Question lüftermotoren
- Away
Re: lüftermotoren
25 Jul 2015 15:57
Das kann auch mal einfach das Relais seolber sein, hatte ich kürzlich beim Fernlicht.
- martin rauer
- Senior Member
Re: lüftermotoren
24 Jul 2015 12:27
besten dank - relais schaltet nicht, werde also die zuleitungen prüfen. sicherungen finde ich nicht, bei manueller auslösung des relais drehen die propeller...
schönes we
schönes we
- Werner Schopf
- Senior Member
Re: lüftermotoren
23 Jul 2015 18:06
das Relais 33 schaltet die Lüftermotoren. Es sollte anziehen, wenn Du den Kühlwasserthermostaten überbrückst. Auch die von Andreas bereits genannte Bimetallsicherung ist ein heißer Kandidat.
Werner
Werner
- Away
Re: lüftermotoren
23 Jul 2015 16:28
wenn ich mich recht entsinne 2 Bimetallsicherungen auf dem Relaisträgerblech. Rosten gerne, tut nimmer. oder die Schleifkohlen der Motoren sind hin.
- martin rauer
- Senior Member
lüftermotoren
23 Jul 2015 08:01
...drehen sich nicht, auch nicht wenn ich die kabel am thermoschalter kurzschließe - da ich fernab vom whb bin auf diesem wege gefragt: gibts da ne sicherung oder sonst einen üblich verdächtigen??
hydr. grüsse
hydr. grüsse
