Question notfall kit
- Stephan K.
05 Nov 2009 12:20Stephan
05 Nov 2009 11:36Das erinnert mich an den Typen, der ohne Fallschirm aus dem 30.Stock springt: Beim 5. Stock angekommen meint er locker: "Seht Ihr, es geht doch"Helge postete
Für mich bleib ich dabei: Selig sind die manuell Ungeschickten/technisch Unwissenden.
Mal ohne Sch... Wem Basteln und Improvisieren keinen Spaß macht und wer eine verständnislose Frau hat, sollte die SM meiden wie die Pest. Auch dem betuchtesten Scheckbuchzücker gehen die Unannehmlichkeiten im Pannenfall spätestens bein 3.Male gehörig auf den Sack. Wenn dann noch die Frau rumnölt wird diese Reaktion noch katalysiert.
05 Nov 2009 10:18Aber passiert das nicht mit/in jedem Auto? Muss man dann immer einen kompletten Teile- und Werkzeugsatz in jedem Auto mit führen?Volker A. postete
So lange man alleine im SM sitzt, mögen lockere Ansichten zum Thema ja OK sein.
Aber spätestens dann, wenn man mit demselben Anhang zum zweiten Mal in derselben Karre liegen bleibt, verändern sich die Ansichten garantiert.
05 Nov 2009 09:41Aber spätestens dann, wenn man mit demselben Anhang zum zweiten Mal in derselben Karre liegen bleibt, verändern sich die Ansichten garantiert.
05 Nov 2009 09:37Also: Mut zum Risiko Männer! Das letzte Abenteuer ruft!
- John
04 Nov 2009 20:37Nur so geht´s!!!Tobias postete
Hättest du Erstbesitzer in den frühen 7oern gefragt, die Antwort wäre mit völliger Entgeisterung vorgetragen worden: Was sollte man mitnehmen außer angenehmer Begleitung und einem Scheckbuch?
- John
04 Nov 2009 20:30Das hört sich ja nach einer Durchschlageübung an, wie ich sie vom Bund kenne.Volker A. postete
Und wenn man mal weiter wegfahren möchte
zusätzlich zu dem bereits Aufgelisteten: Sicherungen, Hardyscheibe, Schlauchschellen, Diodenplatte, langes Zündkabel, langer Bowdenzug mit Schraubösen, Standardrelais, Ersatzbirnen.
Werkzeug plus Hilfsmittel: übliches Standardwerkzeug, Multimeter, Bremsenreiniger, Lappen, Kriechöl, Elektrokabel, Kabelschuhe, ein Satz Standardschrauben + Muttern + Scheiben, Loctite, Rappbänder, Draht.
Das ganze Zeug habe ich wirklich immer dabei, wenn ich weiter wegfahre (> 500 km) und habe es zum Teil fast jedesmal benötigt.
Plus: Belastbarkeit, ADAC-Plus-Mitgliedschaft o.ä., Zeit, Improvisationstalent.
Ich sag´s ja: zurück zu den 70ern, da ging noch was!!
04 Nov 2009 20:13PS: Vergiß nicht Deine Trost- und Rotweinspendende Alice. Die ist Gold wert!
04 Nov 2009 16:35Siehe obere Kommentare.damasta postete
die liste wird ja beeindruckend:
-> feuerlöscher
-> zündkerzenschlüssel
-> 6x zündkerzen UND ZWAR BEREITS VOREINGESTELLT!
-> benzinschlauch
-> lima/klima keilriemen (vorgespannt!) VORGESPANNT?
-> starthilfekabel
-> 1L 20W50 Öl
-> 2L LHM
-> 2L aqua dest.
-> 1L pastis/calvados + 500ml vittel zum verdünnen WICHTIG
-> abschleppseil + öse vorne BLA BLA
-> ersatzradsatz HÄ?
-> zündkappe, finger, kontakte PLUS EINGESTELLTE AUSLÖSEKASSETTE BEI IE
-> druckleitung pumpe-regler
- Tobias
04 Nov 2009 14:13Auf jeden Fall hast du was gelernt: Stelle hier niemals solche Fragen, die Antworten erhöhen das Fahrzeuggewicht um das Doppelte.damasta postete
-> feuerlöscher
-> zündkerzensachlüssel
-> 6x zündkerzen
-> benzinschlauch
-> starthilfekabel
-> 1L 20W50 Öl
-> 2L LHM
-> 2L aqua dest.
