Welcome, Guest
13 Jun 2024
  • Page:
  • 1
  • 2
TOPIC: Question
Anlasser Ersatz 02 Apr 2025 20:47 #1
Achja. Beim Automatic SM 3,0 geht der Anlasser nicht rein bei eingebauter Maschine, man muss die mindestens rechts am Motorlager lösen und  hochbocken- bei offener Hube freilich. Dann geht es gerade so.
Frage- das ist der Ducellier 6229 Anlasser, dazu such ich einen neuen Magnetschalter. Zufällig wer eine Quelle? Der vom 2,7L Sm passt net.
Last edit: by Andy.
Anlasser Ersatz 02 Apr 2025 20:35 #2
Warum nimmt ihr den Titus. Habe den vom Franzosen, der auch im Jaguar passt.
Der passt perfekt, kleiner und dreht deutlich schneller als der Ducellier .Schraube oben links war schon ein Murks
aber mit ein paar schlanke Verlängerungen gings.
Jürgen DK
Anlasser Ersatz 02 Apr 2025 19:37 #3
Also, mir fällt dazu ein, das Teil kurz zu vermessen und John einfach zu fragen. Als ich letztens in Anchorage war, hab ich ihn einfach angerufen. Soll ich?
Schöne Grüße,
Anlasser 02 Apr 2025 18:46 #4
So, nach 3 Gin Tonic beschreibe ich euch mal, wie ein Anlasser Wechsel beim SM geht: total easy! Raus, rein, zwei Muttern mit je zwei Sprengringen und zwei Beilagscheiben. Auf, zu, rein, raus, runter, rauf. Hab ich jetzt etwa 10 bis 12 mal hinter mir, mach ich mittlerweile blind.
Titus Anlasser, kunstvoll originales SM-Hitzeblech umgebaut, montiert, Anlasser damit rein und raus, immer wieder und wieder.
Anlasser fluchtet nicht am Getriebe-Flansch, Blech kleiner und kleiner geflext, bis annähernd funktionell sinnlos. Mit dem Hammer am Anlasser mutwillig zusammen geklopft, bis von dem Kunstwerk nichts mehr übrig war. Dann Anlasser ohne Hitzeblech reingesteckt: fluchtet noch immer nicht. Mittlerweile unbrauchbares Blech war gar nicht das Problem, sonder der Scheiß Titus selbst. Flansch des Teils mit der Flex angeschliffen (kann man ja alles billig nochmal kaufen), fluchtet noch immer nicht bündig. Kabel mittlerweile total zerscheuert.
So lasse ich das jetzt auf der Hebebühne. Sommer CX und DS fahren. Vielleicht habe ich ja im Herbst Geld und Lust auf neue Versuche.
Letztes Jahr Scheinwerferleitungen,  Nockenwellen, Zündung und Vergaser für nur 10000 neu gekauft und noch nicht einbauen lassen (Nockenwellen kann ich nicht selber).
Momentan keinen Bock mehr auf SM.
Vielleicht Herbst. Oder nächstes Jahr.
Anlasser Ersatz 30 Mar 2025 18:20 #5
Hallo Volker,
vielen lieben Dank! Mittlerweile ist der Titus samt umgebautem Hitzeblech und Kabel zu 99% in Position. Die obere 17er zieht ihn leider nicht voll bündig an den Flansch, oben Restspalt ca 1,3 mm.
Ich weiß nicht, warum :-( muss wohl wieder raus, und bündig angebracht werden. Ich hoffe nur ich kriege die obere 17er wieder auf und habe nicht das Gewinde vernudelt…
Nochmals vielen Dank! Ich hatte die CD, und sogar die Werkstatt-Bücher, leider in Umzügen verlegt.
Wenn ich wüsste, wie man hier Bilder einstellt, könnte ich das darstellen.
