Question Subject
02 Jun 2012 12:10
#761
Peter: Kannst Du das Hitzeblech an der Lenkung mal aufmessen?
Das hätte ich letzte Woche machen können, da war der Motor noch draußen. Jetzt wird's schwieriger bis unmöglich.
  • SyMpa
  • SyMpa's Avatar Topic Author
02 Jun 2012 10:51
#762
Chris Schneider postete
@ Gunther: so schöne Abdeckkappen waren bei der Kugelüberholung offenbar nicht mit drin. Kann man welche bei Dir käuflich erwerben?
die werden nicht passen;
ich habe andere Ventile mit aufschraubbaren Kappen
02 Jun 2012 10:43
#763
Peter: Kannst Du das Hitzeblech an der Lenkung mal aufmessen? Das wäre schon interessant. Abwicklung mit Papier machen? Die Gummis da knuspern schon mal- zumindest auf deutschen Autobahnen, wo man rennen darf.
Carsten: Blechdicke Alu 1,0mm.
  • Chris Schneider's Avatar
02 Jun 2012 10:23
#764
Massgefertigtes Hitzeschutzblech für die Bremse (von Josef) ist schon drin.
Peters Teil für die Lenkung hab ich so noch nicht gesehen. Die Gummis da drin waren nach 40 Jahren auch nicht knusprig, man fragt sich also ob das nötig ist? Schaden tuts jedenfalls nicht.
02 Jun 2012 10:05
#765
Komischerweise ist bei meiner Karre oberhalb des erwähnten Blechs auch noch so ein Hitzeschutzblech rund um das Lenkungskreuzgelenk.
Kennt das wer so?
  • Away
02 Jun 2012 09:34
#766
Ich würde ferner auch noch das Hitzeschutzblech (USA) nachbauen und verwenden, über dem Bremsventil.
Andy hat eine Skizze, soweit ich weiß, er hat meines mal vermessen vor 10 Jahren.
Alu, 0.6er oder so sollte reichen...
02 Jun 2012 09:14
#767
Hi Chris,
dann warst Du ja kurzzeitig mal ein "Spezialist".
02 Jun 2012 07:35
#768
Donnerknipsel, Dirk, ich glaube Du hast mir grad ne Menge Ärger beim Komplettieren erspart!
Ich hab mich beim Zusammenbauen der Lenkung an die Schlachtlenkung gehalten statt auf den Bildern meiner eigenen Lenkung nachzusehen. Die Schlachtlenkung hat offenbar schon mal jemand auseinandergenommen und falschherum wieder montiert, und ich Depp habs so kopiert :)
Danke!
  • name
  • name's Avatar
01 Jun 2012 18:01
#769
Aber es gibt noch mindestens zwei andere Dinge die nicht okinool sind, wer findets?
Der Mengenteiler der Lenkung ist falsch zusammengebaut. Das funktioniert, aber die Leckleitung liegt nicht richtig. Beim IE hast du da ein Problem!
Dirk
  • SyMpa
01 Jun 2012 15:00
#770
Die Kugelventile gefallen mir auch überhaupt nicht, die Kugeln wurden beim Kugelservice (Ersatz der Membran) leider optisch komplett vermurkst.
Hätt ich das vorher gewusst, hätte ich einen anderen Anbieter gewählt der die Dinger ohne Meissel und Schweissen aufmacht. Versuch macht Kluch.
Die bleiben aber erstmal, technisch sind die wie neu.
wenn Nachfüllventile, dann bitte mit Schutzkappe
CX Turbo II break Schlachtwagen
01 Jun 2012 11:34
#771
@ Andy: Nee, ist ja nur provisorisch :)
Kommt aber noch.
@Peter: Ist ein 73er, und stimmt, war ursprünglich nur grundiert, allerdings auch das nur halbwegs.
Die Kugelventile gefallen mir auch überhaupt nicht, die Kugeln wurden beim Kugelservice (Ersatz der Membran) leider optisch komplett vermurkst. Hätt ich das vorher gewusst, hätte ich einen anderen Anbieter gewählt der die Dinger ohne Meissel und Schweissen aufmacht. Versuch macht Kluch.
Es gibt aber noch zwei weitere nicht-Okinoole Details. Eine Kleinigkeit die noch gerichtet wird, und eine Zusatzeinbaute...
01 Jun 2012 11:20
#772
Chris: Hast Du die Traverse vor der Aggregatebrücke richtig unterlegt and en Fußplatten? LAstneutral kalibriert? Sosnt spannts den Rahmen zusammen, Sturz falsch...
Peter: Das mit den Lügier- Sm stimmt nicht. Meienr ist nachgewiesenermaßen eienr, der war vorne auch grau wie Serie ab ca den Lenkugnstöpfen. Habs aber voll lackiert.
  • Rene's Avatar
01 Jun 2012 11:18
#773
P.Biehl posteteGehört an die Schraube ran, die die Luftfiltertraverse befestigt.
Ah, danke. Habe ich dann selber im September abgeschraubt und bis heute vergessen. Ich muß zum Arzt ....
01 Jun 2012 11:10
#774
Nicht okinool sind die Befüllungsdüsen der Kugeln
und wahrscheinlich, da baujahrbedingt:
die Lackierung in Wagenfarbe: Nur die letzten Ligier SM hatten Wagenfarbe unter der Haube. Alle davor waren grau.
Ist das Baujahr 75?
  • Rene's Avatar
01 Jun 2012 10:40
#775
Chris, wo du alles so schön ausgebaut hast.
Bei mir hängt eine etwa 15cm lange flache Halterung für das Betätigungsseil des Getriebes in Höhe des linken Motorlager lose rum.
Wo gehört das festgeschraubt?
Sieht toll aus bei dir!
01 Jun 2012 10:26
#776
Naja, ist ja nur Lenkung und der HD-Träger die wieder rausmüssen, letzterer ist nur mit 2 Schrauben handfest drin.
Das ist in 10Minuten wieder draussen.
Hat sich auch gelohnt, denn die eine undichte Stelle war seitlich bei den T-Stücken wo man bei eingebautem Motor nur schwer rankommt.
Noch toller wäre eine Undichtigkeit bei der Bremsbetätigung, da bauste dann den Motor gleich nochmal aus.
Und das verzinkte Zeug wird natürlich noch in der richtigen Farbe lackiert, keine Angst. :)
  • fantaweather
  • fantaweather's Avatar
  • Away
01 Jun 2012 10:21
#777
Wow,
nur zum Testen alles eingebaut...
Und zum Motor und Getriebeeinbau baust Du wieder alles aus?
Reeeespekt.
NS. Im übrigen kommt geich Andy: "Is nisch original. Farbe Trägerplatte und Traversen passt nicht". :D :D :D :D
  • John's Avatar
01 Jun 2012 09:16
#778
Stark!
01 Jun 2012 08:36
#779
Die neu aufgebaute Hydraulik komplettiert und getestet:
Resultat: zwei Verschraubungen nachzuziehen, selbst überholte Lenkung fährt sauber in Mittelstellung und der Bock blieb die ganze Nacht oben :)
Grüne Grüsse,
  • Stephan K.
  • Stephan K.'s Avatar
27 May 2012 13:35
#780
Stephan K. postete
Er fuhr dann aber in die falsche Richtung.
Stephan
Das tun die Franzosen derzeit mehrheitlich.
Nein !
