Question Einseitiger Blinker
Re: Einseitiger Blinker
20 Aug 2018 04:10Andy wrote: auweia! Das wird aber schwierig, so blöd wie das Elektrikschema des Blinkers und WBA im SM aufgebaut ist.
Steht nicht schon auf den originalen Blink-Relais „WARNING - Made in France“ ?
Wird seinen Grund haben ...
- citroenist
19 Aug 2018 20:09Andreas
- citroenist
19 Aug 2018 19:36 - 19 Aug 2018 19:37Thomas
18 Aug 2018 17:39Warnblinkerkabelbaum hat C. Fahrig neu. Anstöpseln- fertig, Blinker tut. Mit einer Elektronik kriegst Du eh keine Masseprobleme weg. oder machst Du alle Verbraucher per WLAN?
- citroenist
17 Aug 2018 20:07Thomas
17 Aug 2018 17:33Carsten
- citroenist
17 Aug 2018 11:11Thomas
17 Aug 2018 09:04Planmäßige Fehlersuche:
Geht die Warnblinkanlage rundum? dann vermutlich defekt im blinkerschalter
Geht auch da nix:? Defekt in Verkabelung jenseits WBA und Blinkerschalter.
Als Urologe müsstest Du ja einen Schaltplan lesen Können, ist nicht viel anders als der Urogenitaltrakt, nur mit Relais
- citroenist
16 Aug 2018 17:48 - 16 Aug 2018 17:48Und um einen SM vorne zu reparieren braucht man ohnehin meistens einen contergangeschädigten Gynäkologen.
Trotzdem danke für den Tipp.
Aber warum geht gar nix mehr vorne und hinten ? Wenn nur ein Blinker einer Seite defekt ist sollte doch der zweite mit der doppelten Frequenz blinken, oder ?
15 Aug 2018 20:22Andy
- citroenist
15 Aug 2018 19:48 - 15 Aug 2018 19:49Danke
15 Aug 2018 19:34Frontwanne abbauen, Stecker reinigen, Masseschrauben am Blinker/Stoßstange dito. Kontaktspray.
- citroenist
Einseitiger Blinker
15 Aug 2018 18:24 - 15 Aug 2018 18:43Hat jemand Idee und Rat ?
Danke, Thomas
