Question IE läuft zu fett
11 Nov 2010 10:42Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Matthias Schulze
11 Nov 2010 10:23Viele Grüße
- Frank Joh S.
11 Nov 2010 08:07Lieber trotzdem nochmal prüfen. Wenn dann alles i.O. ist würde ich wie Peter schon sagt am Steuergerät einzustellen.
11 Nov 2010 00:05Da gibt es oben auf dem IE-Rechner (Computer wäre übertrieben) eine CO-Stellschraube. Haste die mal verdreht?
Mein Moder hängt bei 3% rum. Das sollte ok sein.
10 Nov 2010 20:58enroulement primaire mit 90 ohm gemessen und secondaire mit 350 ohm zwischen 10 und 8 (stecker)--diese werte stehen im handbuch . heißt das jetzt , daß der druckfühler stimmt oder kann man das aus dieser einfachen messung nicht folgern ????
die wassertemp sonde ist nach meinem ohmmeter auch in ordnung bei 20°C
ca. 2500 ohm , widerstand wird hitze kleiner und bei kälte größer wie vorgeschrieben .
die lufttemp sonde und das kaltstartventil scheiden sicher auch aus .
wie kann man den druckfühler noch weiter prüfen??????
möglicherweise ist der doch an dem zu fetten gemisch schuld ?!!
09 Nov 2010 19:10Bin trotzdem der Meinung, daß man sich ein kleines Zusatzgerät reinpfriemeln sollte, welches mittels Lambdakontrolle die Feinjustierung der D-Jetronic macht. Siehe Wurm. Der rückt aber seine Schaltung nicht raus.
EKKKIII, wo bist Du???
Lambadasonde nei, und über den Wassertemperatursensor das Gemisch so anfetten, daß es in jedem Drehzahlbereich bei Lambada 0.85 rum liegt.
Saluti
- volker
- Moderator
09 Nov 2010 18:17Andreas
09 Nov 2010 18:08Verschrotten auf keinen Fall, die kann man überholen lassen.Andy postete
.....Bei dem gibts nur geht oder Verschrottung. Es wird aber oft dran rumgeschraubt, dann stimmt nix mehr.
09 Nov 2010 17:44Andreas
09 Nov 2010 16:03Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht!!!Andy postete
Doppelpunkt.
09 Nov 2010 14:29Viele Grüße
PS: Das hat Dir jetzt auch nicht geholfen Klaus, oder?
- volker
- Moderator
09 Nov 2010 14:17grundsätzlich geht man aber bei einer Nachfrage eines erfahrenen SM Fahrer
davon aus, das diese Grundbedingungen bereits geprüft wurden
ganz viele Punkte.......................................
noch mehr Punkte....................................................
bye
PS.
Man kann natürlich auch, bei nicht defektem Druckfühler diesen
wieder an das System angleichen....(Justieren)
09 Nov 2010 14:12Doppelpunkt.
PS: mit Bosch- Messcomputer oder nach WHB- Tabelle durchmessen, damit bekommt man die Ursache raus.
- volker
- Moderator
08 Nov 2010 12:00members.rennlist.com/pbanders/ecu.htm#CTC
Grüße von einem Fast- "Sachverständigen"
08 Nov 2010 10:47Please Log in or Create an account to join the conversation.