Anlasser Ersatz 30 Mar 2025 12:19 #6
Anlasser Ersatz 30 Mar 2025 12:11 #7
Last edit: by volker. Reason: für die obere Mutter Schlüssel 4011-T verwenden
Anlasser Ersatz 29 Mar 2025 16:55 #8
Du must FÜHLEN lernen!
Sogar bei meinem dicken 3L Anlasser ist das zu machen. Glaube ging sogar von oben. Und man kann ja rechts die Motormutter lösen und den Bollen a weng lupfen.
Muss bei meinem Automatic auch mal ran. Da klackt der Magnetschalater und zieht an, aber klinkt sich nicht in den Zahnkranz ein. Bevor ich alles zerlege- ist das der Kontaktabbrand im MS? Die Batterie ist voll. Und wenn ich durchs Messloch mit dem Schraubendreher den Kranz weiterdrehe, haut er irgendwann auch mal rein. Beim Automatic halt besonders günstig, nichwahr?
Anlasser Ersatz 28 Mar 2025 20:42 #9
Oh, doch bitte nicht alle auf einmal! … Danke für soviel Hilfe!
Ducellier 6211A : Muss zur Entfernung die Schaltstange raus, oder kann die bleiben wo sie ist?
Danke für diesmal nicht nur Schweigen  ..l
Anlasser Ersatz 23 Mar 2025 17:03 #10
Kann mir bitte jemand erklären, wie ich sinnvoll an die obere Mutter (17 mm) vom Anlasser rankomme? Sehen kann ich sie, komme aber nicht mit einer Nuss dran, geschweige denn lösen.
Mit einem üblichen Proxxon Kasten nicht zu schaffen. Hosenrohr mit Hitzeschutzblech ist schon raus, Blech vom Anlasser selbst auch, Anlasserkabel ist da auch blöd im Weg. Krümmer, Schaltstange und Spritzwandschutzblech sowieso. Die untere Mutter ist ein Kinderspiel, die fasse ich aber erst an, wenn ich die obere habe.
Danke für Tips,
Mathias
Anlasser Ersatz 11 Dec 2024 09:44 #11
Hatte damals ein paar Bilder gemacht
Last edit: by Josef.
Anlasser Ersatz 27 Nov 2024 10:59 #12
Hallo Mathias,
der Anlasser vom Franzosen ist der gleiche wie der von John Titus. Nur das Hitzeschutzblech musst du dir selbst bauen, wie es aussehen muss kann man auf den Videos gut sehen.
Anlasser Ersatz 25 Nov 2024 10:42 #13
wenn das funzt, ist doch ok. Aber ohne Hitzeschutzblech da unten nix gut! Sowas ist aber leicht zu bauen- ich empfehle aber blankes Edelstahlblech dafür wegen der Reflexion, die im gegensatz zum Alu erhalten bleibt.
Anlasser Ersatz 24 Nov 2024 21:27 #14
Ich habe den Anlasser vom Franzosen. Der ist anders und hat kein Hitzeschutzblech. Kreativität ist angesagt.
Hat eventuell schon jemand mal gebastelt und stolz von seinem Werk ein Bild gemacht?
Anlasser Ersatz 24 Nov 2024 12:17 #15
Anscheinend muss man selbst etwas herstellen.............
Last edit: by citroen23.
Anlasser Ersatz 23 Nov 2024 22:28 #16
John Titus fragen.
Anlasser Ersatz 23 Nov 2024 20:42 #17
Hallo allerseits. Mein Anlasser ist kaputt. Von 2 selbst gewechselten DS-Anlassern, einer davon ‚El Gordo‘, weiß ich, was für eine Freude das sein kann.
Ersatz in moderner kleinerer Bauform für den SM habe ich schon hier, leider ohne Montagepunkte für das originale Hitzeblech wie beim DS-Ersatz.
Hat jemand vielleicht Fotos von einem montierten Ersatzanlasser, und von dem gebastelten Hitzblech? Wie wird der alte ausgebaut und der neue Anlasser montiert?
