Question kein Bremslicht...
  • Jörg Kaiser
  • Jörg Kaiser's Avatar
Re: kein Bremslicht...
18 Aug 2024 18:25
Wo trifft denn Leitungsbündel J (Pedalwerk) auf Leitungsbündel H (Hauptbündel)? Dort sollte man es messen können (Rot).
Viele Grüße Jörg
18 Aug 2024 17:29
Massekabel am Heck zu den Lichtern isses nicht?
  • KR-GE-70H's Avatar
18 Aug 2024 13:26 - 18 Aug 2024 13:31
 Danke
Last edit: 18 Aug 2024 13:31 by KR-GE-70H.
  • Jörg Kaiser
18 Aug 2024 12:40
Ja, das ist der. Hier noch mal in zerlegt:
Viele Grüße Jörg
The following user(s) said Thank You: KR-GE-70H
18 Aug 2024 09:59
Danke schonmal für die Mühe.
Ist das der Stift der von der Schraube unter´m Bremspedal zum Kontakt geht?
Sieht so aus.
  • Jörg Kaiser
17 Aug 2024 15:36
Ich war gerade in der Halle und habe einige Bilder von der Rückseite gemacht. Reicht dir das oder brauchst du was anderes?
Viele Grüße Jörg
17 Aug 2024 08:31
ohne Kappe
15 Aug 2024 21:53 - 17 Aug 2024 08:32
Teppich im unteren Bereich der Bremsbetätigung lösen,
die daraufhin sichtbare runde Gummikappe an Bremsbetätigung entfernen,
die dann sichtbare Einstellschraube betätigen,
die Frau bitten, zu schauen, ob das Bremlicht funktioniert bzw. ausgeht (die steht ja noch von der vorherigen DZM-Aktion nutzlos in der Garage rum),
Schraube so lange in eine Richtung der persönlichen Wahl drehen, bis sie ein hörbares Signal von sich gibt,
das dann ignorieren und es selber besser wissen,
usw.
Ist noch Rotwein da?
Auch hierbei viel Spaß,
Volker A.
Guten Abend zusammen
Hat jmd zufällig ein paar Bilder von o.g. Mimik im Fundus die er hier rein stellen könnte?
Bilder von der Rückseite des Bremspilzes mit dem Bremslichtschalter?
Vielen Dank
Last edit: 17 Aug 2024 08:32 by KR-GE-70H.
  • VolkerA's Avatar
04 Sep 2017 09:25 - 05 Sep 2017 07:42
Tach!
Habe diverse gebrauchte Lichtschalter.
Bei Interesse PN.
Last edit: 05 Sep 2017 07:42 by VolkerA.
03 Sep 2017 20:42
Leider nein. Ich habe 8 Stück ! Blinker, und genau einen Lichtschalter- den brauch ich noch.
Kann man einen von der DS umbauen ?
  • klaus schwaller's Avatar
31 Aug 2017 19:59
ich war nur gestern zu einer vorstellung und bin danach wieder zurückgefahren. wir waren mit meinem mustang 5 liter v 8 ,mein SM ist noch nicht ganz fertig,habe gerade die nockenwellen mit der meßuhr geeicht.
31 Aug 2017 17:39
Bist Du mit dem SM hier ?
31 Aug 2017 17:22
hallo carsten,ich war gestern im jungen theater in göttingen-tanztheater von tadashi endo--war dort weil meine tochter mitwirkt--heute um 20 uhr ist die letzte vorstellung--ich kann es nur empfehlen,der japaner feiert heute seinen 75. ten geburtstag, und demnächst wird etwas über die französische chanson sängerin barbara gespielt--die hatte vor 50 jahren dort einen auftritt mit dem berühmten lied "göttingen"--es gibt also eine gute verbindung von göttingen nach paris d.h. natürlich zu citroen,für mich waren die vielen fahrräder auffällig im gegensatz zu würzburg--hoffentlich sind die fahrradfahrer nicht militant-das wäre ungünstig für autoliebhaber...
31 Aug 2017 16:23
Dann geh ich mal suchen, samstag früh, wenn alles gut klappt zeitlich.
  • Vincent
  • Vincent's Avatar Topic Author
  • Junior Member
  • Junior Member
31 Aug 2017 14:41
hallo Carsten,
ich nehm trotzdem gerne einen!
31 Aug 2017 07:00
Lichtschalter hätte ich noch, glaube ich, aber so richtig schön sind die alle nicht, da aus Wracks ausgebaut.
  • Vincent
  • Junior Member
  • Junior Member
30 Aug 2017 23:31
wir haben die Fehler gefunden:
ein Kabel am Bremslichtschalter war lose und korrodiert.
beim Standlicht muss es der Lichtschalter sein. wackelt man daran, leuchtet es hin und wieder. und zum ersten Mal tat es auch die Lichthupe.
hat jemand noch solch einen Schalter in heile über?
  • Vincent
  • Junior Member
  • Junior Member
15 Jul 2017 18:23
also der erste Tip mit der Einstellschraube unter dem Bremspilz war goldrichtig. Das spiegelte sich auch in der Farbe des gewählten Getränkes wider.
aber anstatt Bier hätten wir vielleicht doch besser auf Volker hören sollen. nach kurzer Zeit leuchtete hinten nichts mehr rot!
Der SM hat folgendes Phänomen: Das Standlicht tuts nicht immer. (Hauptlicht vorne leuchtet aber) ich kann aber z.B vorne rechts die Lampe in der Stossstange direkt in die Batterie anklemmen und alle vier Standlichter leuchten. wenn das Standlicht nicht funktioniert, haben die Bremsleuchten auch keine Funktion..
welches Relais steuert das Standlicht?
hat dies evt. auch mit dem Bremslicht zu tun?
von wo erhält der Schalter am Bremspedal seinen Strom. Kann man hier zu Testzwecken auch etwas überbrücken?
schönes Wetter, der SM läuft super ruhig und zieht klasse durch und uch kann nicht fahren....
  • Vincent
  • Junior Member
  • Junior Member
14 Jul 2017 08:38
Herrlich!
vielen Dank für eure Tips! ich werd heute abend dann mal Rotwein trinken!
Thorsten
  • VolkerA's Avatar
14 Jul 2017 07:35
usw.
Volker A.
