10 Nov 2016 19:24So hat es mir der Besitzer erklärt!
Hatte ihn nämlich darauf angesprochen wie das kam!
Das Fahrzeug steht bei ihm zu Hause in der Kellergarage.
Peter
- Dom
- Junior Member
10 Nov 2016 18:37der SM war doch bei einem Händler auf mobile inseriert, jetzt plötzlich von privat bei ebay....
10 Nov 2016 11:28Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Ayla
09 Nov 2016 18:58 - 09 Nov 2016 19:01habe mir heute Nachmittag den SM in der Nähe von mir mal angeschaut.
Vorweg: Der momentane Besitzer weis NICHTS über das Auto!!??
An dem sind am Heck umfangreiche Reparaturarbeiten ausgeführt worden und auch einiges recht unsauber an den Abschlüssen verspachtelt worden. Die Lackierung ist im Großen und ganzen nicht schlecht. Allerdings sind sowohl an der Kofferraumklappe an mehreren Stellen und am rechten hinterem Kotflügel deutliche Lackspinnen zu sehen, mit bereits leichter Bläschenbildung. Auch an den Chromleisten Kofferraumklappe.
Wenn man gegen das Licht über die Längslinie schaut sind deutliche Unebenheiten zu erkennen; hatte leider meine Magnetkarte vergessen; sicher einiges gespachtelt.
Das Fahrzeug war wohl in der Ursprungsfarbe Rouge de Rio. Die jetzige Außenlackierung ist etwas dunkler und in Metallic, eigentlich schön, aber kein Original-Farbton!
Das Vinyldach sieht nicht schlecht aus, aber an den An-, bzw, Abschlüssen, na ja! Keine Unebenheiten an der Oberfläche zu erkennen.
Das Auto stinkt im Innenraum, als wäre es mal in einem See gestanden (natürlich etwas übertrieben
Das Leder ist in einem sehr sehr schlechten Zustand!
Das Auto riecht wirklich extrem muffig das muß wirklich sehr sehr lange sehr sehr feucht gestanden haben, bzw. muß sehr lange Wasser reingelaufen sein. Riecht wie ein typischer Scheunenfund, der aufgemöbelt wurde. Könnte von 1950 sein.
Auch unter den Teppichen Geräuschdämmung Fahrerseite, sieht es ziemlich verspachtelt aus.
Die Türen sind an den Unterkanten O.K.. Dichtungen müssen sicher alle rundherum erneuert werden!
Der Chrom, auch im Innenraum ist in mäßigen Zustand. Die Stoßstangen aus Edelstahl sind OK. Die amerikanischen Seitenlichter vorne und hinten seien vom Vorbesitzer extra angebracht worden? Könnte aber stimmen, so miserabel wie die Löcher dafür ausgeflext sind! Die sind auf jeden Fall in die Löcher eingeklebt! Also scheint es schon die Europaversion zu sein; Dafür sprechen ja auch Front und Instrumente; Fahrgestellnummer habe ich leider nicht geschaut! Über Motor und Laufleistung kann der jetzige Besitzer ebenso keine Angeben machen! Es existiert NICHTS über das Fahrzeug, außer, dass es aus einer Sammlung stamme.
Laufleistung und Wartungsarbeiten Motor keinerlei Angaben möglich! Tacho 39tkm; sicher eine 1 vornedran!
Der Motor hört sich gut an, soweit ich das beurteilen kann, schwitzt leicht an der Kopf- und Fußdichtung und Auspuffanlage ist irgendwo undicht.
Im Motorraum sind auch einige Modifikationen durchgeführt worden. zwei extra starke neue Lüfter wegen angeblich thermischer Probleme; die Klimakompressor wurde ausgebaut und an dessen Stelle, bzw. in der Nähe die Batterie untergebracht.
Die Lüfter sind händisch zuzuschalten wegen der Thermikproblem; darüber habe ich eigentlich noch nirgends was gelesen beim SM?
Belehrt mich bitte, wenn es anders sein sollte. Von meinem E-Type V12 kannte ich das , vor der Revision der kompletten Kühleinheit.
Die Reifen sind von 1999! Glänzen nur schön! Laufflächen erscheinen porös!
Nach meiner Oldtimer-Erfahrung, NICHT SM!, würde ich dem Fahrzeug maximal eine Note 3 geben, eher noch mit einem minus!
Für mich ist das Auto ein klassischer Blender!
Insofern ist meiner Meinung das Auto mit 20T€ sicher mehr als gut bezahlt! Auch wenn der Motrraum auf den ersten Blick propper erscheint! Alle was drüber geht ist zu viel!! Ich kann Leute nicht verstehen, die auf Grund von 5 oder 6 Photos bei Ebay 25T€ auf so ein Auto bieten, ohne es gesehen zu haben!??? Hier muss man mindestens nochmals die gleiche Summe reinstecken, wenn nicht noch 10 drauf, um daraus einen schönen Oldtimer zu machen! Alleine 6T€ für den Motor zu überholen? Und was sonst noch für Überraschungen kommen?
Probefahrt war leider wegen dem Regen nicht möglich.
Vielleicht war der Besichtigungsbericht für Euch ja interessant?
