Question Bremsleitungen hinten
Re: Bremsleitungen hinten
16 Jun 2016 21:38 - 16 Jun 2016 21:39Andy wrote: Liste eben als PDF gemehlt.
...mein Cerebralspeicher zwischenzeitlich mehrfach überschrieben.
Das Alter ist nixx Schönnes!!!
Ich hingegen weiß noch was ich tue... :blink: ...meistens...
16 Jun 2016 19:10 - 16 Jun 2016 19:11Wenn da drin steht TA ist das das Metall- T- Stück "A" und so weiter. WO das dann war- weiß ich nimmer, die Liste ist von 1995 und mein Cerebralspeicher zwischenzeitlich mehrfach überschrieben.
Vermutlich von vorne nach hinten.....
16 Jun 2016 18:51 - 16 Jun 2016 19:12ich habe aus dem Zerlegen meines SM Automatic eine handschriftliche Leitungsliste. Nur nicht nach Teilebuch, sondern halt nach Auto. Da stehen Durchmesser, Fittinge, Gummiüberschübe und Längen drin, orten musst Du aber nach angeschlossenen Komponenten.
Hinten müsste Deiner eigentlich keinen Unterschied zum Automatic haben. Nach der Liste hat mir Petermann seinerzeit alle gebaut in Kunifer mit Edelstahlnippeln dran. Alle gerade, gebogen habe ich vor Ort nach Muster.
Wenn Du mir Deine Mehladresse schickst (ohne politisch korrekte Inhalte bitte), dann mach ich Dir einen Scan und überlasse Dich der Sucherei.
Achja: das kostet natürlich nix, weil Du mir auch schon geholfen hat, ist meine Revance.
16 Jun 2016 15:14Wenn Du ein Stromkabel, am besten voll Kupfer, keine Litze, parallel zu den Leitungen hinbiegst, dann kannste so die einzelnen Längen ziemlich genau ausmessen. Hinterher gerade ziehen, Zollstock anlegen, ein paar cm für die Bördelenden dazurechnen, fäddisch.
Schau auch noch, ob da nicht irgendwelche Gummiführungen oder Befestigungslaschen dran sind: Die sind besser vor dem Bördeln draufzutun.
- damasta
16 Jun 2016 14:20Dafür brauchen die aber die Abmessungen?! seltsam... sind die etwa nicht dokumentiert?!?!
Ich weiß schon, was ihr sagen wollt: "Bau die kaputten halt aus und benutze die als Vorlage".
das ist bei mir leider nicht so einfach, weil ich leider keine Möglichkeit habe, das auto länger irgendwo stehen zu lassen, ohne das mich eine hobbywerkstatt in den finanziellen ruin treibt.
das ET-Handbuch ist weniger als hilfreich, weil darin nicht mal der Durchmesser angegeben ist. geschweige denn was wie wo zu biegen ist.
hat jemand von euch die Abmessungen der Brems-Leitungen Nr. 11, 13, 15 + 16 (siehe Abbildung unten) parat?
danke im voraus!
16 Jun 2016 11:372) Die Stahlwille Schlüssel sind sehr präzise, da rutscht nix durch, die übertragen mehr Kraft, alsd er Nippel aushält. Aber sonst hast Du recht.
16 Jun 2016 09:48Please Log in or Create an account to join the conversation.
16 Jun 2016 08:49Andreas
15 Jun 2016 23:17Please Log in or Create an account to join the conversation.
15 Jun 2016 23:14Please Log in or Create an account to join the conversation.
15 Jun 2016 22:13a) SM abstellen- in dem Zustand eh keine Wahl.
b) Längen der Metalleitungen stehen doch im Buch, oder nicht?
c) Leitungen bei Petermann bestellen in Kunifer mit neuen Nippeln. Wenn der da ist. Oder Hammes fragen. Anpassen durch Biegen musst Du eh an der Karre. Vorbiegen ist nicht sinnvoll, das weiß Chris eigentlich auch.
d) Dichtungen bestellen für die Verschraubungen
e) neue Gummileitungen bestellen. Clublager oder Franzosenclub oder Blondeau Paris. Gibt es als gutes Repro neu.
f) Gegenmuttern in die Galvanik oder Gewinde vermessen und neue Flachmuttern aus dem Schraubenhandel ordern
g) wenn alles da ist, Karre hinten zerlegen und alles sauber einbauen.
h) übrigens- alte Schraubnippel gehen oft schwer raus, da kann man sich aber einen Abdrücker für basteln.
i) nicht vergessen: Die alten neuen Halter in die Galvanik und neue Schrauben dazu. Pass beim Abschrauben auf, die sind festgerostet. Wenn die abreißen, kannst Du die Schwinge rausbauen.
Das wäre dann ordentlich gemacht, wie es sich für Nicht- "Spezialisten" gehört. Aber wenn Du Geld und Zeit zusammenzählst, denkst Du wieder, hach, was ist der Sm für ein teures Auto.
- Chris Schneider
15 Jun 2016 16:192 & 3. Ja, die Überwurfmuttern sind dran falls du irgendwo Originalleitungen auftreiben kannst
4. Kann ich machen, aber dazu brauche ich die alten Leitungen möglichst unverbogen als Vorlage. Mit Zoll und so ist das schwierig. Vielleicht findet sich jemand in D der das machen kann.
- damasta
15 Jun 2016 14:41Heute wollte ich die uralten flexiblen Bremsschläuche hinten austauschen, die sind schon sehr verhärtet und spröde. Zeigen sogar erste risse. :ohmy:
nun stellt sich heraus, dass alles mit Unterbodenschutz verklebt und/oder fest miteinander verkorrodiert ist. Kurz: eine Bremsleitung hats beim rausdrehen der Überwurfmutter mit gedreht und sie ist natürlich gerissen.
Auf der anderen Seite habe ich gar nicht erst weitergemacht, weil es dort prinzipiell genau so aussieht:
OK, für mich sieht es so aus, als ob ich ALLE Leitungen hinten wechseln muss/sollte. Also 11, 12, 13, 15 und 16.
Fragen an euch:
1. seht ihr das auch so, oder habt ihr einen trick, wie man die Überwurfmuttern öffnen kann, ohne das die Leitungen dabei verdrehen und reißen?
2. die schläuche 12 habe ich schon. wo kriege ich die Leitungen 13 und 16 her? und kommen die dann MIT den Überwurfmuttern, wie im Bild dargestellt?
3. Das gleiche gilt für 11 und 15.
4. Evtl. kann/mag die jemand für mich bauen? ich kann das nicht, mir fehlt es dafür an allem: Meterware, Überwurfmuttern, Bördelmaschine, Abmessungen, etc. natürlich gegen €, versteht sich.
Danke im voraus,