Und kann mir vielleicht jemand in einfachen Schritten beschreiben, wie der Aus- und Einbau geht? So wie ‚Tagesschau in einfacher Sprache‘?
Im Handbuch, was ich habe, habe ich das nicht so gefunden…?
Danke für Hilfe, Mathias
Anlasser Ersatz 18 Aug 2023 23:57 #18
Hallo!
 Die macht vielleicht bis 105 Ah, und die Batterie hat nur 90, oder so? F
Nein. Die Lichtmaschinen können einen gewissen Maximalstrom, z.B. 60A oder im Fall der dicken modernen vielleicht 105A.
Ampere, nicht Amperestunden!
Die Batterie hat eine gewisse Kapazität in Ah (Amperestunden)! Also ein Produkt aus Strum und Zeit. Grob vereinfacht (*) gesagt heißt das das eine 90Ah-Batterie eine Stunde lang 90A abgeben kann bis sie alle ist  (90A * 1h = 90Ah). Oder 2h lang 45A. Oder eine halbe Stunde 180A. Bzw. jede beliebige andere Berechnung, solange das Produkt 90Ah ergibt. Genauso ist es beim Aufladen. Je größer der Ladestrom, desto schneller ist sie wieder voll.
(*): Temperatureinfluss, Innenwiderstand, Wirkungsgrade etc. mal beiseite gelassen. Das Ganze ist im Auto spannungsgeregelt, der Regler versucht ca. 14V zu halten. Wenn die Lichtmaschine potent genug ist das zu halten hängt der von der Lima abgegebene Strom vom Ladezustand der Batterie und natürlich der aktiven Verbraucher ab. Also Zündung, Licht, Radio, Klima, ...
Sollte der Maximalstrom der Lichtmaschine nicht reichen bricht die Spannung etwas ein und wird erst im Laufe der Zeit mit vollerer Batterie steigen.
Gruß Michael
Last edit: by MichaIN.
Anlasser Ersatz 18 Aug 2023 15:31 #19
@Andreas K.: vielen Dank für deinen Eindruck! Selbst gebasteltes Blech klingt gut. Ich hatte bei diesem Modell auch darüber nachgedacht, Alublech mit  aufgenietetem Hitzeschutzvlies aus Keramikfaser oder so. Ein neu abisoliertes und gut verklemmtes Anlasserkabel am Batteriepol hatte zwz. eine Zeitlang Besserung im Startverhalten gebracht, war eigentlich fast problemlos. Jetzt ist die Batterie halt auch schon 7 Jahre alt und war in den Wintern nicht konstant an einem CTEK, immer mal im Wechsel mit anderen KFZ, und ich weiß nicht einmal, ob sie voll die Kapazität der Lichtmaschine ausfüllt. Das ist einer modernere, Renault oder so. Die macht vielleicht bis 105 Ah, und die Batterie hat nur 90, oder so? Für alle diese Fragen bzw. Maßnahmen ist es hilfreich, unter die Motorhaube zu gelangen. Bei meinem SM hat sich seltsamerweise der relativ neue Haubenzug vom Club irgendwie um 1 cm gelängt (???) und jetzt geht die Haube nicht auf…
PS Heimfahrt aus Garmisch in Sommerhitze durch 40 min Stop and Go um Nürnberg hat er dank jeweils dickem Wasser- und Ölkühler trotz kaputter Wassertemperatur-Anzeige gut überstanden… ausgehen hätte er auf der Autobahn dürfen (Motorhaube/Anlasser…) Ich habe gebetet…
Anlasser Ersatz 18 Aug 2023 14:57 #20
Hello Mathias,
ich hab den hier drin und bin sehr zufrieden:
www.franzose.de/de/Citroen-DS-11CV-HY/Alle/Anlasser/ANR32441/
Hitzeschutzblech aus Edelstahl selber gebastelt.
Gruß Andreas
rien est simple sur une SM
  • Page:
  • 1
  • 2
