Question Heizungsventil undicht - II
- Sonja
04 Nov 2008 21:51sonja
04 Nov 2008 21:17Irgendwie hat es mir angesichts des Fotos in den Fingern gejuckt...
Aber ist ein bisschen gross, ich muss es noch schrumpfen.
- Sonja
04 Nov 2008 20:26und wenn ich das in aller öffentlichkeit sagen darf: cooles avatar!
04 Nov 2008 17:50Die erste längere Ausfahrt habe ich tropfenfrei überstanden - uff!Jochen SM-13 postete
b) Dichtring: normaler O-Ring aus Autozubehör. Ich schätze mal NBR => ölbeständig und auch o.k. für Wasser.
Habe gerade noch einmal kontrolliert und tatsächlich ist NBR-Kautschuk beständig auch gegen Ethandiol = Ethylenglykol.
Bis 125°C sowieso auch temperaturstabil.
Ich lasse den jetzt erst mal drin. Wenn es wieder tropft, weiss ich bescheid und gehe auf EPDM oder Viton.
LG, Jochen
22 Oct 2008 19:31ein Spalt ist Mist! Das wird dauerhaft nix- leider. Eher verformt sichd er Flansch aus Plaste.
Okinool 5405030, in Frankreich für € 9.- zu bekommen. Ist wohl Original bei dem Preis.
Da man keine Heizungshähne mehr bekommt, würde ich auf KEINEN FALL frickeln mit dem O- Ring, das kann zur Deformation des teuren Teiles führen
Und JA keine Dichtmassen!!!
22 Oct 2008 19:25Klaus hat Recht!!!klaus schwaller postete
O - ringe nimmt man am besten nur aus viton - die halten ewig - ich kaufe die z.B. bei einem kugellagerfachhandel .
Aber nur dieses eine Mal!
22 Oct 2008 12:07Man sollte nicht zu sehr anknallen, sonst wird der Kunststoffflansch des Heizungsventils gegen den O-Ring verspannt/verbogen. Und noch SEHR wichtig: beim Rein- und Rausschieben des ganzen Teils nicht am Heizungsventil anpacken, das ist nur armer Kunststoff und sehr ungeschickter Hebel. Das gebogene Wasserrohr des WT´s ist der viel bessere Henkel.
Und: mehr Zeit als die kleine Reparatur hat mich gekostet, die Ethylenglykol-Reste wieder aus dem Fussraum und der Mittelkonsole zu bekommen: Teppich ´raus, Bitumenmatte ´raus, Filzdämmzeug aus Mittelkonsolenboden ´raus und dann wischen und spülen. Gestern habe ich dann unter dem linken Lautsprecherkabel zum Schweller hin immer noch Feuchtigkeit gefunden, da hatte ich dann die Nase voll und gleich 3 Liter Wasser in den Fussraum gekippt und mit der Bürste alle Winkel geschrubbt. Und die Karosseriedichtmasse aus den vorderen Metallnäpfen gepuhlt und die gleich fertanisiert. Was haben die eigentlich für einen Sinn?
Ich trau´ dem Ganzen auch erst mal nicht und werde keine Bitumenmatten da mehr hinkleben. Habe im Baumarkt die schwerstmögliche Gummimatten-Qualität gekauft, die werde ich zurechtschneiden und unter die Teppiche legen => schluckt auch Vibrationen und kann man sofort herausnehmen. Schliesslich sind meine Scheibendichtungen auch nicht sooooo super zuverlässig.
Ich habe zwar wieder Kühlwasser befüllt, aber noch keinen Dichtigkeitstest hingelegt – es regnet und ich schraube nachts. Betet mit mir! Ich will doch im November noch ´mal fahren, nachdem ich im Saarland schon SM-los war.
09 Oct 2008 15:34Please Log in or Create an account to join the conversation.
09 Oct 2008 14:30Meine Rede seit '45!Helge postete
Pfennigfuchser!
09 Oct 2008 14:29Dem sind halt die Augen aus dem Kopf gefallen.Rene postete
@Jochen Hat dein Avatar etwas mit deiner momentanen Stimmung zu tun? Dein vorheriges war schöner.
09 Oct 2008 13:11Bekommen habe ich jetzt in:
- Sanitär: nix (nur flache, heisswasserfeste Hartdichtungen in falschen Abmessungen)
- Autoteile: normale O-Ringe (die müssten reingehen)
- Baumarkt: passende Flachdichtung schwarz für Sanitär / Rohr (freigegeben bis 70°C).
Was habt Ihr genommen? Hat schon einmal bei jemandem eine neue Dichtung wieder versagt? Habt Ihr irgendwelche Dichtmassen verwendet oder nicht?
Danke im voraus!
P.S.: Carsten schrieb 2006:
Das andere war nur am Sockel zum WT undicht. Mit einem O-Ring konnte ich das aber schnell dichten. Dann den Drucktest in der Badewanne gemacht: Radschlauch abschneiden, so dass neben dem Ventil 10 cm sind, die über die WT-Leitungen schieben + mit den vorhandenen Schellen sichern , Ventil aufmachen, mit Fahrradpumpe Druck draufgeben. Das ganze unter Wasser halten. Wenn Blasen, dann undicht
Ist das dicht GEBLIEBEN?
25 Sep 2008 12:13Kannste bei Weileder oder anneren Klimafritzen kaufen. Oder über Volker Hammes.
25 Sep 2008 11:22Mir fehlt beides.Andy postete
Da wird der Thermostat angeschlossen, der den Kompressor ein- und ausschaltet. Das Teil sitzt zur Fahrzeugmitte seitlich am Bakelit- Gehäuse des Verdampfers. Es gibt für diese Thermostaten welche, die fix eingestellt sind und solche, die eine Verstellungsachse haben, beid er man einen Radioknopf aufstecken kann, um dann ggf die Einschalttemperatur des Kompressors justieren kann.
Wichtig ist das Kapillarrohr, das vom Thermostat in den Verdampfer reingeht. Ist das noch da?
25 Sep 2008 11:21Aha, dann ändert sich auch die Farbe von grün auf gelb?Jochen SM-13 posteteHi Rene, ich war bei uns am Sonntag ein bisschen im Steinbruch crossen, so wie auf den alten SM-Rallye-Videos. Danach sah er halt so aus.Rene postete
25 Sep 2008 10:37Hi Rene, ich war bei uns am Sonntag ein bisschen im Steinbruch crossen, so wie auf den alten SM-Rallye-Videos. Danach sah er halt so aus.Rene postete
25 Sep 2008 09:13Wichtig ist das Kapillarrohr, das vom Thermostat in den Verdampfer reingeht. Ist das noch da?
