Question 1-2-3 Verteiler
- Baerentier
Re: 1-2-3 Verteiler
18 Sep 2020 06:33Und in meinem E-Type sowieso, obwohl der auch nicht gerade an Unterkühlung leidet...
- Away
Re: 1-2-3 Verteiler
17 Sep 2020 22:36Warten wirs ab...
- Jürgen
- Premium Member
Re: 1-2-3 Verteiler
16 Sep 2020 21:19das klingt schlüssig. Aber Hand aufs Herz, merkt man deutlichen Unterschied oder
hauptsächlich bessere Verbrauchszahlen?
Gruß Jürgen
Re: 1-2-3 Verteiler
15 Sep 2020 20:25 - 15 Sep 2020 20:31D.h. zum Beispiel: bei 3000 Touren und kaum geöffneter Drosselklappe kann ich wesentlich früher zünden als bei 3000 Touren und voller Zylinderfüllung bei voll offenen Drosselklappen.
Re: Kupplungswelle
14 Sep 2020 13:19( 1. Maxime nach Heene)
Re: Kupplungswelle
13 Sep 2020 08:59Baust Du das dann ein? Oder für die Vitrine?
Wie gesagt, die technsichen Unterlagen dazu bei mir per Mehl.
Re: Kupplungswelle
11 Sep 2020 17:23 - 11 Sep 2020 17:27Kappe nagelneu aus Italien, Zündbox (leider ohne Schachtel) nagelneu aus Griechenland (je 80 Öre)
Dazu paasender Verteiler nagelneu, mit Schachtel. Alles unverkäuflich.
Re: Kupplungswelle
10 Sep 2020 19:50Andreas
- Jürgen
- Premium Member
Re: Kupplungswelle
10 Sep 2020 19:27jo, Feder/Nut ist die bessere Wahl und ist auch für die Serie nach Freigabe vorgesehen.
Die die Kontaktfläche der Madenschraube auf der Welle ist abgeflacht. Kommende Saison
wird der Kompressor mit dran gehängt.
Gruss Jürgen
- citroenist
Re: 1-2-3 Verteiler
10 Sep 2020 16:16Thomas
Re: 1-2-3 Verteiler
10 Sep 2020 14:39Andreas
- citroenist
Re: 1-2-3 Verteiler
10 Sep 2020 13:59Thomas
Re: 1-2-3 Verteiler
10 Sep 2020 10:48 - 10 Sep 2020 10:49Ne Verzahnung wäre hübscher.
Re: 1-2-3 Verteiler
10 Sep 2020 10:18Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Jürgen
- Premium Member
Re: Zwischenwelle
09 Sep 2020 20:44 - 24 Mar 2023 17:12es handelt sich um eine standard Kupplung ( www.pti.eu/pdf/kobling/ptidex.pdf )die ich ein bischen abgespeckt habe. Madenschraube lösen und dann ist die ganze Einheit draußen. Habe etwa 3000 km runter ohne Anzeichen von Verschleiß.
Das Gummielement ist eine weiche Version. Die eine Kupplungshälfte ist mit der Keilscheibe aus Grauguss Eigenbau Z Profil verschraubt. Flansch motorseitig fest verschraubt. Alles schlagfrei und keine Axialkräfte. Fahre ohne Klimakompressor,
aber die Kupplung dürfte auch mit dieser Belastung klar kommen. Serienfreigabe aber erst bei nach 10.000 km.
Gruß Jürgen
Re: 1-2-3 Verteiler
09 Sep 2020 17:27 - 09 Sep 2020 17:30Bosch- Verteiler: Ist Dein Auto so ein grünblaumetallic? Das Ex Hummel Auto, das über P. Völkl Nürnberg irgendwie nach Oberbayern kam? Soviele Autos mit dem Verteiler wird es nicht geben.
Das Orgeln kann der fehlende Vorwiderstand sein. Einfach einbauen ging bei mir auch nicht. Aber wie gesagt, ich habe alle Doku dazu. Musste mer am WE anmehlen, dann kann ichs Dir mailen. ah(ätt)building.de.
- volker
- Moderator
Re: 1-2-3 Verteiler
09 Sep 2020 17:12die Welle zur HD Pumpe sieht auf dem Bild auch interessant aus
Volker
- Jürgen
- Premium Member
Re: 1-2-3 Verteiler
09 Sep 2020 16:19habe meinen 2,7 Vergaser vor 2 Jahren gekauft. Der ist mit einem Boschverteiler montiert. Darüber hinaus
ein Steuermodul 0227100123 wie der des Rootselaar, eine Bosch Zündspule ohne Vorwiderstand. Sieht nicht aus als hätte man am Kabelbaum
was geändert und auch keine zusätzlichen Relais. Der läuft eigentlich gut, nach längerer Pause muss man länger orgeln, was
ich auf die trockenen Weber zurückführe.
Ist das Bosch Teil 0227100008 die bessere Wahl? Gruß Jürgen
Re: 1-2-3 Verteiler
09 Sep 2020 14:00 - 10 Sep 2020 14:38Ansonsten: für den Bosch- Verteiler spricht preisbedingt heute garnixmehr, zumal auch die Einzelkomponenten nur in Sachen Kappe und Finger noch gut zu kriegen sind. ich habe das Ding zu einer Zeit erstanden, als es als Komplettsatz DM 1200 kostete, dann hatte ich es halt und habe es beim BW verwendet statt rumliegen zu lassen. Wenn ich mal Kohle brauchen sollte, kann ich ja rückrüsten und Kasse machen..
Heute würde ich mir die Kohle und den Aufwand sparen und mir die Lumi Performance reinbauen. Also m.E. den Verteiler mit andere Kappe ausrüsten, reinigen und an Maseratiszene verkaufen und sich davon lieber eine Lumi kaufen.
Re: 1-2-3 Verteiler
09 Sep 2020 12:45 - 09 Sep 2020 12:59Bei Dorf-BMW-Werkstätten fragen, ob jemand das aus dem E23 noch rumliegen hat.
T/Nr. Bosch 0227100008
T/Nr. Porsche 92860270202 / BMW 12141360675, 12141360887
Anwendbar auf Fahrzeug:
(10/1975-04/1977) BMW 3.3 Li (E3) 3.2 147 kW / 200 PS
(04/1977-08/1978) BMW 528 i (E12) 2.8 130-135 kW / 177-184 PS
(10/1977-08/1978) BMW 633 CSi (E24) 3.2 132 kW / 179 PS (USA)
(04/1976-08/1978) BMW 633 CSi (E24) 3.2 147 kW / 200 PS
(09/1977-08/1978) BMW 733 i (E23) 3.2 132 kW / 179 PS (USA)
(05/1977-08/1978) BMW 733 i (E23) 3.2 145 kW / 197 PS (326EA)
(01/1976-12/1983) Maserati Merak 2000 2.0 125 kW / 170 PS (114.62.20)
(05/1975-12/1983) Maserati Merak SS 3.0 162 kW / 220 PS (114.50.30)
(09/1977-07/1979) Porsche 928 4.5 169 kW / 230 PS (M28.03/04) CDN,J,USA
(08/1979-08/1982) Porsche 928 4.5 170 kW / 231 PS (M28.13/14) CDN,J,USA
(05/1977-07/1982) Porsche 928 4.5 177 kW / 240 PS (M28.01/02)
(09/1982-11/1984) Porsche 928 4.7 178 kW / 242 PS (M28.19/20) CDN,J,USA
(09/1982-07/1983) Porsche 928 4.7 S 221 kW / 301 PS (M28.11/12)
