Question Subject
  • SyMpa
  • SyMpa's Avatar Topic Author
10 Mar 2011 16:35
#1361
Auto vom Lacker geholt
  • Sonja
  • Sonja's Avatar
08 Mar 2011 14:33
#1362
Jochen SM-13 postete
ganz links unten in der Ecke ist noch ein Fitzel vom SM-Seitenscheibenrahmen zu erkennen! (glaube ich)
nein, da war ich mit dem feindfabrikat unterwegs. es hatte vorher geregnet...
08 Mar 2011 14:13
#1363
  • Sonja
  • Sonja's Avatar
08 Mar 2011 14:10
#1364
nicht heute, aber freitag abend...
  • damasta
  • damasta's Avatar
08 Mar 2011 12:30
#1365
ich hab meine lumenition-bakelit-zündkasette beim ausbauen geknöchelt. :-(
08 Mar 2011 11:16
#1366
John postete
Ist das Dein Alltagsauto?
Nein-nein,
ich fahre auch, so wie Ihr, nur alle 2-3 Wochen damit in der Gegend herum.
Momentan ein bisschen häufiger, weil ich auf SM-turkey bin nach dem Winter und wg. anderer Effekte:
- gutes Wetter,
- ID19 noch abgemeldet,
- kalte Aussenluft ideal für einen non-Klimaanlagen-Buchhalter-SM,
- tiefstehende Sonne holt den Goldglanz aus dem vert argentée fast so stark heraus wie aus dem feuille dorée etc.
Ich liebe es allerdings, das IN der Woche zu machen, z.B. mit meinen Kindern drin, und irgendetwas zu erledigen, das ich ohnehin erledigt hätte, nur eben nicht mit dem Langeweile-Diesel.
So ähnlich wie die Sonja eben. Die kreuzt ja auch mit ihrer SM durch die Gegend wie nix. Oder wie Helge. Der hat ja nur eine Getriebepause.
08 Mar 2011 09:37
#1367
John postete
..., sondern nur mit mindestens 180 über die Autobahn fegen will. Sonst fängt er an zu stottern.
John
Dann ist er falsch eingestellt. ;)
Der SM ist alltagstauglich. Allerdings hast Du mit dem Verschleiss Recht. Und es macht mehr Spass mit 180 über die Autobahn zu heizen, als mit 30 in der Stadt zu stehen...
  • John's Avatar
08 Mar 2011 00:01
#1368
Jochen,
Sehr schönes Bild.
Gerne würde ich meinen auch dazu machen, aber ich denke dann an den Verschleiß und die Kaltstarts. Und dass er eben diese nicht mag, sondern nur mit mindestens 180 über die Autobahn fegen will. Sonst fängt er an zu stottern.
John
07 Mar 2011 21:21
#1369
Abends noch einkaufen gewesen:
  • John's Avatar
06 Mar 2011 18:14
#1370
Wieso Zitterpartie? Wenn die Batterie nicht schlapp ist, dann kann das doch bei diesem zuverlässigen Auto gar nicht schiefgehen ;)
  • damasta
  • damasta's Avatar
06 Mar 2011 17:55
#1371
ich hab heute nach dem winterschlaf das biest das erste mal wieder geweckt. sprang nach etwas kurbeln problemlos an! das ist immer eine zitterpartie...
gleich ne runde gefahren - alles wie letztes jahr. im guten wie im schlechten. ;-)
  • MaTHias's Avatar
06 Mar 2011 14:12
#1372
Sitze am Ufer des Lago di Garda und lasse mir bei 20 Grad die Sonne auf den Kopf scheinen ...
M. ;-)
  • klaus schwaller's Avatar
06 Mar 2011 13:35
#1373
ich habe das rechte wasserrohr geteilt , damit man nicht soviel ausbauen muß , also kotflügel und heizung(lüftungskasten) oder sonst noch was .
  • Die Veteranenscheune
06 Mar 2011 07:54
#1374
Achim postete
Angesprungen isser nach ca 4 Monaten übrigens echt super!
Habe vorgestern meinen mit neuen Zündkerzen beglückt.
Letzte Fahrt war im Oktober.
Sprang perfekt an.
Ist halt doch ein zuverlässiges Auto, dieser Prototyp........
  • Achim's Avatar
05 Mar 2011 22:54
#1375
..Rohre (neu lackiert) wieder eingebaut. War an sich ganz einfach, nur Kotflügel und Heizungskasten Raus, Handbremssattel lösen und trickreich die Lasche Raus- und reinfummeln..
Gibt übrigens zwei Ausführungen: Halter für Montage vor den Bremsleitungen nd Halter für Montage hinter den Bremsleitungen. Lauter Prototypen halt:)
  • Frank Joh S.'s Avatar
05 Mar 2011 18:23
#1376
Und da steht er schon.
05 Mar 2011 18:18
#1377
Zur Zeit verlege ich neuen Teppich im Kofferraum.
Den Rest macht die Werkstatt. Ich habe Momentan zu wenig Zeit.
  • Jörg Kaiser
  • Jörg Kaiser's Avatar
05 Mar 2011 15:25
#1378
Ich habe heute das Gummistück Benzinleitung an der Spritzwand zwischen Leitung von hinten (Pumpe) und Rohr an der Spritzwand gewechselt. Es sah völlig intakt und geschmeidig aus. Leider hatte es einen Riß und hat dafür gesorgt, daß etwa 0,1 Liter Benzin bis zur vordersten Zündkerze gespritzt wurden. Zum Glück war die Zündspule defekt! Sonst hätte es wohl einen ausgebrannten Motorraum mehr gegeben.
Das defekte Gummistück ist identisch mit dem DS-Gummistück. Ist das so richtig oder kommt da etwas anderes hin?
www.franzose.de/de/Citroen-DS-11CV-HY/Al...-Zeboehoer/ANR32237/
Das Teil hat noch einen Knick, den man bei Sassen (Artikelnummer 5419073 ) besser sehen kann. Leider kann ich dahin nicht verlinken.
Jörg
05 Mar 2011 08:35
#1379
Der F-Club hat die Dinger in Edelstahl neu.
Das ist Babypoglatt aussen und innen.
  • Achim's Avatar
04 Mar 2011 22:27
#1380
..nee, da sitzt eine graue Kalkschicht auf glattem Grund. Bei denen die ich bei mir rausgenommen hab war drinnen eine Rostbraune Kraterlandschaft, wohl mal kein Frostschutz drin gewesen..
Original sind die Dinger äußerst mäßig außen und innen gar nicht lackiert, hab noch ein NOS (innen mächtig Flugrost...)
Saniplex hab ich mich noch nicht getraut :)
