Question Subject
  • klaus schwaller's Avatar
13 Jun 2010 19:49
#1721
er springt nicht mehr an !!
13 Jun 2010 19:48
#1722
heute wollte ich meinen XM V 6 wieder in betrieb nehmen , nachdem ich den zahnriemen bei 109 000 km gewechselt habe . offensichtlich habe ich einen fehler gemacht - der SM ist dagegen ein kinderspiel !!
  • John's Avatar
06 Jun 2010 08:30
#1723
SM-Besitzer mit Goldbarren? Ich dachte immer, dass die mit den Goldbarren Flügeltürer haben.
05 Jun 2010 19:35
#1724
John postete
Auto auf dem Anhänger gehört mit der Front nach vorne, damit die Deichsel das Zugfahrzeug nicht hinten anhebt!!!
Es besteht erhebliche Unfallgefahr.
Woher willst du wissen ob da keine Goldbarren im Kofferraum rumflirren?
05 Jun 2010 18:42
#1725
Ich habe heute das Armaturenbrett komplett ausgebaut und gerichtet, damit es nicht mehr klappert. Es ist beim Durchfahren von Schlaglöchern mit der Frontscheibe leicht kollidiert. Innen alle Kabel entklappert, neue Uhr montiert, alte eingeschickt zum reparieren.
Morgen Räder ab, Montag zum Wuchten.
  • John's Avatar
05 Jun 2010 18:15
#1726
  • SyMpa
  • SyMpa's Avatar Topic Author
05 Jun 2010 10:57
#1727
lebt der Baggerfahrer noch ?
Ulli_39 postete
Es gibt Leute die denken ein Auto was nicht fährt ist Schrott und so kann man es doch einmal mit einem Bagger versetzen.
  • name
  • name's Avatar
04 Jun 2010 17:56
#1728
@Rene, ja es ist mein Lasttier.
Es ist noch nicht der Brandschaden, das ist mein Ersatzteilspender gewesen bevor ein Bagger ihn etwas gelöchert und verbeult hat. Es gibt Leute die denken ein Auto was nicht fährt ist Schrott und so kann man es doch einmal mit einem Bagger versetzen. Dazu noch eine Prise Betonfüße vom Bauzaun und einen Schuß leere Kunststofffenster auf Haube und Dach verteilt. Schon haben wir eine Schrottkarosse.
  • VolkerA's Avatar
04 Jun 2010 16:06
#1729
Ist das der Brandschaden-IE von der Ceze?
  • Rene's Avatar
04 Jun 2010 15:16
#1730
Schönes Gespann. Deins?
  • name
  • name's Avatar
04 Jun 2010 14:03
#1731
Hallo Freunde des unheimlichen Bildes,
nach dem Zusammentreffen mit einem Hydraulikbagger und diverser Fensterrahmen,
31 May 2010 12:24
#1732
Messer ist immer sicherer und angenehmer im Handling. macht weniger Schrammen am Lack, reisst nicht ab...
30 May 2010 20:19
#1733
Mit Draht geht es besser wenn:
1.) Die Zierleisten weg sind und
2.) Rund um die Scheiben eh alles neu lackiert werden soll.
sonst ist das Fein-Messer sicherer.
  • SyMpa
30 May 2010 20:07
#1734
Da muss man aber das FEIN Scheibenmesser haben für.
geht's nicht leichter mit Schneidedraht ?
30 May 2010 19:48
#1735
  • Chris Schneider's Avatar
30 May 2010 19:22
#1736
Ja, so weit bin ich schon, der ganze Chromstahlkrimskrams ist schon runter.
Fahrbar ist die Kiste eh nimmer, ich frag mal den Carossier ob er Scheiben ruaschnippeln kann.
Liebe grüsse,
  • fantaweather
  • fantaweather's Avatar
29 May 2010 13:33
#1737
Chris Schneider postete
Wie nimmt man die Windschutzscheibe raus?
Clubzeitung Nr. 46 (von Andy)
Die Frontscheibe. Der Ausbau.
Motorhaube ausbauen
Kotflügel lösen und nach vorne ziehen, besser ausbauen
Armaturenbrett ausbauen, um an die Schrauben der A-Säulenverkleidung zu gelangen
A-Säulenverkleidungen ausbauen
Kunststoffkeder der Vorderkante des Himmels ausbauen und das erste Feld des Himmels aus der Klemmschiene nehmen und zurückschlagen.
Chromrahmen komplett ausbauen, wobei man ein Messer und einen gebogenen Spachtel verwendet. (Siehe Clubzeitung Nr. 14 für die Herstellung des Spezialspachtels)
Untere Chromleisten demontieren durch Aufbohren der Blindnieten.
So, und jetzt darf der, „Fachmann" dran, weil er nichts mehr kaputtmachen kann. Dummerweise ist aber in diesem Zustand ein SM nicht mehr fahrtüchtig, also muss das alles an einem länger belegbaren Standplatz passieren und ein mobiler Glaser gerufen werden.
Dann alles wieder rückwärts zusammenbauen.
Wer sicher sein will, dass alles hinhaut, vor allem die Passung der Rahmen, sollte sich die im Wartungsbuch aufgezeichnete Schablone für die Tiefenmessung des Scheibensitzes bosseln, ist ganz einfach.
  • MaTHias's Avatar
28 May 2010 21:41
#1738
Noch mehr so Freaks, die einen SM erst gründlich zerkleinern, um ihn dann wieder zusammenzupuzzlen? Viel Glück und Erfolg wünscht
28 May 2010 17:46
#1739
Wie nimmt man die Windschutzscheibe raus, ringsumschneiden und dann zu zweit ins Auto liegen und mit den Füssen rausdrücken?
Scheisse, keine Sitze mehr drin...
Leg einfach eine Luftmatratze ins Auto. Aber ich glaube, die Windschutzscheibe geht anders raus...
28 May 2010 17:41
#1740
Nur hungrig. Dann kenn ich mich nicht mehr.
Der Rost versteckt sich schön. Ein Bisschen an der A-Säule im unteren Bereich, ein Wenig unter dem rechten Emblemträger rechts, ein kleines Bisschen unter der Seitenscheibendichtung links, wenn man unter der Rücksitzbank in den Träger guckt ist es rötlich aber net schlimm.