Liebe Grüße
Peter
08 Nov 2016 10:06 - 08 Nov 2016 10:09Richtig gute sind sehr teuer (trotzdem Verlust für den Vorbesitzer), die preiswertern Autos arten in Frust und jahrelange Schrauberei aus, bis man sie dann verkauft oder komplett aufbaut. M.E: solltest Du nicht unter 25000€ anfangen.
Ansonsten: Geh gleich in den SM Club, damit Du alle Infos hast und viel Lehrgeld sparst.
- Ayla
08 Nov 2016 09:08 - 08 Nov 2016 10:02danke für die Willkommensworte und deinen Rat!
Natürlich sind es Steuerketten; vermeintlich sprach er von Zahnriemen?
Keine Ahnung, wieso ich auf Zahnriemen kam? Sorry
Liebe Grüße
Peter
08 Nov 2016 09:04Hier bekamst Du jede Menge und manchmal zuviel Ratschläge!
..der SM hat keine Zahnriemen, sondern Steuerketten, welche in der Tat manchmal gewechselt werden sollten. Nimm dir zur Besichtigung auf jeden Fall jemand mit der was vom SM versteht, wenn am Motor was kaputt geht, kann das wirklich teuer werden. Ansonsten das Auto zwar ganz wunderbar und auch zuverlässig, andererseits aber auch so komplex, dass man da ohne Erfahrung manche Sachen Schlichtweg nicht sieht.
Grundsätzlich ist aber das bessere Auto immer der bessere Kauf, eine bessere Einschätzung eines Autos als von Volker Hammes wist Du nicht bekommen!
Wenn Du anfängst, Dir Gedanken zu machen, ob das besichtigte Auto vielleicht doch nicht ganz das richtige ist, ist es auf jeden Fall das falsche.
Viel Erfolg uns viel Freude
- Ayla
08 Nov 2016 08:54ich bin neu hier in Eurer Runde!
Mein Name ist Peter und komme aus dem schönen Saarland.
Zu meinen Leidenschaften gehören auch Oldies.
Neben einer Isetta, Erstbesitz von meinem Großvater, die wir frame off restauriert haben, habe ich noch ein paar Schmankerl.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer schönen SM.
Ein Jugendtraum! Als ich in jungen Jahren in den Ferien noch als Hotelpage arbeitete, durfte ich immer, wenn die Familie mit dem SM kam, die Koffer ausladen. Ich war schon damals von dem Auto hin und weg!
Mittlerweile habe ich schon viel gelesen und habe bestimmt Vorstellungen.
Gestern habe ich ein sehr nettes Telefonat mit Herrn Jäger geführt, ebenso mit Herrn Hammes.
Morgen werde ich mir den SM in Neunkirchen direkt hier um die Ecke mal anschauen.
Leider weiß der momentane Besitzer nicht wirklich viel über das Auto; um nicht zu sagen eigentlich nichts.
Dann ist Sie ja auch noch eine US Dame umlackiert, wie ihr schon richtig schreibt mit europäischen Instrumenten und einem Vinyldach, das es eigentlich nicht gab. Er glaubt die Zahnriemen seien gewechselt worden. Ohne Klima und das Gebläse sei defekt; sie ruckelt!
Insofern werde ich den Termin nur zum Anschauen nutzen und wen Interesse besteht berichten.
über interessante Anregungen, wo man einen schönen SM käuflich erwerben kann würde ich mich freuen!
Liebe Grüße in die Runde
Peter
- Lutz-Harald Richter
04 Nov 2016 00:52Lutz-Harald Richter
03 Nov 2016 17:59Andreas
03 Nov 2016 00:03 - 03 Nov 2016 00:09Es gab aber Vinyldächer zum Nachrüsten in der Accessoirie. In der Tat dürften nicht wenige davon erst später, nach Lackschäden auf dem Dach, montiert worden sein. Mein silberner Schlacht-SM hatte so ein Dach, das wohl genau aus diesem Grund angebracht worden war. Als ich das seit 1981stillgelegte Auto 1999 übernahm, hatten sich unter dem Kunstleder eine ganze Reihe faustgroßer Rostbeulen gebildet und die Heckklappe wurde nur noch von dem Kunstleder und dem Heckfenster samt Zierleiste zusammengehalten.
Lutz-Harald Richter
ps. Die Unterbringung der Batterie ist nicht ganz serienmäßig - dafür fehlt eine Klimaanlage.
- CSM Stefan
30 Oct 2016 23:40gerade heute Vormittag habe ich den Roten auch im Netz gefunden und war erstaunt, weil ich selbst auch ein Vinyldach habe. Gibt wirklich nicht viele (´ne Handvoll?) und da nicht original erhältlich (meines Wissens) deutet das meistens auf 80er Jahre Restauration oder "Verschönerung" hin. Aber ich finde es passt ganz gut, rein optisch, genauso wie auch andersfarbig lackierte Dächer.
30 Oct 2016 10:51Trotzdem sieht das Ding insgesamt so schlecht nicht aus.
- Dom
- Junior Member
SM mit Vinyldach?
30 Oct 2016 10:31beim Stöbern bin ich über diese Anzeige gestolpert:
suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?...elId=24&pageNumber=1
Gab es beim SM ein Vinyldach als Extra direkt über Citroen bzw. den ausliefernden Händler?
Und der Farbton dieses Autos ist doch keine Originalfarbe, oder?! Rouge de rio kann es nicht sein?!
Grüße,
Dominik
