Question Diagnose?
  • Sonja
  • Sonja's Avatar
16 Jan 2013 13:05
aggiepack postete
Sonja postete
workerpig
das ist eher epic. ich bin schon wieder bestens amüsiert und werde nun selbst googeln was ein präzisator 250 ist... :D
oder vielleicht klärt helge uns auf!
glg
EDIT: wow. bei google mal nur ZWEI ergebnisse zu bekommen!!
Man könnte jetzt auch über die Halbwertszeit von Wissen reflektieren
forum.citroensmclub.de/showtopic.php?threadid=3162&pagenum=2
:P
  • aggiepack
  • aggiepack's Avatar
  • Senior Member
  • Senior Member
15 Jan 2013 13:32
Sonja postete
workerpig
glg
15 Jan 2013 13:28
Durchaus, obwohl man mit dem Präzisator auch an filigraner zu erreichende Einsatzgebiete kommt.
Obwohl der Meinungsverstärker ja eher für die Anwendung bei Personen und der Präzisator besser an Gegenständen angewendet werden sollte.
  • MaTHias's Avatar
15 Jan 2013 12:52
Das klingt vom Wirk- und Anwendungsprinzip nicht unähnlich dem Meinungsverstärker, der hier schon mal demonstriert wurde.
forum.citroensmclub.de/showtopic.php?thr...367a457226281a617aea
15 Jan 2013 11:57
Der Begriff Präzisator n ist vor vielen Jahren in einer Werkstatt im fernen Nordrhein-Wandalen aufgetaucht. Er wurde von einem Mitarbeiter einer Autoverwertung ins Feld gebracht und bezeichnet einen Hammer. Wobei n das Gewicht des Hammerkopfes beschreibt.
Präzisator deshalb, weil man damit bei geschickter Anwendung präzise mechanische Arbeiten erledigen kann. :D
  • Sonja
  • Sonja's Avatar
15 Jan 2013 10:54
workerpig
glg
  • Andy's Avatar Topic Author
12 Jan 2013 21:18
workerpig
  • KR-GE-70H's Avatar
12 Jan 2013 18:36
12 Jan 2013 18:22
SOEG postete
Das meint Wikipedia! Ob das hier passt??
Natürlich: Der Redneck geht mit der Metallseite des Hammers - in dem Falle ein Präzisator 5000 - auf die Vergaser los. Der gebildete SM-Fahrer benutzt natürlich nur den Stiel eines Präzisator 250.
  • SOEG
  • SOEG's Avatar
12 Jan 2013 18:04
"Bildlich gesehen soll der Ausdruck dabei von der durch Sonneneinstrahlung und Anstrengung geröteten Hautfarbe des Nackens bei der Arbeit in freier Natur, also beispielsweise auf dem Feld, herrühren. Daraus entwickelte sich im angelsächsischen Sprachraum eine allgemeine umgangssprachlich-abfällige Bezeichnung für ein wenig gebildetes Mitglied der ländlich-konservativen, weißen Unterschicht, vergleichbar etwa mit den deutschen Bezeichnungen Hinterwäldler, Pöbel oder auch Prolet („Proll“) in der heutigen Bedeutung. Entsprechend sind mit dem Begriff stereotype Vorstellungen von Aussehen, Akzent, Auftreten und sozialem Status der entsprechend bezeichneten Menschen verbunden."
LG Fred
  • TilDS
  • TilDS's Avatar
12 Jan 2013 17:04
Redneck wär doch wohl eher mit der Metallseite des Hammers - ich lebe immerhin im Lander der Rednecks ;-) - Til
12 Jan 2013 16:56
TilDS postete
und meinte mich zu erinnern gelesen zu haben, dass die Schwimmernadelventile hängenbleiben können..
Das ist u.A. der Grund warum ich meinen Rotax 912 nach der letzten Inbetriebnahme des Jahres nicht mit der Zündung sondern mit dem Brandhahn ausmache.
12 Jan 2013 16:53
TilDS postete
Ich trau mich ja kaum:
Warum? Hier sind alle Tips willkommen. Selbst wenn es sich um eine Redneck-Methode handelt.
Vor allem dann wenn das Resultat ist, daß Filigran-Andy zum Reparieren den Mlotek aus dem Keller holen muß.
  • TilDS
  • TilDS's Avatar
12 Jan 2013 16:43
Ich trau mich ja kaum: ich hatte ähnliche Symptome und meinte mich zu erinnern gelesen zu haben, dass die Schwimmernadelventile hängenbleiben können. Dazu würde auch das nur kurze (hörbare) Laufen der Benzimpumpe passen. Leichtes Klopfen mit einem Hammerstiel auf die vordere Schwimmerkammer hat dann bei mir das Problem gelöst. Das geht auch im Winter ;-).
Til
05 Jan 2013 21:03
Tja, am Spitzing ist öfters unter Null! ;)
05 Jan 2013 18:16
Achim postete
..seid nicht bös zum Andy..
Wenn die Pumpe kürzer läuft als sonst, ist möglicherweise der legendäre Benzinpumpencontroller defekt. kann man überbrücken, Volker weis auch wo...
akut: Leitung an den Vergasern abziehen, rein in behälter und beim zündung einschalten schauen was kommt. kommt wenig bis nix, anderen Behälter mit schlauch und Sprit an Leitung anschließen, Vergaser durch Gravitation befüllen und erstmal starten.
dann in richtige Garage.
Controller sitzt beim Beifahrer vorne links "über den Füssen"
Momentan zu kalt in der Werkstatt. ich mach das, wenns mal wärmer ist.
05 Jan 2013 10:08
Tätest Du Deine Fahrzeuge auch regelmäßig bewegen tun, täten sie auch brav anspringen tun!
Merke: Fahrzeug nix Stehzeug! :D
Das stimmt so nicht! Mein SM ist nach 5 Jahren Pause nach ein paar Versuchen angesprungen! Gut, Starthilfe-Batterie und Startpilot haben wir benutzt.
Mit "Fahrzeug" hat das also nichts zu tun.
  • Achim's Avatar
04 Jan 2013 22:18
  • Ekki's Avatar
04 Jan 2013 20:28
Aber als Stehzeug ist es doch wiederum egal, ob er anspringt?
Also alles in Butter!
04 Jan 2013 19:49