-> ersatzradsatz
wo tu ich jetzt gepäck und passagiere hin?
welches WERKZEUG sollte man immer dabei haben? bisher habe ich nur
-> gabelschlüssel 7,11,12
in eurer auflistung entdeckt.
04 Nov 2009 14:05Dies hier: www.gedore.de/de/products/group_articles...l?pm_id=55450&oe_opt [list_set]=28362,55427,55449,55450damasta postete
-> feuerlöscher
-> 6x zündkerzen
-> benzinschlauch
-> starthilfekabel
-> 1L 20W50 Öl
-> 2L LHM
-> 2L aqua dest.
-> ersatzradsatz
Gefüllt mit einem Komplettset Kfz-Werkzeug vom selben Hersteller.
Mit etwas Geschick kannst Du an den Handgriff eine Halterung für die Anhängerkupplung des SM schweissen. Dann hast Du auch immer genügend Werkzeug dabei, um auch mal armen fremden Menschen bei einer Panne zur Seite zu stehen.
Im Ernst: In Meinem SM ist nur das Bordwerkzeug dabei. Denn ich selbst kann nicht schrauben und andere können es am SM auch nicht (gell, Andreas?
). Also wozu.Doch. Ein Lichtmaschinenkeilriemen ist um die Zwischenwelle gewickelt.
PS: Natürlich: Das Mobiltelefon! Soviel Technik ist erlaubt.
- damasta
04 Nov 2009 13:53-> feuerlöscher
-> 6x zündkerzen
-> benzinschlauch
-> starthilfekabel
-> 1L 20W50 Öl
-> 2L LHM
-> 2L aqua dest.
-> ersatzradsatz
- damasta
04 Nov 2009 13:45jochen, meinst du den als meterware zum zuschneiden nach bedarf (dann brauche ich auch noch einen cutter im auto), oder fertig konfektioniert? denn im teilekatalog kann ich unter sektion "6-173 Kraftstoffpumpe und Leitungen" so um die 5-6 verschiedene schläuche finden...Jochen SM-13 postete
Zündkerzenschlüssel
Benzinschlauch
Ersatz-Lima-Riemen
6er-Satz Zündkerzen
- Frank Joh S.
04 Nov 2009 12:59Scheiße aussehen?P.Biehl posteteWas kann eine Schwellerverkleidung an einem aufgemotzten Calibra?Frank Joh S. postete
Und was kann die dann?
04 Nov 2009 11:55Viele Grüße
04 Nov 2009 11:33Und wahrscheinlich nicht erhältlich als 205/70VR15.SOEG postete
Ran Flat's sind Reifen mit Notlaufeigenschaften. Wahrscheinlich in D nicht erlaubt?
- SOEG
04 Nov 2009 11:29Ja natürlich. Ich fand's lustig.P.Biehl postete
Hast Du da ein Übersetzungsprogramm rangelassen?
Wenn das Produkt so ausgefeilt ist wie die Beschreibung, na dann gute Nacht!
04 Nov 2009 11:11Was kann eine Schwellerverkleidung an einem aufgemotzten Calibra?Frank Joh S. postete
04 Nov 2009 11:10Wenn das Produkt so ausgefeilt ist wie die Beschreibung, na dann gute Nacht!
- SOEG
04 Nov 2009 10:56Tyron wird über das Rad " Tropfen-Zentrum " beigefügt, nachdem der Gummireifen angepasst worden ist.Frank Joh S. postete
Wer sicher gehen will und keinen bock auf Reifenwechsel hat oder wegen Kofferraum zieht Ranflat´s auf.
Boow!! Jetzt hör ich aber ein Raunen und die Arme fliegen hoch.
Die Atmung und der Puls werden unkontrullierbar. Nochmal schnell schnaufen und die Tastatur bearbeitet. Ich geh schon mal in Deckung.
Nachdem ein Einstich des Ausblasens, Tyron den entleerten Gummireifen unterstützt und es davon abhält, ins Rad gut zu fallen.
Diese Tätigkeit vergrößert höchst Gummireifen-Stabilität, und deshalb kann Steuern, in die Enge treibend und Kontrolle bremsend, drastisch verbessert werden.
KLICKEN SIE HIER, um einen Überblick dessen anzusehen, wie Tyron-Gummireifen-Ausblasen-Schutz arbeitet!
